Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство заряжается, но не включается
При нажатии кнопки питания устройство не включается.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор неисправен, ноутбук не будет реагировать на нажатие кнопки питания. Дисплей останется черным, и ни один светодиодный индикатор не загорится. Также не будет слышно никаких звуков, исходящих от ноутбука, например, звука включения вентилятора. В этом случае может потребоваться замена аккумулятора.
Аккумулятор в режиме транспортировки
В этом случае светодиодные индикаторы на ноутбуке будут мигать, а экран останется черным. Чтобы решить эту проблему, выключите ноутбук, а затем подключите питание от сети переменного тока. Оставьте аккумулятор заряжаться не менее 30 минут при выключенном компьютере, после чего нажмите кнопку питания, чтобы снова запустить компьютер.
Черный экран при запуске
Аккумулятор заряжен, компьютер включается, но экран остается черным.
Неисправность оперативной памяти (RAM)
Если экран гаснет сразу после запуска компьютера или если компьютер самопроизвольно перезагружается во время работы, это может быть признаком того, что оперативную память (RAM) необходимо заменить. Чтобы извлечь модуль оперативной памяти, нажмите на маленькие рычажки по бокам и вытяните его. Вам потребуется протестировать каждый модуль оперативной памяти отдельно, чтобы определить, какой из них неисправен.
Черный экран
Решением может быть отключение компьютера от сети и снятие аккумулятора. Удерживайте кнопку питания нажатой не менее 60 секунд, а затем попробуйте включить компьютер. Снова подключите питание, установите аккумулятор и повторите попытку. Это перезагрузит компьютер и может решить проблему.
Извлечение оперативной памяти (RAM)
Открутите два винта, показанные на рисунке, и снимите крышку этого отсека. То, что вы видите — это оперативная память. Надавите на рычажки по бокам в сторону стенки отсека, вы должны услышать щелчок. Теперь модуль оперативной памяти можно будет легко вытащить.
Частые выключения
Компьютер выключается во время использования без видимой причины.
Проблема с вентилятором
Возможно, что вентилятор неисправен или загрязнен. Неисправный или грязный вентилятор может привести к тому, что ноутбук будет выключаться без предупреждения.
Жесткий диск установлен неправильно
Ноутбук будет часто выключаться без предупреждения, если жесткий диск установлен неправильно. Лучшее решение — переустановить жесткий диск, чтобы предотвратить дальнейшие выключения.
Проблема с аккумулятором
Если ноутбук оснащен поврежденным или неисправным аккумулятором, это может объяснить частые выключения. Аккумулятор, который использовался в течение длительного времени, возможно, потребуется заменить, чтобы избежать необоснованных выключений. Также аккумулятор может быть поврежден, если ноутбук роняли или повредили. Неисправный или поврежденный аккумулятор может быть причиной частых выключений.
Отсутствие подключения к Wi-Fi
При попытке подключения к интернету ноутбук не может подключиться.
Замена платы Wi-Fi
Иногда плата Wi-Fi в ноутбуке оказывается неисправной. Это приводит к потере интернет-соединения, и плату потребуется заменить.
Плохой контакт платы Wi-Fi
Иногда плата Wi-Fi может отойти из-за неаккуратного обращения или быть установлена неправильно. Простая проверка надежности установки платы Wi-Fi может стать быстрым решением проблемы.
Larissa Moreno-Trejo
Участник с: 11/07/17
108 Репутация
1 руководство автора
Команду
Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 Участник Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G7
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 34
За все время: 1,786
