Основные действия
Прежде чем приступать к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте несколько базовых приемов:
  • Отключите все периферийные устройства. Это относится ко всему, что подключено к вашему ноутбуку — флеш-накопителям, USB-концентраторам, кабелям дисплея, адаптерам, буквально ко всему, кроме зарядного устройства.
  • Проверьте наличие обновлений. Меню обновлений Windows находится в разделе «Параметры» для большинства версий Windows.
  • Если устройство зависло на странице с ошибкой, выполните принудительное выключение, нажав и удерживая кнопку питания, пока ноутбук не выключится.
  • Запишите код ошибки. В нижней части синего экрана должен быть указан «Stop Code». Это пригодится для точного определения источника проблемы.
Поврежденные или устаревшие драйверы
Любая физическая часть компьютера нуждается в инструкциях, чтобы система знала, как с ней работать. Это и есть драйверы. Если инструкции устарели или повреждены, они могут вызывать появление синего экрана или нестабильную работу.
  • Проверьте наличие ошибок в «Диспетчере устройств». Нажмите клавишу Windows и X, затем выберите «Диспетчер устройств» в меню. Если присутствует ошибка, свернутый элемент в дереве устройств будет развернут, а рядом с устройством появится желтый значок предупреждения.
  • Современные версии Windows предоставляют большинство обновлений драйверов через стандартный центр обновлений Windows. Щелкните правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выберите Параметры > Центр обновления Windows в левой части > Проверить наличие обновлений.
    • Возможно, вам потребуется выбрать «Просмотреть необязательные обновления», чтобы увидеть некоторые дополнительные драйверы.
  • Воспользуйтесь HP Support Assistant или проверьте их сайт поддержки, чтобы загрузить драйверы напрямую с сайта HP. Они часто новее версий, распространяемых через Windows, и могут содержать важные исправления ошибок.
  • У производителя комплектующих могут быть драйверы еще более новые, чем у HP. Это особенно актуально для графики. Проверьте сайты AMD, Intel или NVidia напрямую.
Избегайте любых программ, рекламируемых как средства обновления драйверов, если они не предоставлены непосредственно производителем электроники (например, Intel, AMD, Realtek) или HP. В лучшем случае они могут установить неверные драйверы, в худшем — вредоносное ПО.
  • Если обновление не решило проблему, и вы считаете, что знаете, какое устройство является источником неисправности, попробуйте удалить его драйвер.
    • В «Диспетчере устройств» найдите компонент, который вызывает подозрения, и щелкните по нему правой кнопкой мыши. Выберите «Удалить устройство» из меню. В появившемся окне подтверждения должен быть флажок для удаления драйвера устройства. Обязательно установите его.
    • После удаления перезагрузите компьютер и установите актуальную версию.
  • Если устройство связано с графикой, DDU может помочь. Эта утилита помогает выполнить полную чистую деинсталляцию графических драйверов любых производителей.
Вредоносное ПО
Компьютерные вирусы и другое вредоносное программное обеспечение могут серьезно нарушить стабильность системы. Они могут создавать проблемы, которые компьютер способен исправить только после перезагрузки.
  • Просканируйте компьютер с помощью антивируса. Если у вас нет специализированного защитного ПО, воспользуйтесь «Защитником Windows». Доступ к нему можно получить через приложение «Безопасность Windows» в большинстве версий Windows.
    • Хотите получить второе мнение? Malwarebytes или ESET Online Scan — это бесплатные программы с отличными методами сканирования на вирусы.
    • Существует много бесплатных инструментов для удаления вредоносного ПО, но платные решения эффективнее. Обязательно проверяйте легитимность программ от неизвестных разработчиков, иначе ситуация может только ухудшиться.
  • Удалите все, что обнаружит сканирование. Программа также может порекомендовать перезагрузку для завершения удаления.
  • Продолжайте читать раздел «Повреждение ОС» и выполните указанные там исправления. Вредоносное ПО может повредить файлы Windows в результате заражения.
Повреждение ОС
Повреждение ОС означает, что критически важные для операционной системы файлы стали недействительными или поврежденными. Обычно это происходит из-за выключения компьютера во время обновления, разрядки аккумулятора во время работы или даже из-за неудачного обновления. Это может привести к странному поведению системы. Windows предоставляет доступ к инструментам восстановления для исправления подобных проблем.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выберите «Командная строка», «Powershell» или «Терминал Windows» (в Windows 8, 10 и 11 варианты могут отличаться).
  2. В открывшемся окне введите sfc /scannow и нажмите клавишу Enter. После завершения система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их исправить.
  3. Перезагрузите систему и снова запустите sfc, чтобы убедиться, что повреждений больше нет.
Если вы не боитесь потери данных, попробуйте радикальный подход «Сбросить все» и переустановите Windows.
  • Параметры сброса Windows 10 находятся в разделе Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление.
  • Сначала попробуйте вариант «Сохранить мои файлы»; это лишь переустановит Windows и удалит приложения.
  • Для устранения упорных проблем создайте USB-установщик и используйте его для установки.
Перегрев
Чем интенсивнее работает ноутбук, тем больше тепла он выделяет. Если выделяется больше тепла, чем рассчитаны его компоненты, компьютер может зависнуть или выдать синий экран.
  • Проверьте реальную температуру вашего оборудования. Используйте Open Hardware Monitor или любую другую программу для мониторинга температуры.
  • Если температура высока даже при низкой нагрузке, пришло время для профилактического обслуживания. Откройте ноутбук, вооружитесь баллончиком со сжатым воздухом и очистите вентиляторы от скопившейся пыли.
  • Убедитесь, что радиатор надежно закреплен, если температура процессора или видеокарты высока. Он должен быть жестко зафиксирован винтами по углам.
  • Чтобы добиться лучшего результата, замените термопасту на процессоре (а также на видеокарте, если в ноутбуке есть дискретная графика), это поможет оптимизировать теплопередачу к радиатору и снизить рабочую температуру.
  • В редких случаях может потребоваться замена радиатора. Они выходят из строя нечасто, но обычно есть визуальные признаки повреждения. Убедитесь, что на присоединенных трубках нет изгибов, заломов или отверстий. При необходимости замените HP Laptop Heat Sinks.
Неисправность накопителя
Если проблемы продолжаются, и вы не можете выполнить чистую установку операционной системы, или если вы видите ошибку «No Bootable Device» или «Operating System Not Found» на экране BIOS, проблема, скорее всего, кроется в накопителе. Коды остановки, связанные с хранением данных, могут указывать на недоступное загрузочное устройство или содержать похожие фразы.
  • Запустите диагностику для проверки состояния накопителя. В HP Support Assistant встроены средства диагностики, но для быстрой проверки используйте Crystal Disk Info. Даже если статус отображается как «Тревога» (Caution), рекомендуется заменить накопитель.
    • Если ноутбук не включается или не загружается, вы можете подключить накопитель к другому ПК через адаптер и запустить тесты.
  • Перейдите на страницу вашей модели ноутбука HP, чтобы найти руководство по замене накопителя. Если вы не можете найти именно свою модель, руководство для похожей модели может указать вам верное направление, даже если оно не на 100% соответствует вашему устройству.
  • Если в вашем устройстве используется традиционный жесткий диск (HDD), подумайте о замене его на твердотельный накопитель (SSD) для повышения производительности. SSD более энергоэффективны и работают намного быстрее.
Неисправная оперативная память
Оперативная память, широко известная как RAM, является вероятным аппаратным виновником повторного появления синего экрана. К счастью, большинство моделей ноутбуков HP все еще содержат как минимум один модуль памяти, который обычно легко заменить.
  • Неисправности памяти могут вызывать множество ошибок синего экрана. Они часто ссылаются на файл подкачки (page file), который является одним из способов обращения Windows к области памяти для сохранения временных данных.
  • Переустановите модули оперативной памяти. Множество мелких контактов могут быть немного перекошены. Иногда для решения проблемы достаточно извлечь модули и установить их обратно.
  • Проверьте память, запустив диагностику. HP Support Assistant содержит быстрые и расширенные тесты RAM, также можно использовать средство диагностики памяти Windows.
    • Если хотите получить второе мнение, IT-специалисты уже давно используют memtest86. Это бесплатный инструмент, и их документация превосходна! Но для работы с ним потребуется чуть больше знаний.
  • Тесты памяти известны своей длительностью, а небольшие сбои трудно обнаружить. Доверяйте результатам диагностики при наличии ошибок, но не при успешном завершении теста. Для поиска проблемы может потребоваться несколько прогонов диагностики.
  • Если вы недавно обновили оперативную память и получаете связанные с ней синие экраны, проверьте совместимость установленной памяти с вашим ноутбуком HP.
  • Если установлено более одного модуля, убедитесь, что их характеристики совпадают. Как минимум скорость и объем должны быть идентичными.
  • Замените память, если тесты выдают ошибки — либо увеличив общий объем, либо сохранив прежние объем и скорость.
  • В новых ноутбуках HP оперативная память распаяна на плате. В этом случае потребуется замена HP Laptop Motherboards.
Будьте особенно внимательны при выборе совместимой оперативной памяти. Crucial предлагает средство проверки совместимости, которым вы можете воспользоваться для подтверждения выбора.
Неисправность материнской платы или процессора
Если вышеперечисленные советы не помогли, причина может быть в материнской плате. Повреждение материнской платы из-за физического воздействия, скачков напряжения или других проблем с оборудованием может повлиять на функциональность. Неисправная материнская плата может приводить к нестабильному поведению, периодическим зависаниям, сбоям или нарушениям стабильности системы.
  • Проверьте диагностические коды. После синего экрана вы можете получить дополнительные коды ошибок. Светодиод питания или светодиод клавиши CAPS Lock будут мигать в определенном порядке, обозначая ошибки.
    • Старые ноутбуки HP часто используют звуковые сигналы (beep codes) для индикации аппаратных проблем во время процесса загрузки. Определенная последовательность сигналов указывает на конкретную неисправность.
    • Эти коды могут помочь идентифицировать проблемы уже обсужденных компонентов (память или жесткий диск), но также могут указывать на сбои процессора, BIOS или материнской платы.
  • В ноутбуках HP процессор припаян к материнской плате. Если коды синего экрана указывают на сбой процессора, вам придется HP Laptop Motherboards.
  • Осмотрите материнскую плату ноутбука на предмет следов физических повреждений, таких как обгоревшие компоненты, следы жидкости, коррозия или другие видимые проблемы. Если вы обнаружите повреждения, замените плату или обратитесь к специалисту.
  • Печатные платы часто можно отремонтировать у квалифицированного мастера с опытом пайки (или микропайки). Если не считаете, что сможете сделать это самостоятельно, обратитесь в местные сервисные центры.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 778 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 63
За последние 30 дней: 221
За все время: 5,342
