Ноутбук не включается
Ноутбук не включается, экран остается темным.
Ноутбук не подключен к сети
Убедитесь, что адаптер питания (зарядное устройство), поставляемый в комплекте с ноутбуком, подключен не только к самому ноутбуку, но и к работающей электрической розетке.
Ноутбук подключен к сети
На боковой стороне ноутбука расположен индикатор, который загорается при правильном подключении адаптера. Если адаптер подключен, а индикатор не горит, возможно, стоит приобрести новый адаптер.
Неисправность аккумулятора
Если ваш ноутбук не работает при отключении от сети, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор. См. наше руководство по замене здесь.
Клавиатура или клавиши не реагируют на нажатия или залипают
Вся клавиатура или отдельные клавиши не реагируют на нажатия или залипают.
Вся клавиатура не реагирует
Если вся клавиатура не реагирует на нажатия, сначала попробуйте перезагрузить ноутбук. Если это не помогло, ее необходимо заменить. См. наше руководство по замене здесь.
Клавиши залипают
Если залипают конкретные клавиши, попробуйте протереть область вокруг них ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте. Если это не помогло, возможно, придется заменить эти клавиши. См. наше руководство по замене здесь.
Экран не отображает изображение
Ноутбук включен, но экран черный или работает некорректно.
Экран включился и погас
Скорее всего, ноутбук разрядился; см. наше решение выше для ситуации, когда ноутбук не подключен к сети.
Экран не включается
Если кнопка питания на ноутбуке, расположенная в левом верхнем углу клавиатуры, светится, значит, экран может быть поврежден. См. наше руководство по ремонту здесь.
Перегрев ноутбука
Ноутбук нагревается и работает медленно.
Запущено слишком много программ
Иногда ноутбук перегружается из-за запуска слишком большого количества программ одновременно. Попробуйте перезагрузить компьютер.
Медленная работа ноутбука
Ноутбук долго выполняет простые задачи.
Возможно, вам придется перезагрузить компьютер, так как запущено слишком много программ. Кроме того, к этому может привести длительная работа ноутбука без выключения.
Восстановление системы
Возможно, вам придется выполнить восстановление системы, что приведет к полной очистке содержимого компьютера и поможет ускорить его работу. *ВНИМАНИЕ* (Это действие приведет к удалению всех данных с вашего компьютера, обязательно создайте резервную копию важных документов и файлов). Вы можете сделать это, выполнив поиск по запросу «восстановление системы» и выбрав соответствующий пункт.
Anthony Ciotti
Участник с: 03/10/16
562 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G5
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
My Hp 15 f272wm has the following issues :
Files and folders on screen and in the disk blink frequently, cursor blinks and one is unable to access the files or even Highlight them.
Any solution to the above problems?
Benson Waithaka - Ответить Поделиться
I'm having an issue where my laptop won't come on at all. Tested the voltage on charger, it's fine but no light when plugged in. Only light that comes on is a power light (front right side) and it's white. I've tried all solutions Google offers and nothing
Autumn Gayhart - Ответить Поделиться
I have certain keys that are not working or responding at all. I've cleaned them. But they still are not working. Help!!!
sjcarroll109 - Ответить Поделиться
red Hp dvd
10.1
Andrew Davies - Ответить Поделиться
reset HP ion red
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 31
За все время: 2,687
