Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет питания
«Ничего не происходит при нажатии кнопки питания»
Неисправный адаптер питания
Сначала убедитесь, что ваш адаптер питания является оригинальным аксессуаром HP и поддерживается вашим компьютером. Если индикатор рядом с разъемом питания ноутбука не загорается после подключения кабеля к розетке, проблема в адаптере. Возможно, имеются физические повреждения адаптера, проводов или кабелей. Если повреждения серьезные и их невозможно устранить, стоит приобрести новый адаптер.
Неисправный аккумулятор
Если компьютер не включается при исправном адаптере питания, скорее всего, аккумулятор потерял емкость. В этом случае стоит рассмотреть покупку новой батареи и заменить ее, следуя нашему руководству по замене.
Клавиатура не реагирует или клавиши не работают
«Нажатие клавиш не дает никакого результата»
Клавиатура не работает
Если клавиатура не реагирует целиком, ознакомьтесь с нашим руководством по замене клавиатуры, чтобы устранить эту проблему.
Клавиши западают
Если клавиша физически застряла в нажатом положении, возможно, внутрь клавиатуры попала жидкость или постороннее вещество. Чтобы исправить это, осторожно снимите клавишу, следуя нашему руководству по замене, и очистите ее нижнюю часть с помощью ватной палочки. После очистки установите клавишу на место, защелкнув ее.
Клавиши отсутствуют
Если клавиша утеряна, необходимо найти идентичную и установить ее на клавиатуру, следуя нашему руководству по замене.
Компьютер постоянно зависает или перезагружается
«При использовании компьютера возникают частые сообщения об ошибках во время и после загрузки устройства»
Неисправность жесткого диска или оперативной памяти
Без специфических сообщений об ошибках, указывающих на конкретный неисправный компонент, бывает сложно определить, что именно вызывает сбои: оперативная память или жесткий диск. Рекомендуется перед заменой каких-либо деталей извлечь оперативную память и жесткий диск, осмотреть их на предмет видимых внешних повреждений, а затем установить их обратно, используя соответствующие руководства.
Оптический привод не читает диски
«При вставке дисков в оптический привод возникают проблемы с их считыванием»
Поврежденный диск
Сам диск может быть поцарапан или поврежден иным образом, из-за чего он не читается. Чтобы проверить это, попробуйте вставить его в другой оптический привод. Если он также не распознается, вероятно, диск неисправен.
Неисправность оптического привода
Если вы убедились, что диск исправен, скорее всего, неисправен сам оптический привод. В этом случае воспользуйтесь нашим руководством по замене, чтобы извлечь привод.
Нет звука
«Вы ничего не слышите из динамиков»
Неисправные внешние динамики
Сначала убедитесь, что ваши внешние наушники или динамики совместимы с ноутбуком и полностью вставлены в разъем. Если звук отсутствует только при использовании внешних устройств, проблема может быть в них. Попробуйте подключить другой комплект динамиков. Если второй комплект работает нормально, значит, первый был неисправен.
Неисправный драйвер
Проблема также может быть вызвана неисправным аудиодрайвером. В этом случае следует восстановить исходный аудиодрайвер для устройства. Для этого сначала найдите и откройте HP Recovery Manager в Windows. Затем нажмите опцию «Переустановить драйверы и/или приложения» (Reinstall drivers and/or applications) в открывшемся окне. Выберите аудиодрайвер в списке, нажмите «Установить» и дождитесь окончания установки. После установки и перезагрузки компьютера проблема должна быть решена.
Неисправный разъем для наушников/аудиоразъем
Альтернативной причиной может быть неисправность или повреждение аудиоразъема ноутбука. Убедитесь, что вы проверили все предыдущие варианты, так как без этого диагностика затруднена. Если ни одна из вышеперечисленных проблем не подтвердилась, вероятно, дело в разъеме. Для получения дополнительной информации следуйте нашему руководству по замене разъема для наушников.
Robbie Araujo
Участник с: 10/25/17
21 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G4
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 47
За все время: 843
