Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кабель питания не вставляется в разъем питания принтера
Кабель питания не подключается к принтеру.
Предметы, препятствующие подключению
Осмотрите разъем питания и удалите любые посторонние предметы. При необходимости очистите разъем от пыли или мусора сухой тканью.
Неисправный кабель питания
Проверьте, является ли кабель питания подходящим для данного устройства. Осмотрите кабель на наличие видимых разрывов, порезов или других повреждений.
Погнутые контакты разъема питания
Проверьте, ровно ли расположены контакты питания на принтере. Если нет, попробуйте осторожно выпрямить их, чтобы вернуть в исходное положение.
Отсутствующие или поврежденные контакты разъема питания
Если один из контактов отсутствует или поврежден, из-за чего кабель питания больше не держится в устройстве, вам потребуется снять разъем питания и заменить его на новый. Нажмите здесь, чтобы открыть руководство по снятию поврежденного разъема питания.
Бумага подается в принтер неправильно
Ролики работают, но бумага не захватывается принтером.
Замятие бумаги в принтере
Если бумага визуально застряла внутри принтера, попробуйте аккуратно извлечь ее вручную через лоток подачи.
Бумага не замята, но не подается в нужное положение
В этом случае может потребоваться установка на место или замена пружины механизма подачи бумаги. Следуйте нашему пошаговому руководству здесь для замены неисправной пружины.
Бумага не замята, пружина на месте, звуки работы роликов слышны, но бумага все равно не подается правильно
Если все предыдущие варианты не помогли, возможно, потребуется заменить ремень привода. Руководство по замене ремня привода можно найти здесь.
Общие системные сбои принтера
Серьезные проблемы с принтером, которые невозможно объяснить при поверхностном осмотре.
Короткое замыкание на материнской плате
Возможные симптомы выхода из строя материнской платы: (скачок напряжения в сети или удар молнии).
Кнопки принтера не работают, индикаторы горят
Если кнопки принтера HP LaserJet P1102w не реагируют на нажатия, но индикаторы на них продолжают гореть, возможно, повреждена материнская плата и требуется ее замена.
Индикаторы не горят
Если индикаторы на кнопках принтера HP LaserJet P1102w не горят, но питание поступает на принтер, возможно, повреждена материнская плата и требуется ее замена.
Компьютер или сеть не распознает принтер
Если принтер HP LaserJet P1102w не подключается к сети, при этом установлены все необходимые драйверы и обновления ПО, возможно, повреждена материнская плата и требуется ее замена.
Некорректная печать документов
Если принтер HP LaserJet P1102w печатает документы с ошибками, возможно, потребуется замена материнской платы.
Если вы столкнулись с любой из этих проблем или другими системными сбоями, возможно, потребуется заменить материнскую плату принтера. Следуйте нашему руководству здесь для получения инструкций по замене материнской платы.
Myles Nofsinger
Участник с: 10/04/18
283 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 членов
Автор 60 руководств
11 Комментариев
Wow your groups reputation is so high!
Dillon Keller - Ответить Поделиться
my printer is not tirning on but everything fits in fine
Umar Faisal - Ответить Поделиться
Paper not feeding in and yet it keeps on saying paper jammed. checked it up but no paper or foreign matter found in paper track.
braverly.p.torao - Ответить Поделиться
printer makes a loud noise when turned on
shannon peters - Ответить Поделиться
HP LaserJet P1102W Printer is one of the incredible printers that fulfills all the printing requirements wirelessly. But sometimes, users face the issue of ***HP LaserJet P1102W not printing properly***. So, to resolve the issue, you can check the device manager warning. Whenever an error is found in your computer or printer, the Device Manager will show a yellow warning triangle next to the USB controller’s entry. So, you need to resolve the issue on the computer before the printer detects it. And, if it reformatted the computer, then the printer driver was not installed properly, or your USB port is not working. In this situation, check the computer’s manufacturer for resolutions with the USB ports. And, you can also reset the printing system but beware that it will remove all the existing printer queues and will also reset the customized driver settings. You can also perform ***HP LaserJet P1102W manual setup*** to resolve the issue.
Read More
***HP LaserJet Pro M15W Printer Setup Wirelessly***
The Global Blogs - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 180
За все время: 9,723
