Компьютер не включается
Экран черный, индикаторы не горят, компьютер не реагирует на нажатие кнопки питания
Разряжен аккумулятор
Подключите адаптер питания переменного тока к HP Mini и вставьте его в заведомо исправную розетку.
Неисправен адаптер питания
Если проблема в адаптере питания, новый можно купить здесь.
Неисправна системная плата
Если другие решения не помогают, возможно, неисправна системная плата (материнская плата). Замените системную плату.
Экран не включается или гаснет
Экран черный или гаснет во время работы, при этом компьютер кажется включенным и не реагирует на попытки включения
Если отображаются сообщения об ошибках, см. это руководство.
Если нет, сначала выполните аппаратную перезагрузку, удерживая кнопку питания, пока компьютер не выключится. Снова нажмите кнопку питания для перезагрузки. Если проблема сохраняется, подключите внешний монитор (возможно, придется переключиться на два экрана, нажав fn + f2 один или несколько раз) и см. далее.
Неверные, устаревшие или поврежденные драйверы
Скачайте и установите графические драйверы с сайта HP здесь.
Неисправность модуля оперативной памяти или разъема
Выполните самодиагностику модуля оперативной памяти, как описано здесь.
Снижение производительности жесткого диска
Выполните самодиагностику основного жесткого диска, как описано здесь. Если части самодиагностики не пройдены, свяжитесь с HP — жесткий диск может быть покрыт гарантией в случае неудачного теста. Если случай не гарантийный, замените жесткий диск, следуя руководству Замена жесткого диска.
Ослаблены или повреждены экран или шлейфы экрана
Отсоедините и снова подсоедините шлейфы экрана, затем перезагрузите компьютер. Если это не решило проблему, замените экран, следуя руководству Замена экрана.
Изображение на экране искажено
На экране появились черные или серые пятна, либо экран визуально треснул
Экран поврежден или разбит
Замените экран, следуя руководству Замена экрана.
Клавиши не работают
Одна или несколько клавиш не нажимаются, не возвращаются в исходное положение, не реагируют на нажатие или ведут себя так, будто их нажали, хотя это не так (на экране появляются длинные строки повторяющихся букв)
Если перезагрузка компьютера не помогает, см. типичные причины и решения ниже. Если вам срочно нужно воспользоваться клавиатурой, чтобы сохранить данные перед выключением, подключите к ноутбуку внешний USB-клавиатуру.
Посторонние предметы под клавишами
Снимите клавиатуру и аккуратно удалите загрязнения и пыль из-под клавиш с помощью мягкой щетки или баллончика со сжатым CO2 или сжатым воздухом (существуют марки, специально предназначенные для чистки компьютерных деталей). Если это не помогло, замените клавиатуру. Чтобы заменить клавиатуру или снять ее для более удобной чистки, см. руководство Замена клавиатуры.
Отсутствуют клавиши
Установите недостающие клавиши или замените клавиатуру целиком.
Неисправны или загрязнены контакты клавиш
Если клавиатура не отвечает, сначала попробуйте почистить ее (см. выше «Посторонние предметы под клавишами»). Если это не помогло, следуйте руководству Замена клавиатуры.
Нетбук перегревается
Компьютер стал чрезмерно горячим на ощупь или появились предупреждения о перегреве.
Загрязнены вентилятор или радиаторы
Аккуратно удалите пыль с вентилятора и области вокруг радиатора с помощью сжатого воздуха для чистки электроники (это большая медная пластина, закрывающая часть системной платы, см. шаг 10 руководства Замена вентилятора). Чтобы получить доступ к вентилятору, следуйте руководству Замена клавиатуры. Если не удалось достаточно хорошо почистить вентилятор, следуйте руководству Замена вентилятора, чтобы снять его, а затем почистите сам вентилятор и место его установки в компьютере.
Заблокирован воздушный поток
Убедитесь, что ножки на нижней части нетбука на месте и отверстие вентилятора ничем не перекрыто (например, мягкой тканью или коленями во время работы). Переставьте ноутбук на твердую плоскую поверхность. При необходимости замените ножки (см. шаг 9 руководства Замена вентилятора).
Сломан или неисправен вентилятор
Если при перегреве появляются предупреждающие сообщения, а вентилятор не вращается, скорее всего, он неисправен. Следуйте руководству Замена вентилятора, чтобы заменить его.
Тачпад или кнопки мыши (левая и правая) не работают
Тачпад не реагирует на касания или курсор движется беспорядочно и непредсказуемо
Скачайте и установите драйверы тачпада с сайта HP здесь.
Ослаблено соединение
Чтобы убедиться, что разъемы надежно закреплены, тачпад необходимо разобрать. После этого можно будет проверить и тщательно очистить контакт. Следуйте руководству Замена тачпада, чтобы узнать, как разобрать тачпад.
Грязный тачпад
Протрите тачпад влажной тканью или салфеткой для чистки оптики.
Слишком низкая чувствительность тачпада
При слишком низкой чувствительности тачпад может не реагировать на касания. Чтобы исправить это, следуйте руководству HP.
Посторонние предметы под кнопками левого и правого клика
Извлеките мусор, попавший в щель между тачпадом и рамкой клавиатуры, или из-под самих клавиш. Чтобы упростить этот процесс, снимите тачпад, следуя руководству Замена тачпада.
Amos Hine
Участник с: 10/18/13
1 293 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G1
3 членов
Автор 144 руководств
1 Комментарий
Mine selects videos to play
Rukayya Salisu - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 60
За все время: 13,868
