Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок HP Laserjet Pro 200 Color MFP
На этой странице устранения неполадок вы найдете описание распространенных проблем с HP Laserjet Pro 200 Color MFP M276nw, а также способы их решения.
Замятие бумаги или проблемы с подачей
Устройство не захватывает бумагу для печати. Устройство сообщает о замятии бумаги.
Замятие бумаги в принтере
Чтобы устранить замятие бумаги, с усилием потяните бумагу обеими руками, чтобы извлечь ее из устройства. Замятия могут возникать в устройстве подачи документов, задних дверцах, лотках для бумаги и т. д.
Поврежденная бумага или неподходящие условия хранения
Бумага может быть слишком влажной или слишком сухой. Если она слишком влажная, удалите первые 10 листов. Если она слишком сухая, перегните бумагу, чтобы избавиться от накопленного статического электричества.
Неправильно загруженная бумага
Убедитесь, что лоток для бумаги не переполнен. Если это так, извлеките лишнюю бумагу, чтобы она могла подаваться в принтер. Если проблема не устранена, проверьте правильность выравнивания бумаги. Извлеките стопку бумаги, постучите ею по ровной поверхности, чтобы выровнять края, вставьте стопку обратно в принтер и попробуйте распечатать снова.
Изношенные, грязные или сломанные ролики
Чтобы ролики были чистыми и имели хорошее сцепление, протрите их влажной тканью, чтобы удалить скопившуюся пыль или загрязнения. Если ролики сильно изношены или повреждены, их может потребоваться заменить. О том, как заменить или отремонтировать ролики принтера, можно узнать в руководстве по замене роликов.
Полосы или цветные полосы при сканировании и копировании
При сканировании или копировании изображение получается бледным или покрыто вертикальными полосами.
Грязный сканирующий модуль
Сначала протестируйте как планшетный сканер, так и устройство автоматической подачи документов (АПД), загрузив лист бумаги в каждое из них и выполнив пробную черно-белую копию.
  • Если полосы появляются только при использовании планшетного сканера или только при использовании АПД: значит, на сканирующем модуле остались загрязнения или пыль, которые нужно очистить. Для очистки сканирующего модуля используйте мягкую безворсовую ткань (или любую ткань, которая не оставляет волокон) и фильтрованную, дистиллированную или бутилированную воду (водопроводная вода может повредить принтер). Перед началом работы обязательно выключите принтер и отсоедините шнур питания. Слегка смочите ткань водой и протрите видимую пыль на сканирующем модуле.
  • Дополнительную информацию об очистке стекла сканера можно найти в руководстве пользователя HP.
  • Если полосы появляются как при использовании планшетного сканера, так и при использовании АПД: выполните действия по устранению неполадок, указанные ниже, чтобы решить эту аппаратную проблему.
Неисправное подключение питания
Подключайте принтер непосредственно к настенной розетке. Сетевые фильтры и удлинители могут приводить к нехватке питания, из-за чего принтеры HP работают некорректно. После подключения шнура питания к настенной розетке проверьте работу функции сканирования/копирования еще раз.
Если проблема сохраняется, попробуйте сбросить питание. Включите принтер и, не выключая его, отсоедините шнур питания от задней панели принтера как минимум на 30 секунд. Подождав, снова подключите шнур питания к принтеру, он должен включиться автоматически.
Принтер не подключается к беспроводным сетям или устройствам
Ваш компьютер не обнаруживает принтер. Возникают проблемы с подключением принтера к сети Wi-Fi.
Требуется программный сброс
Отсоедините принтер и Wi-Fi-роутер, подождите 20 секунд и снова подключите устройства. Повторно подключите принтер к интернету после того, как все устройства включатся.
Wi-Fi принтера выключен
Убедитесь, что ваш компьютер подключен к принтеру, затем в меню «Пуск» вашего компьютера найдите раздел «Устройства и принтеры». Откройте его и найдите название принтера, который нужно перевести в онлайн-режим. Нажмите на надпись «Автономная работа» и в появившемся окне выберите «Принтер». Снимите флажок с пункта «Использовать принтер автономно».
Беспроводная печать не поддерживается
Некоторые публичные беспроводные сети не поддерживают беспроводную печать (например, в университетских кампусах). В таких случаях принтер должен подключаться к устройству через USB-кабель, либо необходимо использовать другую беспроводную сеть.
Принтер не включается
Принтер не запускается при нажатии кнопки питания. Экран дисплея принтера не светится.
Шнур питания не подключен к розетке
Убедитесь, что принтер подключен к исправной настенной розетке.
Неисправная настенная розетка
Если принтер подключен к розетке, но не включается, убедитесь, что розетка полностью исправна. Проверьте это, подключив к ней другие устройства. Если они не работают, попробуйте воспользоваться другой розеткой.
Неисправная кнопка питания
Проверьте, щелкает ли кнопка питания при нажатии. Если кнопка не щелкает, значит она застряла и ее необходимо очистить изнутри или заменить. Если кнопку нужно заменить, вы можете узнать, как это сделать, в руководстве по замене кнопки питания.
Низкое качество или пустые страницы при печати
При попытке печати документ получается размытым, цвета отображаются некорректно или печать вообще не идет.
Пустые или разряженные картриджи с чернилами
Если напечатанные документы пустые или цвета отображаются неправильно, причиной могут быть неисправные картриджи. Чтобы заменить картриджи, откройте переднюю панель принтера с помощью защелок по бокам и выдвиньте на себя ручку лотка. Внутри лотка находятся картриджи; извлеките их и замените, но помните, что каждый цветной картридж имеет свое место в лотке и для правильной работы принтера должен быть установлен в соответствующую позицию.
Отключение питания
Если принтер выключается во время печати, проверьте подключение питания, как было описано выше.
Cade Zorio
Участник с: 04/18/19
153 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S9-G14, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G14
4 членов
Автор 60 руководств
11 Комментариев
It is not printing my stuff. It says Error Code 79
tinatemp - Ответить Поделиться
I can copy but it will not print my documents — they are waiting to be printed.
Drivers will not install. it takes too long for drivers to install. Will not do self test.
activeguy563 - Ответить Поделиться
Printer pad will not show which cartridge is low. Only flashing a triangle and partial circle.
Kathleen Kunde - Ответить Поделиться
If you're getting a "Rear door open" error which prevents you from being able to print you can try this workaround: open the side panel of the printer to expose the motherboard, you can short the bottom-left and the top-right pins on the optical sensor to bypass the optical sensor and the error. :) there are plenty of youtube videos that show you how to remove the side panel.
solar flash 33 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 57
За всё время: 12,492
