Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Принтер не печатает
Принтер выдает сообщение об ошибке, и печать не выполняется.
Замятие бумаги внутри принтера
Выключите принтер, нажав кнопку питания, затем поднимите крышку, закрывающую картриджи. В той же области, где находятся картриджи, ближе к задней части и центру принтера, расположен рычаг. Поднимите этот рычаг, чтобы снять крышку тракта подачи бумаги. После снятия осмотрите тракт подачи бумаги на предмет замятых листов. Если бумага обнаружена, крепко ухватитесь за нее обеими руками и потяните на себя. Если проблема не устранена, возможно, бумага застряла рядом с лотком подачи. Выключите питание, нажав кнопку питания. Полностью и медленно выдвиньте лоток подачи. Затем осторожно поверните принтер на бок. Осмотрите зазор, где раньше находился лоток подачи. Бумагу в слоте необходимо аккуратно придерживать и тянуть на себя. По завершении верните принтер в нормальное вертикальное положение и задвиньте лоток подачи в исходное положение.
Грязная или неисправная энкодерная лента
Возможно, лучшим решением будет очистка энкодерной ленты, которую печатающая головка использует для отслеживания своего положения. В этом руководстве показано, как получить доступ к энкодерной ленте.
Принтер не взаимодействует с компьютером
Принтер способен печатать, но при печати с компьютера выдается сообщение об ошибке.
Устаревший драйвер принтера
Обновите драйвер, перейдя на веб-сайт производителя, затем загрузите и установите правильный драйвер в соответствии с моделью принтера и операционной системой (ОС) вашего компьютера. Операционную систему можно найти, нажав на значок «Пуск» на панели задач вашего компьютера (обычно в левом или правом нижнем углу экрана) и выбрав вкладку «О системе» или «Параметры». Кроме того, если на вашем компьютере есть строка поиска (ее можно найти, нажав на значок «Пуск»), вы можете ввести «операционная система» в строке поиска и просмотреть результаты. Если у вас ПК, то ваша ОС обычно является одной из версий Windows (7, 10, 10 Pro, Vista, XP), а если у вас Mac, то ваша ОС обычно является одной из версий Mac OS.
На переднем экране отображаются искаженные изображения или текст
Экран невозможно прочитать при просмотре.
Передний экран треснул или сломан
Экран не реагирует на прикосновения или на нем видна трещина. См. это руководство по замене экрана.
Напечатанный текст или изображения выглядят блеклыми
Текст или изображения на напечатанной странице имеют меньшую четкость, чем отображается в предварительном просмотре печати
Низкий уровень чернил в картриджах
Проверьте уровень чернил. Если он низкий или картриджи пусты, замените их новыми картриджами HP 62 (черный) и/или HP 62 (трехцветный). Информацию о том, как заменить чернильные картриджи, см. на веб-сайте HP.
Необходима очистка печатающей головки
Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как правильно получить доступ к печатающей головке.
Износ роликов принтера
См. приложенное руководство по замене роликов.
Напечатанный текст или изображения отображаются не полностью
Напечатанная страница перекошена и/или часть текста или изображения обрезается.
Необходима калибровка печатающей головки
На переднем экране принтера нажмите кнопку настройки (set-up). Затем нажмите кнопку инструментов (tools) и в разделе инструментов выберите «Выровнять печатающую головку» (align printhead). Если проблема сохраняется, рассмотрите возможность обращения к производителю принтера для замены печатающей головки.
Печатающая головка не взаимодействует с бумагой во время печати
При попытке печати слышна серия резких, прерывистых звуков, после чего появляется сообщение об ошибке.
Замятие каретки
Для выравнивания каретки начните с выключения питания принтера, нажав кнопку питания. Если принтер не выключается нажатием кнопки питания, отсоедините кабель питания от задней панели принтера. Примерно через 1 минуту снова подключите кабель питания (если требуется) и нажмите кнопку питания, чтобы включить принтер. Затем попробуйте распечатать диагностический отчет. Для этого выберите значок настройки, прокрутите вниз до пункта «Отчеты» (reports) и выберите «Печать отчета о состоянии» (print status report). Если принтер смог распечатать эту страницу, значит, вы устранили проблему.
Nicholas Sheffler
Участник с: 01/24/18
408 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S1-G2, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S1-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G2
3 членов
Автор 60 руководств
46 Комментариев
4 X 6 Photo paper will not feed into my HP Envy 7640.
Howard Biddulph - Ответить Поделиться
Carriage works for all functions EXCEPT 4X6 photos!
printer insists there is no paper in it. There is.
Carolyn and Don Moon - Ответить Поделиться
Printer button will not switch on the printereven though there is power light on at the conection .
lotte - Ответить Поделиться
lotte - just now
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 80
За все время: 18,361
