Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев при обычном использовании
Ноутбук постоянно перегревается и выключается без предупреждения.
Вентиляторы не работают
Если вы не слышите шум работающего вентилятора, возможно, он неисправен. Ноутбук также будет оставаться горячим после выключения, так как вентилятор не обеспечивает надлежащее охлаждение. Вентилятор необходимо отремонтировать или заменить, чтобы предотвратить дальнейшие неисправности. См. данное руководство для получения инструкций по замене вентилятора.
Недостаточно термопасты
Если вентиляторы работают, но перегрев сохраняется, возможно, термопаста неисправна или изношена. Термопаста является проводником тепла между радиатором и процессором и помогает в процессе охлаждения. Решите эту проблему путем повторного нанесения термопасты, следуя этому руководству. Используйте качественную термопасту для повышения эффективности охлаждения.
Пыль внутри компьютера
Со временем в компьютере скапливается пыль, которая блокирует вентиляционные отверстия. Это может привести к перегреву и внезапному выключению компьютера. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы очистить от пыли вентиляционные отверстия по бокам и сзади устройства.
Нет звука из наушников
При подключении наушников звук в них отсутствует.
Аудиопорт ноутбука засорен
Проверьте, работает ли звук через встроенные динамики, воспроизведя аудиофайл. Если проблема возникает только с наушниками, возможно, штекер наушников вставлен в аудиопорт не до конца. Пыль и мусор могут мешать плотной установке штекера. Очистите аудиопорт и полностью вставьте штекер наушников. Если проблема сохраняется, возможно, разъем сместился и требует замены.
Устарели аудиодрайверы
Аудиодрайверы могут отсутствовать или требовать обновления. Проверьте состояние драйверов, введя «Диспетчер устройств» в строке поиска. Если драйверы отсутствуют или устарели, перейдите на страницу поддержки на веб-сайте HP и найдите раздел драйверов. Найдите самые последние версии аудиодрайверов, скачайте и установите их.
Сбой при загрузке
После нажатия кнопки питания компьютер не реагирует или происходит сбой при загрузке.
Неисправность жесткого диска
Если из нижней части ноутбука доносятся щелчки, это указывает на то, что жесткий диск мог получить физические повреждения. Для восстановления данных, оставшихся на ноутбуке, требуется профессиональная помощь службы поддержки HP по телефону 1 (800) 474-6836. Чтобы отремонтировать ноутбук, замените жесткий диск, следуя этому руководству.
Повреждение кабеля питания
Если ноутбук подключен к сети, но нет индикации подключения к источнику питания или зарядки, возможно, зарядное устройство или разъем питания ноутбука работают некорректно. Проверьте кабель питания на наличие повреждений и при необходимости замените его. Если проблема сохраняется, необходимо заменить разъем питания ноутбука.
Слабое соединение с беспроводной сетью или его отсутствие
Компьютер не подключается к сети, или сигнал нестабильный и слабый.
Препятствия между роутером и ноутбуком
Препятствия, такие как толстые стены между роутером и ноутбуком, ослабляют уровень сигнала. Постарайтесь убрать препятствия между ноутбуком и роутером, а также сядьте ближе к роутеру для улучшения качества сигнала.
Если соединение по-прежнему слабое, проблема может быть связана с установкой неверного драйвера беспроводного адаптера или даже с выходом из строя самой карты беспроводной сети.
Карта беспроводной сети не находит беспроводные сети
Ваш ноутбук не видит доступные Wi-Fi сети (на иконке Wi-Fi отображается маленький красный крестик в кружке). Включите физический переключатель беспроводной сети возле кнопки питания и обновите все драйверы для беспроводного соединения. Если проблема сохраняется, возможно, неисправна карта беспроводной сети, которую необходимо заменить. Чтобы заменить карту беспроводной сети, обратитесь к этому руководству.
Перебои в работе интернет-провайдера
Если ноутбук подключается к сети, но доступа в интернет нет, проблема может быть на стороне вашего интернет-провайдера (на иконке Wi-Fi появится небольшой желтый значок предупреждения). Если перезагрузка ноутбука, беспроводного адаптера, роутера и модема не решила проблему, обратитесь к своему интернет-провайдеру за дополнительной информацией.
Клавиши клавиатуры не реагируют
Клавиатура повреждена, из-за чего ноутбук не распознает нажатия клавиш.
Клавиатура загрязнена
Клавиши могут требовать чистки или замены, если они западают после нажатия, а ноутбук не реагирует на ввод. Попробуйте поддеть неисправные клавиши, очистить пространство под ними и установить клавиши обратно. Если это не решило проблему, возможно, потребуется замена клавиатуры. Дополнительные инструкции см. в этом руководстве.
Встроенная клавиатура повреждена
Убедитесь, что драйверы клавиатуры обновлены, и проверьте ввод с помощью внешней клавиатуры. Если не распознаются только нажатия клавиш самого ноутбука, необходимо заменить клавиатуру для корректной работы. Для замены клавиатуры обратитесь к руководству, указанному выше.
Cecil Lam
Участник с: 09/22/16
113 Репутация
1 руководство автора
Команду
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 32
За все время: 614
