Основы
Прежде чем приступать к более трудоемким способам решения, вот несколько основных рекомендаций, с которых стоит начать.
  • Перезагрузите компьютер. Это «база» диагностики, и не зря. Правильная перезагрузка ноутбука (а не из-за зависания или циклической перезагрузки) завершает все ожидающие выполнения исправления и перезапускает все системные службы. Используйте опцию перезагрузки в меню «Пуск».
  • Проверьте системные ресурсы: Откройте «Диспетчер задач», чтобы выявить ресурсоемкие приложения и процессы, влияющие на производительность системы, или определить, какой компонент является «узким местом» вашего оборудования.
  • Установите ожидающие обновления. Производители часто выпускают программные патчи или обновления для улучшения отклика системы или снижения нагрузки на ресурсы. Обновления Windows можно найти в разделе Параметры > Обновление и безопасность.
  • Измените настройки производительности. Выбор режимов энергосбережения может негативно сказаться на производительности системы. Ограничение мощности, потребляемой компонентами, позволяет продлить время работы от батареи, но одновременно ограничивает их производительность. Выберите Пуск > Параметры > Система > Питание и батарея. Затем выберите план электропитания Сбалансированный или Высокая производительность.
  • Щелкните значок батареи в системном трее, чтобы быстро изменить этот параметр «на лету». Используйте ползунок для выбора между производительностью и временем работы от батареи.
Заражение вредоносным ПО
Системные ресурсы поглощают не только те приложения, которые вы собирались запустить. То же самое делают любые вредоносные программы, которые могли попасть на устройство во время работы в интернете. Вредоносное ПО может привести к низкой производительности системы по многим причинам, но в любом случае вам потребуется:
  • Открыть Диспетчер задач, чтобы проверить загрузку системы. Его можно открыть, щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» Windows или нажав Ctrl + Shift + Esc на клавиатуре.
    • Проверьте процессы: нет ли среди них тех, которые потребляют большое количество системных ресурсов. Чтобы понять, что есть что, может потребоваться критический подход и поиск в интернете.
  • Запустите сканирование с помощью установленной антивирусной программы. Если у вас нет специального защитного ПО, используйте «Безопасность Windows» (Windows Defender). В большинстве версий Windows этот инструмент доступен в приложении «Безопасность Windows».
    • Хотите получить второе мнение о результатах? Malwarebytes или ESET Online Scan — это бесплатные программы, предлагающие отличные методы сканирования на вирусы.
    • Удалите всё, что будет обнаружено в ходе проверки. Программа также может порекомендовать перезагрузку для завершения процесса удаления.
  • Остерегайтесь того, что некоторые «антивирусные» программы сами являются вредоносным ПО. Использование ими дополнительных ресурсов системы лишь еще быстрее разряжает батарею. Ищите проверенные бесплатные варианты или используйте программу, предустановленную в системе (ищите Безопасность Windows, если у вас Windows 8 или более новая версия).
В дальнейшем следуйте лучшим практикам интернет-безопасности. Это поможет предотвратить заражение вредоносным ПО в будущем:
  • Используйте ПО для блокировки рекламы, например uBlock Origin, чтобы реклама не загружалась в вашем браузере.
  • Не разрешайте сторонним сайтам скачивать программное обеспечение на ваш компьютер.
  • Избегайте пиратских игр и программ. Простите, «интернет-пираты», но они обычно являются огромными источниками заражения.
  • Остерегайтесь мошеннических электронных писем и проявляйте крайнюю подозрительность к любым вложениям в письмах.
  • Поддерживайте ПО в актуальном состоянии, чтобы получать последние патчи безопасности.
Несколько антивирусных программ
Несмотря на мнение, что чем больше защиты, тем лучше, с точки зрения логики работа антивирусного ПО устроена иначе. Антивирусы могут потреблять много ресурсов даже в обычное время, а установка более чем одного может привести к конфликту программ. Кроме того, они могут использовать все ресурсы системы для поддержания безопасности, не оставляя их для ваших задач.
  • Лучшая практика — выбрать один антивирус, который вам больше всего нравится, и удалить все остальные.
  • У разных программ разные преимущества. Если вы не уверены, какую программу выбрать, изучите функции и недостатки перед принятием решения.
Повреждение ОС
Повреждение операционной системы означает, что критически важные системные файлы стали недействительными или поврежденными. Обычно это происходит из-за отключения питания во время обновления, разрядки батареи во время работы или неудачного обновления. Это может привести к странному поведению системы, включая общую медленную работу. Windows предоставляет доступ к инструментам восстановления, исправляющим подобные проблемы.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выберите «Командная строка», «Powershell» или «Терминал Windows» (в Windows 8, 10 и 11 варианты могут отличаться).
  2. В появившемся окне введите sfc /scannow и нажмите Enter. После завершения система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их исправить.
  3. Перезагрузите систему и снова запустите sfc, чтобы убедиться, что повреждений больше нет.
  4. Если проблемы сохраняются, пройдите через Руководство по ремонту Windows. Учтите, что оно требует больше операций в командной строке, поэтому подойдет не всем. Тем не менее, программный ремонт может значительно увеличить скорость системы.
Если вы не боитесь потери данных, попробуйте радикальный подход «Снести всё» и переустановить Windows.
  • Варианты сброса Windows 10 находятся в разделе Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление.
  • Сначала попробуйте опцию Сохранить файлы; она переустанавливает только Windows и удаляет приложения.
  • В случае упорных проблем используйте создание USB-установщика для установки системы.
Недостаточная мощность оборудования
Хотя многие ноутбуки HP оснащены достаточно производительным оборудованием, вы не можете требовать от них выполнения слишком большого количества задач одновременно — в конце концов, они перегружаются и зависают. В некотором смысле это похоже на человеческий мозг. Выполнение одной сложной задачи дается легче, чем двенадцати одновременно, даже если эти двенадцать менее требовательны.
  • Откройте «Диспетчер задач», нажав Ctrl + Shift + Esc, чтобы увидеть базовый уровень загрузки ресурсов. Чтобы увидеть полную информацию, возможно, потребуется нажать Подробнее в нижней части окна.
    • На вкладке «Процессы» показан процент использования для каждого основного системного компонента. Нажатие на название компонента отсортирует список по степени потребления ресурсов.
    • Просмотрите список на наличие ресурсоемких процессов и отметьте, нет ли компонентов с максимальной загрузкой. Чаще всего это ЦП и диск, но большое количество открытых вкладок браузера быстро съедает память.
    • Закройте приложения, потребляющие системные ресурсы. Вы можете принудительно завершить их, нажав Снять задачу в нижнем правом углу. Обязательно изучите процессы, прежде чем закрывать незнакомые; многие из них являются системными процессами Windows.
  • Выберите вкладку «Автозагрузка» и просмотрите элементы в ней. Отключите всё, что не нужно запускать при включении ноутбука.
    • Часто виновниками являются приложения для синхронизации с облаком. Лучшая практика — запускать их по мере необходимости и использовать только одно для резервного копирования. Таким образом, они не будут копировать одни и те же файлы на несколько систем одновременно.
  • Если причиной являются программы, жизненно важные для вашей работы, рассмотрите возможность добавления оперативной памяти, если есть такая опция. Однако иногда может потребоваться замена материнской платы на HP Laptop Motherboards.
  • Видеоигры, как правило, более требовательны, чем офисные приложения. Убедитесь, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям.
Перегрев
Компьютеры выделяют много тепла при значительной вычислительной нагрузке. Именно поэтому большинству из них требуется система охлаждения, такая как вентилятор и радиатор, для охлаждения ЦП. Если ваш ноутбук HP перегревается, он спроектирован так, чтобы замедлять свою работу для выделения меньшего количества тепла. Это часто называют «тепловым троттлингом».
  • Проверьте температуру, которую достигает ваше оборудование. Используйте Open Hardware Monitor или любую другую программу для мониторинга температуры.
  • Если температура высока, даже когда почти ничего не запущено, пришло время для профилактического обслуживания. Откройте ноутбук, вооружитесь баллончиком со сжатым воздухом и покажите пыли, скопившейся на вентиляторах, кто здесь главный.
  • Тщательно осмотрите вентиляционные отверстия и систему охлаждения ноутбука на наличие пыли или мусора, препятствующих потоку воздуха.
  • Используйте ноутбук на ровной твердой поверхности. Такие поверхности, как ковер или ткань, могут блокировать вентиляционные отверстия устройства и ограничивать поток воздуха.
  • Рассмотрите возможность использования охлаждающей подставки для ноутбука, чтобы улучшить вентиляцию и снизить риск перегрева.
  • Чтобы добиться наилучшего результата, нанесите заново термопасту на ЦП (и на ГП, если в вашем ноутбуке есть дискретная видеокарта); это оптимизирует теплопередачу на радиатор и снизит рабочие температуры.
  • В редких случаях может потребоваться замена радиатора. Они выходят из строя нечасто, но при поломке обычно видны визуальные признаки. Убедитесь, что на прикрепленных трубках нет изгибов, перегибов или отверстий. При необходимости замените HP Laptop Heat Sinks.
Неверные настройки BIOS
Иногда неверные настройки BIOS на ноутбуке HP могут способствовать снижению производительности. BIOS управляет аппаратными настройками и конфигурацией компьютера; определенные параметры могут влиять на общую производительность устройства.
Вы можете проверить настройки BIOS вашего устройства, выполнив следующие шаги.
  1. Полностью выключите ноутбук.
  2. Нажмите кнопку питания и сразу начните часто нажимать клавишу F10. Ваше устройство загрузится в меню BIOS, где вы сможете настроить различные параметры и профили, связанные с производительностью. Чтобы повысить быстродействие устройства, обратите внимание на следующие настройки:
    • Управление вентилятором и тепловые настройки (Fan Control and Thermal Settings): Неверные настройки управления вентилятором в BIOS могут привести к недостаточному охлаждению, что заставит систему снижать производительность для предотвращения перегрева.
    • Порядок загрузки и приоритеты устройств (Boot Order and Device Priorities): Неверный порядок загрузки или приоритеты устройств могут привести к увеличению времени запуска. Система проверяет загрузочные устройства по очереди. Убедитесь, что ваш загрузочный диск находится вверху списка или рядом с ним.
    • Настройки процессора и управления питанием (Processor and Power Management Settings): Определенные настройки управления питанием ЦП могут ограничивать производительность процессора, влияя на общую скорость и отзывчивость ноутбука.
  3. Если вы изменили настройки BIOS, но не помните, что именно, выберите опцию сброса настроек до значений по умолчанию.
  4. По завершении сохраните изменения и перезагрузитесь. Ноутбук загрузится в вашу операционную систему.
Износ жесткого диска
Если ваше устройство долгое время использовало жесткий диск (HDD), он может быть изношен. В исправно работающем HDD данные хранятся на вращающихся пластинах или дисках, покрытых магнитным материалом. Со временем магнитная поверхность может утратить способность сохранять или считывать информацию.
  • Скачайте Crystal Disk Info, чтобы получить быстрые диагностические данные о вашем диске. После скачивания установите и запустите программу. Она сообщит, если ваш диск выходит из строя.
  • Даже если статус «Тревога» или «Внимание», рассмотрите возможность замены диска. Это означает, что он работает неоптимально.
  • Перейдите на страницу вашей модели ноутбука HP, чтобы найти подходящее руководство по замене диска. Если вы не можете найти конкретную модель, руководство для похожей модели может указать верное направление, даже если оно не будет идеально соответствовать.
Совет
Замена HDD может решить проблему; однако, если вам нужна максимальная производительность, рассмотрите возможность апгрейда до твердотельного накопителя (SSD).
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 778 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
1 Комментарий
My HP notebook PC is slow when I start it
Bokpe Jean-Baptiste - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 188
За все время: 2,444
