HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip printer on it's back. Using the plastic spudger, pry off front panel. There will be two main points to focus as shown.
    • Pry carefully to not break any plastic.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Now that the pry points are free lift up the front panel.
    Спросите у FixBot
  3. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the #1 Phillips screw 6mm on the back of the printer.
    Спросите у FixBot
  4. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the plastic spudger, remove the button housing from the top left of printer.
    Спросите у FixBot
  5. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the housing is removed, remove the three buttons.
    Спросите у FixBot
  6. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the plastic spudger to remove the side panel. There are three main prying points as shown.
    Спросите у FixBot
  7. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With all pry points free, remove the side panel.
    Спросите у FixBot
  8. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Power Plug: шаг 8, изображение 1 из 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Power Plug: шаг 8, изображение 2 из 2
    • The power plug will be held together with one Phillips screw 7mm and wire connection.
    Спросите у FixBot
  9. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unplug wire connector and unscrew the Phillips 7mm screw with #1 Phillips screw driver.
    Спросите у FixBot
  10. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Apply pressure using spudger on top of the power plug to release it from metal housing. While doing that pull the power plug out.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Myles Nofsinger
Участник с: 10/04/18
280 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 87
За всё время: 2,265
