Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер работает медленно или тормозит
Программы запускаются слишком долго, работают медленно или курсор мыши перемещается по экрану рывками.
Аппаратная перезагрузка
Это приведет к полному выключению компьютера, поэтому перед выполнением операции убедитесь, что все важные данные сохранены.
Удерживайте кнопку питания, пока компьютер полностью не выключится (вместо перехода в спящий режим). Подождите минуту, затем снова включите компьютер, один раз нажав кнопку питания. Это может решить проблему.
Слишком много запущенных программ
Если у вас одновременно запущено много программ, компьютеру может не хватать оперативной памяти для их поддержания. Попробуйте запускать только несколько программ одновременно, и производительность компьютера должна увеличиться.
Увеличение объема оперативной памяти (RAM)
Ваш компьютер может работать медленно из-за нехватки оперативной памяти (RAM) для одновременной работы всех нужных вам программ. Вы можете легко добавить еще один модуль памяти, воспользовавшись этим руководством.
Жесткий диск заполнен или неисправен
На моем компьютере заканчивается свободное место, я не могу скачать ничего нового или создать новые файлы.
Недостаточно места для новых файлов
Вы можете заменить текущий жесткий диск на диск с большим объемом памяти. В этом руководстве показано, как извлечь старый жесткий диск и установить новый.
Повреждение диска
Ваш жесткий диск может быть неисправен. Чтобы избежать потери файлов, сохраните их на внешнем устройстве и замените жесткий диск.
Экран черный и не реагирует
Я открыл ноутбук, попытался воспользоваться компьютером, но экран не включается.
Экран разбит
В этом случае мы рекомендуем проявлять осторожность, так как экран содержит ртуть. Рассмотрите возможность обращения в сервисный центр для профессионального ремонта.
Недостаточное электропитание
Вы можете легко проверить это, перевернув устройство и убедившись, что аккумулятор установлен. Если вы не уверены в исправности аккумулятора, подключите устройство к розетке с помощью зарядного устройства, которое шло в комплекте. Нажмите кнопку питания, и экран должен включиться.
Ноутбук в спящем режиме
Возможно, устройство просто находится в спящем режиме. Чтобы продолжить работу, нажмите кнопку питания и подождите, пока экран включится.
Клавиатура не работает
Я пытаюсь печатать, но ничего не происходит, или некоторые клавиши залипают.
Неисправность клавиатуры
Если клавиатура совсем не работает, вы можете легко заменить ее, используя следующее руководство.
Залипающие или неисправные клавиши
Чтобы заменить клавишу на клавиатуре, сначала аккуратно подденьте ее инструментом, например отверткой. Затем смочите салфетку из микрофибры изопропиловым спиртом и очистите снятую клавишу, а также место под ней. Установите клавишу на место и попробуйте печатать.
Компьютер не включается
Я нажимаю кнопку питания, но ничего не происходит
Проверка аккумулятора
Возможно, ноутбук просто нужно зарядить. Попробуйте подключить его к сети с помощью штатного зарядного устройства и нажать кнопку питания.
Неисправная розетка
Возможно, зарядное устройство исправно, а розетка, которую вы используете — нет. Попробуйте подключиться к другой розетке.
Неисправное зарядное устройство
Иногда штатное зарядное устройство, которое идет в комплекте с компьютером, выходит из строя или внезапно перестает работать. Попробуйте использовать другое зарядное устройство с такими же характеристиками, как у комплектного.
Неисправная кнопка питания
Если после проверки заряда аккумулятора компьютер все равно не включается, попробуйте заменить кнопку питания с помощью этого руководства.
Dominic DeSantis
Участник с: 10/19/16
772 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 27
За всё время: 444
