Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Если компьютер не включается, это обычно означает одно из трех: отсутствие питания, ошибку POST (самотестирования при включении) или невозможность загрузки ОС.
Отсутствие питания означает, что при нажатии и удержании кнопки питания не загораются индикаторы, вентиляторы не шумят и нет никаких признаков того, что устройство получает энергию.
Ошибка POST означает, что устройство включается, но процесс дальше не идет; ЖК-дисплей при этом обычно светится светло-серым цветом, либо отображается логотип производителя, и на этом все останавливается.
Невозможность загрузки для данного устройства означает, что Windows не загружается совсем или при загрузке возникает специфическая ошибка Windows.
Компьютер совсем не включается
Если при нажатии кнопки питания не горят индикаторы, нет шума вентиляторов или других признаков питания, скорее всего, проблема в аккумуляторе или адаптере питания переменного тока.
Выход из строя материнской платы
Проблема с питанием также может быть вызвана неисправностью материнской платы. Если вы определили, что аккумулятор и адаптер питания исправны, отсоедините жесткий диск, оперативную память и карту беспроводной сети и попробуйте включить компьютер снова. Если система по-прежнему не подает признаков жизни, значит, причина в материнской плате. Если устройство начинает подавать признаки питания, подключайте компоненты по одному, чтобы выяснить, какой из них препятствует нормальному включению.
Неисправный адаптер питания
Попробуйте запустить устройство с отсоединенным адаптером питания. Если оно включается без него, но не включается с ним, скорее всего, неисправен кабель адаптера. Если индикатор на адаптере питания (вашем кабеле) постоянно мигает, это означает, что он не подает достаточно питания, и его, вероятно, нужно заменить.
Неисправный аккумулятор
Если устройство включается с подключенным адаптером, но не включается без него, вероятно, проблема в аккумуляторе.
Если вы выключили устройство и удерживаете кнопку питания в течение 5 секунд, проверьте, горит ли индикатор аккумулятора (светодиод на кнопке питания). Если он горит постоянно, это означает, что аккумулятор заряжается, но его заряда недостаточно для питания ноутбука.
Компьютер включается, но дальше ничего не происходит
Если индикаторы горят и кажется, что компьютер включается, но экран остается пустым, значит, компьютер не может пройти процедуру POST. Для диагностики полностью выключите устройство, затем удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10 секунд. Индикаторы Caps Lock/Num Lock должны начать мигать в определенной последовательности, сделать секундную паузу, а затем повторить последовательность.
Использование кодов мигания для диагностики проблемы
При выполнении проверки POST компьютер проверяет наличие и работоспособность всех компонентов. Если этот процесс завершается с ошибкой, причиной может быть любой из компонентов. К счастью, компания Hewlett Packard предусмотрела коды мигания, позволяющие определить, какой компонент неисправен.
2 мигания указывают на неисправность процессора
3 мигания указывают на повреждение BIOS (базовой системы ввода-вывода)
4 мигания указывают на неисправность графической системы
5 миганий указывают на неисправность материнской платы
6 миганий указывают на ошибку аутентификации BIOS
Неисправность оперативной памяти и выполнение теста памяти
Если у вас возникла одна из этих проблем, вы можете запустить диагностический тест оперативной памяти. Если компьютер включается, при загрузке нажмите клавишу F10, чтобы войти в меню BIOS. С помощью клавиш со стрелками перейдите на вкладку «Diagnostics» (Диагностика) и выберите «Memory Test» (Тест памяти).
Если тест завершится неудачно, значит, память повреждена или неправильно установлена в ноутбук. Вы можете воспользоваться следующим руководством, чтобы заменить оперативную память.
Замена оперативной памяти HP Envy 4-1030us
Компьютер не загружает Windows
Если устройство включается, вентиляторы вращаются или есть другие признаки питания, процесс доходит до логотипа HP или проходит его, но Windows не может загрузиться, у вас проблема с загрузкой ОС. Причин может быть много, но обычно это связано с одной из двух вещей.
Если вы получаете ошибку типа «boot device not found» (загрузочное устройство не найдено) или «failed to load the boot device» (не удалось загрузить загрузочное устройство), скорее всего, проблема в вашем жестком диске, на котором хранятся данные для загрузки.
Отсутствует загрузочное устройство
Проблема также может быть связана с установкой Windows. Если загрузочный сектор поврежден или отсутствует, BIOS не сможет распознать установленную систему как «загрузочное устройство». Вы можете попытаться восстановить или перестроить сектор с помощью установочного носителя Windows.
Повреждение Windows
Если Windows начинает загружаться, но выдает код ошибки, это обычно означает, что оборудование компьютера исправно, а вы столкнулись с программным сбоем. Во многих случаях потребуется переустановка Windows. Вы можете воспользоваться дисками восстановления, которые шли в комплекте с компьютером, или следовать этому руководству Microsoft, если у вас есть доступ к установочным файлам Windows, но нет дисков.
Пустой или черный экран при отсутствии изображения
Отсутствие изображения характеризуется тем, что система получает питание, но не выводит изображение на экран, даже до загрузки операционной системы. Поэтому логотип HP или информация до загрузки ОС не видны.
Неисправность ЖК-дисплея или шлейфа дисплея
В случае неисправности ЖК-дисплея индикатор кнопки питания и другие светодиоды должны работать нормально, и вы даже можете услышать звуки запуска Windows. Подключите к системе внешний монитор. Если изображение на внешнем мониторе есть, значит, проблема в самом ЖК-дисплее или в шлейфах и разъемах, связанных с внутренним дисплеем. Если физическое изменение положения крышки дисплея влияет на проблему, вероятно, причина кроется в повреждении кабеля.
Если изображение отсутствует как на ЖК-дисплее, так и на внешнем мониторе, возможно, система не проходит процедуру POST и не может даже запустить вывод видео. Для диагностики перейдите в раздел «Компьютер включается, но дальше ничего не происходит».
Мерцание видео, полосы на экране, визуальные артефакты
Визуальные артефакты, мерцание изображения, полосы по горизонтали или вертикали экрана могут быть результатом неисправности ЖК-дисплея или его шлейфа. Чтобы проверить, является ли это проблемой ЖК-дисплея или кабеля, подключите внешний монитор и посмотрите, сохраняются ли проблемы на нем.
Если изображение на внешнем дисплее отображается корректно, значит, неисправно оборудование ЖК-дисплея. Если на проблему влияет физическое изменение положения крышки ноутбука, вероятно, повреждены шлейф или разъемы. Если проблемы присутствуют и на внешнем дисплее, перейдите к разделу «Неисправность видеопроцессора».
В том случае, если визуальные артефакты и другие проблемы с ЖК-дисплеем сохраняются даже на внешних мониторах, неисправность заключается в способности системы генерировать видеосигнал. Это означает, что проблема в видеопроцессоре. В этой конкретной системе процессор интегрирован в материнскую плату, поэтому для решения проблемы потребуется замена материнской платы.
Очень тусклое изображение
Отображаемое видео едва заметно и очень тусклое.
Неисправность подсветки
Очень тусклое, но все же различимое изображение может указывать на неисправность подсветки. Это можно подтвердить, если даже увеличение яркости настроек ЖК-дисплея не делает изображение ярче. При неисправности подсветки изображение можно рассмотреть лучше, если посветить на экран фонариком.
Кроме того, при подключении внешнего дисплея видео должно отображаться без проблем с яркостью. Подсветка обычно входит в комплект для замены ЖК-дисплея, но иногда можно приобрести только модуль подсветки для замены и решить проблему таким образом.
Трещины, «чернильные пятна», черные или яркие точки
Это можно определить визуальным осмотром проблемы с изображением: узоры в виде паутины, чернильные пятна, трещины и т. д.
Физическое повреждение ЖК-дисплея
Визуальные проблемы могут быть результатом физического повреждения самого ЖК-дисплея. Обратите внимание, что ЖК-дисплей покрыт защитной стеклянной панелью, поэтому, даже если повреждение невозможно нащупать, оно может присутствовать. Физическое повреждение ЖК-дисплея требует его замены.
Фотографии физических повреждений ЖК-дисплеев ноутбуков HP можно увидеть здесь:
https://support.hp.com/us-en/document/c0...
Физические дефекты можно устранить только заменой ЖК-дисплея.
Система медленно загружается, открывает программы, работает в интернете или запускает приложения
Медленная работа характеризуется очень медленной загрузкой программ или отсутствием отклика системы. Например, вы пытаетесь открыть программу или файл, а система тратит минуты на выполнение этой операции. Система также может крайне медленно загружать операционную систему. На производительность влияют многие компоненты: скорость процессора, объем оперативной памяти, жесткий диск, количество фоновых служб или возможное повреждение системных файлов Windows.
Неисправность жесткого диска
Если жесткий диск выходит из строя, система будет медленно загружать программы, но мышь в операционной системе может работать нормально.
Сначала воспользуйтесь встроенной диагностикой HP, чтобы узнать, можно ли сразу обнаружить неисправность жесткого диска. Вы можете запустить эту диагностику, даже если система не может загрузить ОС. Для запуска:
  1. Удерживайте кнопку питания не менее пяти секунд, чтобы выключить компьютер.
  2. Включите компьютер и сразу же нажимайте клавишу Esc примерно раз в секунду. Когда появится меню, нажмите клавишу F2.
  3. В главном меню HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) выберите «System Tests» (Тесты системы).
  4. Нажмите «Fast Test» (Быстрый тест).
  5. Нажмите «Run once» (Запустить один раз).
Если диагностика выдает ошибку для жесткого диска, вероятно, диск неисправен.
Руководство по замене жесткого диска
Также возможно, что проблема кроется в разъеме жесткого диска на системной плате. Поэтому, если вы хотите быть до конца уверены, попробуйте установить другой жесткий диск и посмотреть, пройдет ли он диагностику. Если проблемы сохраняются и с другим диском, перейдите к разделу «Неисправность материнской платы».
Если диагностика прошла успешно, но медленная производительность сохраняется, жесткий диск все еще может быть неисправен, но не настолько, чтобы вызвать ошибку при диагностике. Вы можете продолжить поиск неисправности, попытавшись переустановить Windows на этот диск. Если переустановка не удается или после нее проблемы сохраняются, скорее всего, дело в самом диске. Подтвердить это можно, установив данный диск в другую систему после переустановки Windows. Если проблема сохраняется, диск требует замены. Если нет — переходите к разделу «Неисправность материнской платы».
Повреждение системных файлов Windows
Если системные файлы, которые Windows использует для работы ОС, повреждены, это может привести к снижению производительности.
Сначала подтвердим, что проблема связана именно с системными файлами Windows, а не со сторонним приложением или службой. Это можно сделать, загрузив систему в «Безопасном режиме», который использует только базовые файлы Windows, и проверив, сохраняются ли проблемы с производительностью.
Как загрузиться в безопасный режим:
Если проблема сохраняется в безопасном режиме, продолжайте читать это руководство. Если проблем нет, значит, их вызывает сторонняя программа или служба, тогда перейдите к руководству по устранению неполадок стороннего ПО.
В Windows есть встроенный инструмент для проверки и восстановления системных файлов. Этот инструмент называется «Средство проверки системных файлов» (SFC) и запускается прямо в Windows. Чтобы его запустить:
  1. Откройте командную строку от имени администратора, введя «cmd» в строке поиска меню «Пуск», щелкните правой кнопкой мыши по «cmd.exe» или «Командная строка» и выберите «Запуск от имени администратора».
  2. Введите «sfc /scannow» в командной строке и нажмите Enter.
  3. Сканирование начнется и может занять до одного часа.
  4. После завершения сканирования может быть выведено одно из трех сообщений:
    1. Целостность системных файлов не нарушена
    2. Найдены поврежденные файлы, и они успешно восстановлены
    3. Найдены поврежденные файлы, но восстановить их не удалось
В случае 3 вам понадобится установочный носитель Windows для восстановления системных файлов или полной переустановки системы. Если SFC не обнаружит проблем (случай 1), но проблемы с производительностью останутся, вам также придется переустановить Windows.
Используйте следующую ссылку, чтобы создать установочный носитель Windows:
https://support.microsoft.com/en-us/help...
Обязательно сделайте резервную копию данных, ключей продукта и информации о лицензии перед переустановкой, так как все данные на диске будут стерты.
Проблема со сторонним ПО
Медленная работа может быть вызвана тем, что определенная программа или служба потребляет большую часть ресурсов системы. Идентификация и отключение этих программ поможет решить проблему. Следуйте этому руководству, если уверены, что системные файлы Windows не являются причиной снижения производительности.
Откройте «Диспетчер задач», нажав Ctrl+Shift+Esc, чтобы увидеть распределение нагрузки на процессор и память. Потребляют ли какие-либо несущественные программы большую часть ресурсов процессора, памяти или диска? Если да, завершите эти задачи или закройте эти программы. Если система стала работать нормально, значит, причина была в этом приложении — его следует удалить, переустановить или восстановить.
Если ни одна программа не потребляет чрезмерное количество ресурсов, можно сузить круг поиска с помощью «чистой загрузки». Посмотрите, как настроить систему для чистой загрузки для всех версий Windows:
После чистой загрузки система должна работать нормально. Если проблемы с производительностью сохраняются и при чистой загрузке, возможно, дело в операционной системе, рекомендуется переустановка Windows.
Теперь включайте приложения из автозагрузки по одному и перезагружайтесь, чтобы увидеть, когда проблемы вернутся. Как только после включения службы проблемы вернутся, значит, эта служба и является причиной. Отключите, удалите или восстановите эту службу. Продолжайте проверять оставшиеся приложения и службы автозагрузки, чтобы убедиться, что проблема не вызывалась несколькими программами сразу.
Медленная производительность системы может быть вызвана проблемами с оперативной памятью или слотами памяти на материнской плате.
Сначала запустите встроенную диагностику HP, чтобы проверить наличие ошибок памяти.
Вы можете запустить эту диагностику, даже если система не может загрузиться. Для запуска:
Если «Быстрый тест» не выявил проблем, можно запустить «Расширенный тест» (Extensive Test), который более тщательно проверяет память, но занимает 2 часа или более. Можно запустить расширенный тест один раз или настроить его на циклическое повторение до обнаружения ошибки.
Если неисправность памяти обнаружена, проблема, скорее всего, в самих модулях памяти. Если у вас есть заведомо исправная совместимая память, попробуйте установить ее в систему и посмотреть, пройдут ли тесты или исчезнут ли проблемы с производительностью. Если с тестовой памятью система работает отлично, значит, причиной был оригинал.
Руководство по замене оперативной памяти
Медленная работа системы может быть редким следствием неисправности материнской платы — обычно разъемов для оперативной памяти, жесткого диска и/или процессора. Материнская плата становится «подозреваемой», если диагностика указывает на проблему с жестким диском или памятью, но их замена на заведомо исправные компоненты не решает проблему.
То есть если диагностика указывает на жесткий диск или память, но замена на исправный компонент не решает проблему, значит, неисправен разъем материнской платы для этого компонента, и требуется замена материнской платы.
Это происходит при частичном повреждении разъема, из-за чего компонент определяется системой, но возникают ошибки связи.
Процессорный разъем (сокет) может быть точкой отказа, если логические выводы при диагностике всего остального оборудования указывают на него. Неисправности процессора встречаются крайне редко, и обычно проблема оказывается в сокете, если поиск логически приводит к процессору.
Материнские платы сложно заменить самостоятельно. В этом случае рекомендуется обратиться в сервисный центр.
Неисправность процессора
Выход процессора из строя случается крайне редко, но возможен. Единственный способ уверенно диагностировать проблему с процессором — это использование средств диагностики.
Вы можете запустить встроенную диагностику HP, даже если система не может загрузиться. Для запуска:
Если диагностика подтверждает неисправность процессора, проблема может быть в нем самом.
Помимо диагностики HP, если вы используете процессор Intel, вы можете воспользоваться их диагностической утилитой для проверки:
https://downloadcenter.intel.com/downloa...
Нет звука
Внутренние или внешние динамики почти не воспроизводят звук или звука нет совсем.
Не работают внешние динамики
Сначала проверьте звук с помощью других колонок, так как проблема может быть в самих динамиках или настройках компьютера. Если другие колонки работают, проверьте работу первых колонок с другим устройством. Если оба комплекта работают, проблема, вероятно, в настройках компьютера. Как это исправить:
  1. Перейдите в Панель управления.
  2. Нажмите «Звук».
  3. На вкладке «Воспроизведение» найдите динамики, которые вы используете (если их там нет, проблема, вероятно, в подключении).
  4. Нажмите на динамики, а затем нажмите кнопку «Свойства» в нижней правой части окна.
  5. Включите устройство.
Драйвер для конкретных динамиков также может быть устаревшим, что вызывает искажение звука или его полное отсутствие. Чтобы исправить это, выполните шаги выше, а затем:
  1. Нажмите «Свойства» в разделе сведений о контроллере.
  2. Перейдите на вкладку «Драйвер» и обновите его.
Аудиопорт не распознает устройства вывода звука
В некоторых случаях после длительного использования или повреждения ноутбука аудиопорт может выйти из строя. Чтобы проверить, распознает ли аудиопорт ваше устройство:
  2. Нажмите «Звук».
  3. Найдите ваше устройство на вкладке «Воспроизведение».
  4. Если устройства там нет, вероятно, аудиопорт поврежден или отсоединен.
  5. Для устранения проблемы необходима замена. Руководство по разборке можно найти здесь.
Внутренние динамики
Если проблема во внутренних динамиках, для их замены потребуется разобрать компьютер. Чтобы открыть компьютер, воспользуйтесь нашим руководством здесь, в котором пошагово показано, как сделать это без проблем. Руководство по снятию и замене, в котором пошагово описан доступ к динамикам внутри ноутбука, можно найти по ссылке: здесь.
Низкая и нерегулируемая громкость
Если звук есть или хотя бы отображается значок динамика в правом нижнем углу экрана, это может быть простая проблема, а не поломка.
  • Звук отключен в настройках.
  • Нажмите клавишу отключения звука в верхнем ряду клавиатуры.
  • Если эта клавиша не работает или сломана, щелкните значок динамика в правом нижнем углу панели задач.
  • Нажмите на перечеркнутый значок динамика, чтобы включить звук.
  • Уровень громкости установлен на минимум.
  • Нажмите клавишу увеличения громкости в верхнем ряду клавиатуры.
  • Если эта клавиша не работает, щелкните значок динамика на панели задач и переместите ползунок микшера громкости в нужное положение.
  • Если нужно больше настроек, нажмите правой кнопкой мыши на значок динамика, откройте микшер громкости и отрегулируйте громкость для разных приложений.
  • Если громкость падает сама, вероятно, западает клавиша уменьшения громкости. Попробуйте аккуратно поддеть ее с помощью инструментов iFixit, например пластиковой лопатки (spudger).
  • Если громкость не увеличивается, возможно, проблема в клавиатуре.
Перегрев, горячее основание компьютера и внезапные выключения
Внезапные отключения при высоких нагрузках, общая медленная работа по сравнению с начальным состоянием, горячий воздух из вентиляционных отверстий и видимые скопления пыли в вентиляторе и радиаторе.
Скопление пыли
После пары лет использования ноутбука вы можете заметить, что внутри вентилятора скопилась пыль. Это мешает системе охлаждения работать должным образом и приводит к перегреву. Чтобы очистить вентилятор и радиатор от пыли, сначала:
  1. Откройте компьютер (используйте наше руководство здесь для помощи).
  1. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть большую часть пыли, скопившейся в вентиляторе и радиаторе.
  2. Если требуется дополнительная чистка, используйте ватную палочку для труднодоступных мест.
  3. Для глубокой очистки вентилятора и радиатора их можно снять, воспользовавшись нашим руководством iFixit Снятие вентилятора процессора или руководством по снятию и замене.
Троттлинг (терморегулирование)
Это происходит из-за высоких нагрузок, с которыми система охлаждения не справляется достаточно быстро. Процессор перегревается, что приводит к «троттлингу» (снижению производительности) или полному выключению системы.
  1. Откройте диспетчер задач и закройте большинство ненужных фоновых приложений.
  1. Проверьте температуру процессора, загрузив ПО для мониторинга температуры, например Core Temp (http://www.alcpu.com/CoreTemp/).
  2. Если температура снижается, значит, проблема была в слишком большом количестве запущенных задач.
  3. Нажмите «Пуск» (для Windows 7 и ниже) или щелкните строку поиска (для Windows 8 и 10).
  4. Введите «msconfig.exe» и запустите программу.
  5. Откройте вкладку «Автозагрузка».
  6. Отключите приложения, которые вы не хотите запускать при включении системы.
Это позволит снизить количество фоновых процессов, что уменьшит перегрев и повысит производительность.
Проблемы с подключением к сети
Компьютер не может подключиться к интернету или теряет соединение.
Соединение отключено
Отсутствие доступа к интернету может быть вызвано отключенным сетевым подключением. Убедитесь, что беспроводной режим включен. Если вы используете проводное подключение, проверьте, надежно ли вставлен кабель Ethernet. Также убедитесь в правильности пароля, если сеть Wi-Fi требует его ввода.
Если после этих шагов проблема сохраняется, попробуйте перезагрузить устройство и роутер/модем.
После перезагрузки всех устройств вы должны подключиться к сети. Если проблемы не исчезли, возможно, дело в провайдере или неисправна карта беспроводной сети, и ее нужно заменить. Воспользуйтесь этим руководством для замены карты: Замена карты беспроводной сети HP Envy 4-1030us.
Медленное интернет-соединение
Если соединение медленное, сначала убедитесь, что вы подключены к правильной сети. Подключение к «дальней» сети может снижать скорость из-за удаленности от роутера. Попробуйте переместить устройство ближе к роутеру и убедитесь, что между ними минимум препятствий. Металлические объекты и некоторые электронные приборы (например, микроволновки) могут создавать помехи. Проверьте соединение, отключив другие устройства.
Медленная работа также может быть вызвана фоновыми задачами. Некоторые программы автоматически загружают обновления, что замедляет интернет. Попробуйте отключить некоторые программы, чтобы проверить, улучшится ли соединение.
Проверьте скорость на других устройствах. Если и там скорость низкая, проблема может быть у вашего провайдера. Свяжитесь с ним для решения проблемы.
Christopher Luna
Участник с: 10/08/17
706 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G1, Thompson Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 27
За всё время: 7,744
