Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не держит заряд
Независимо от времени зарядки, ноутбук выключается при отключении от адаптера питания.
Неисправный или изношенный аккумулятор
Если ноутбук постоянно выключается или работает лишь короткое время без подключения к адаптеру питания, возможно, аккумулятор требует замены. Воспользуйтесь этим руководством для замены аккумулятора.
Ноутбук шумит во время работы
Из ноутбука доносятся щелчки или визжащие звуки.
Неисправный жесткий диск
Если из ноутбука доносятся визжащие звуки или щелчки, возможно, жесткий диск выходит из строя и требует замены. Воспользуйтесь этим руководством для замены жесткого диска.
Ноутбук работает медленно
Ноутбук работает медленно или неожиданно зависает.
Возможно, неисправны модули оперативной памяти (ОЗУ). Воспользуйтесь этим руководством для замены модулей оперативной памяти.
Ноутбук неожиданно зависает
Возможно, в модулях оперативной памяти имеются поврежденные сегменты, поэтому оба модуля необходимо заменить на новые. Воспользуйтесь этим руководством для замены модулей оперативной памяти.
Не удается подключиться к беспроводным сетям
На экране отображается сообщение об ошибке «не удается подключиться к беспроводным сетям». Вы также можете заметить значок «x» над символом сети в системном трее.
Неисправный модуль Wi-Fi
Если ноутбук подключается к интернету через кабель Ethernet, но не подключается по Wi-Fi, значит, модуль беспроводной сети неисправен и требует замены. Воспользуйтесь этим руководством для замены модуля беспроводной сети.
Компакт-диски (CD/DVD) не работают
Программы не запускаются с CD или DVD.
Необходимо очистить линзу привода CD
Для очистки линзы оптического привода можно использовать чистящий диск. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется замена привода.
Привод CD не реагирует
Если ноутбук не отображает информацию о диске, возможно, привод требует замены. Воспользуйтесь этим руководством для замены привода CD.
Ryan
Участник с: 01/12/15
129 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Laptop won't turn on even when plugged in
Gerry Johansen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 33
За все время: 1,182
