Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сенсорный экран не реагирует на касания
Сенсорный экран вашего ноутбука не реагирует на команды касания.
Изменение функций сенсорного экрана после обновления до Windows 10
Если вы недавно обновили операционную систему до Windows 10, вы можете столкнуться с проблемами сенсорного экрана, так как его функциональность изменилась. Ни жесты смахивания от края, ни жесты четырьмя пальцами не работают в Windows 10.
Драйвер сенсорного экрана отключен или не установлен
Драйвер — это программное обеспечение, которое объясняет аппаратному обеспечению, как работать в конкретной операционной системе. Если драйвер сенсорного экрана отключен, это фактически означает, что сенсорный режим выключен. Чтобы убедиться, что драйвер включен, найдите его в «Диспетчере устройств» и нажмите «Включить». Если драйвер не установлен, найдите рекомендуемый HP драйвер и установите его.
Необходимость обновления драйверов и программного обеспечения (операционная система: Windows 10)
Если ваш драйвер устарел, у вас могут возникнуть проблемы с сенсорным экраном. Драйвер можно легко обновить, выполнив поиск обновлений в строке поиска в меню «Пуск». Если вам не предложено выполнить обновление, выберите опцию «Проверить наличие обновлений».
Неисправность экрана
Ваш экран может быть неисправен и поэтому не реагировать на касания из-за своего состояния. Однако перед тем, как приступать к замене экрана, выполните полную перезагрузку компьютера. Это может помочь, так как иногда требуется восстановить связь между BIOS и аппаратным обеспечением.
Компьютер не заряжается
Компьютер подключен к розетке, но не отображается процесс зарядки
Неисправная розетка
Убедитесь, что розетка, к которой вы подключаетесь, работает. Попробуйте подключить к ней другой прибор, например, лампу, в исправности которой вы уверены.
Проблемы с сетевыми помехами
Отключите адаптер питания от розетки, подождите 60 секунд, а затем подключите его обратно. Если после этого 60-секундного «отдыха» адаптер заработал, скорее всего, дело в сетевых помехах вашего источника питания. Периодически перезагружайте адаптер, повторяя этот «отдых». Эта проблема возникает, когда функция защиты от перенапряжения адаптера переменного тока обнаруживает шум заземления и отключает адаптер.
Повреждение кабеля питания
Возможно, поврежден сам кабель питания. Проверьте, нет ли на кабеле разрывов, особенно в местах, где он подключается к компьютеру, блоку адаптера или вилке. Если это так, замените адаптер целиком.
Повреждение разъема питания на компьютере
Возможно, контакт внутри круглого разъема погнулся. Отключите кабель питания от компьютера и посветите фонариком внутрь разъема, чтобы проверить это. Если контакт погнут, используйте скрепку или другой тонкий предмет, чтобы вернуть его на место.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор неисправен. Одним из признаков этого может быть его вздутие. Если это так, приобретите сменный аккумулятор и следуйте нашему руководству по его замене.
Компьютер перегревается
Корпус компьютера горячий на ощупь, возможно, он внезапно выключается во время использования.
Пыль в вентиляционных отверстиях или вентиляторах
Компьютеры могут перегреваться из-за скопления пыли и другого мусора в вентиляционных отверстиях или вентиляторах. Чтобы исправить это, используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы аккуратно выдуть пыль из отверстий и вентиляторов.
Износ вентиляторов
Со временем некоторые вентиляторы охлаждения могут замедляться и изнашиваться из-за того, что ноутбук нагревается при активном использовании. Приобретите совместимые запасные части и замените старые вентиляторы.
Несовместимый компонент
Если был добавлен новый компонент, например жесткий диск, дополнительное оборудование может заставлять блок питания работать с повышенной нагрузкой, что приводит к выделению большего количества тепла. Кроме того, тепло от нового компонента может повышать температуру внутри корпуса.
Wi-Fi теряет сигнал или не подключается
Компьютер раньше подключался к сети, но теперь перестал. Wi-Fi соединение постоянно обрывается. Компьютер никогда не мог подключиться к интернету.
Домашняя или офисная беспроводная сеть выключена
Убедитесь, что ваша домашняя или офисная сеть включена и работает. Чтобы перезагрузить сеть, просто отключите питание модема (не выключая его предварительно кнопкой), подождите 10 секунд, затем подключите питание обратно и дождитесь загрузки. Если сеть по-прежнему не работает, обратитесь к вашему провайдеру.
Wi-Fi выключен на компьютере или включен «Режим в самолете»
Нажмите на значок Wi-Fi на панели задач в правом нижнем углу экрана. Убедитесь, что беспроводной сетевой адаптер включен: кнопка Wi-Fi в левом нижнем углу всплывающего меню должна быть подсвечена.
Возможно, требуется настройка домашней или офисной сети
Если сеть ранее не была настроена, возможно, сначала нужно сделать это, чтобы получить доступ к интернету. Настройте новую сеть, подключившись к Wi-Fi.
Необходимость обновления или переустановки драйверов
Убедитесь, что ваш драйвер обновлен. Перейдите в меню «Пуск» и в строке поиска введите «Диспетчер устройств», затем выберите его, когда он появится в результатах поиска. Далее выберите «Сетевые адаптеры». В разделе «Сетевые адаптеры» вы увидите пункт для вашей беспроводной карты, который может быть помечен как «LAN-карта» или содержать слово «wireless» в названии. После выбора откроется окно. В верхней части окна перейдите на вкладку «Драйвер». Там вы можете обновить драйвер, выполнить откат к предыдущей версии или удалить и заново установить пакет драйверов. Сначала попробуйте обновить драйвер и следуйте инструкциям на экране.
Несовместимое программное обеспечение
Электроника и программное обеспечение чувствительны к настройкам, которые могут внезапно измениться. Вы можете попробовать сбросить систему с помощью функции восстановления системы. Это вернет операционную систему к состоянию на более ранний момент времени, до того как возникла проблема. ВАЖНО: Перед этим обязательно сделайте резервную копию всех файлов (фотографий, видео, документов и т.д.) на внешний жесткий диск. Затем выполните восстановление системы, введя «сброс» в строке поиска в меню в левом нижнем углу панели задач. Выберите «Вернуть компьютер в исходное состояние» и следуйте инструкциям. Это также можно сделать, перейдя в «Параметры» -> «Обновление и безопасность» -> «Восстановление». Там вы увидите опцию «Вернуть компьютер в исходное состояние».
Неисправность Wi-Fi адаптера
Если ничего не помогает, проблема может быть аппаратной. Возможно, вам потребуется заменить модуль беспроводной сети.
Тачпад работает некорректно
Тачпад не реагирует на касания или ведет себя непредсказуемо.
Случайное касание тачпада
Убедитесь, что на тачпад ничего не положено и вы не касаетесь внешней мыши (если она подключена). Следите за тем, чтобы одежда, украшения или аксессуары не задевали тачпад во время работы. Всегда управляйте тачпадом непосредственно пальцем.
Неверные настройки
Перейдите в «Параметры» -> «Устройства» -> «Мышь» или «Параметры» -> «Устройства» -> «Диспетчер устройств», проверьте настройки мыши и тачпада, убедитесь, что тачпад включен и настроен правильно.
Если это не помогло, перезагрузите компьютер, войдите в меню запуска (Start-up Menu) и выберите клавишу F10, чтобы войти в BIOS. Нажмите F9 для загрузки настроек по умолчанию (иногда это может быть F5, нужная клавиша будет указана в меню внизу) и сбросьте настройки до заводских.
Неисправный драйвер
Проверьте, правильно ли установлены драйверы для тачпада. Если драйверы слишком старые или не подходят для вашей модели, посетите сайт HP для загрузки последних версий.
Поломка тачпада
Если ничего не помогает, проблема может быть связана с аппаратной частью. Рассмотрите возможность замены модуля тачпада.
Owen Ou
Участник с: 10/17/17
452 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UC Santa Barbara, Team S2-G10, Weedon Fall 2017 Участник UC Santa Barbara, Team S2-G10, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S2G10
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
Power blinks 3 times and stops - no power up
John Gehman - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 32
За всё время: 924
