Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Кнопка питания нажата, но индикаторы не горят, и компьютер никак не реагирует.
Ошибка конфигурации оборудования
Возможно, возникли изменения в конфигурации оборудования или произошел сбой при переходе в спящий режим. Для решения этой проблемы выполните жесткий сброс. Чтобы выполнить жесткий сброс, отключите от ноутбука все внешние устройства, затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд.
Разряженный аккумулятор
Подключите зарядное устройство и убедитесь, что индикатор зарядки горит. Попробуйте снова включить компьютер. Если компьютер по-прежнему не включается, возможно, аккумулятор неисправен. Вам потребуется его заменить.
Компьютер издает звуковые сигналы, но не включается
Ноутбук не включается, как в случае с общей ошибкой, но при этом издает повторяющиеся звуковые сигналы.
Компьютер выдает звуковой код ошибки
Хотя это не является неисправностью само по себе, последовательность звуковых сигналов компьютера помогает определить, какой именно компонент ноутбука вышел из строя и требует ремонта. Используйте Руководство HP по звуковым кодам ошибок, чтобы определить проблему.
Ноутбук сильно шумит и перегревается
Вентилятор ноутбука работает очень шумно; возможно, устройство выключается после чрезмерного перегрева.
Возможно, стоит выключить ноутбук, чтобы он остыл, или приобрести охлаждающую подставку, чтобы предотвратить перегрев. Если причина в этом, возможно, вентилятор сломан, и его нужно заменить.
Вентилятор загрязнен
Если вентилятор загрязнен, попробуйте продуть его от пыли, которая может быть причиной повышенного шума. Чтобы добраться до вентилятора, воспользуйтесь руководством по замене вентилятора.
Ресурсоемкие программы
Причиной перегрева ноутбука могут быть запущенные программы. Компьютер работает интенсивнее, чем вентилятор успевает его охлаждать. Чтобы избежать перегрева, старайтесь использовать такие программы непродолжительное время или откажитесь от них. Также можно попробовать почистить или заменить вентилятор.
Неисправная термопаста
На процессоре нанесена токопроводящая термопаста, которая могла прийти в негодность. Вам потребуется нанести её заново.
Беспроводное соединение постоянно обрывается
Интернет недоступен, беспроводная сеть не подключается ни к одной точке доступа или подключается, но остается в режиме «Ограничено».
Устаревшие драйверы беспроводного адаптера
Некоторые проблемы с подключением вызваны устаревшими драйверами. Зайдите на сайт HP, найдите самые актуальные драйверы и установите их, чтобы устранить проблему.
Неисправный беспроводной адаптер
Сам беспроводной адаптер может быть неисправен или поврежден. Его потребуется заменить.
Нет изображения или экран отображает искаженную картинку
Сенсорный монитор вашего HP Envy 15 Touchsmart не выводит изображение, хотя компьютер включен. Либо изображение на экране искажено, например, присутствуют вертикальные полосы из «битых» пикселей.
Отключенный дисплей
Убедитесь, что дисплей не настроен на вывод изображения только через порт HDMI. Несколько раз нажмите одновременно клавиши «fn» и «F4», чтобы перебрать варианты вывода изображения и включить дисплей, если он был отключен.
Плохое соединение шлейфа экрана
Экран подключен к компьютеру с помощью небольшого шлейфа внутри устройства. Если он отошел или вставлен в разъем неправильно, это может привести к искажению или отсутствию изображения. Вам нужно будет открыть устройство и переподключить шлейф, чтобы попытаться исправить проблему.
Разбитый экран
Возможно, экран полностью вышел из строя и требует замены.
Сенсорный экран не реагирует на касания
Сенсорный экран может не распознавать касания и/или вводить некорректную информацию, реагируя на нажатия в других местах экрана.
Повреждение сенсорного экрана
Если отсутствие реакции сенсорного экрана вызвано неисправностью или повреждением сенсорного фильтра, его потребуется заменить.
Устаревший драйвер сенсорного экрана
Если изображение на сенсорном экране отображается корректно, а неисправность возникла после обновления, причиной может быть устаревший драйвер. Чтобы исправить это, перейдите на страницу драйверов HP и найдите самую новую версию. Загрузите и установите драйвер. После завершения установки обязательно перезагрузите компьютер.
Ошибка чтения батарейки CMOS
При загрузке компьютер может выводить сообщение «CMOS checksum error», либо дата и время постоянно сбрасываются.
Батарейка разряжена
Со временем заряд батарейки CMOS исчерпывается. Чтобы решить эту проблему, нужно открыть устройство и заменить её.
Батарейка CMOS отключена или установлена неправильно
Подобно ситуации с полной разрядкой, причиной описанных выше проблем может быть неправильно установленная батарейка CMOS. Чтобы устранить эту проблему, обратитесь к руководству по замене.
Компьютер часто и произвольно выдает «синий экран смерти»
Экран компьютера становится синим с сообщением об ошибке перед автоматической перезагрузкой или требованием перезагрузить устройство вручную.
Устаревшее программное обеспечение или драйверы
Запустите «Центр обновления Windows», чтобы загрузить последние обновления для вашей версии ОС. При необходимости перезагрузите компьютер и проверьте, решена ли проблема.
Неисправная оперативная память (RAM)
Модули оперативной памяти могут вызывать «синие экраны». Вы можете проверить это с помощью такой программы, как memtest86+. Также можно воспользоваться инструкциями из руководства по замене, извлекая модули памяти по одному и проверяя, не исчезла ли проблема. Если после извлечения одного из модулей проблема решилась, значит, этот модуль неисправен. После того как вы убедились, что виновата оперативная память, её следует заменить.
Неисправная материнская плата
«Синие экраны» могут быть вызваны неисправностью компонентов материнской платы; возможно, потребуется её замена.
Robert Patterson
Участник с: 09/04/15
1 494 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 членов
Автор 120 руководств
2 Комментариев
damaged sata connection
Alfred Santiago - Ответить Поделиться
My hp envy is stuck on the start up stage and keeps restarting
Umair - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 39
За все время: 5,963
