Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Медленное интернет-соединение
Пользователь сталкивается с низкой скоростью интернет-соединения при работе в браузере.
Слабый сигнал беспроводной сети
Если у вас слабый сигнал беспроводной сети, возможно, необходимо обновить драйвер сетевого адаптера. Выполните следующие действия: нажмите кнопку «Пуск», введите в строке поиска devmgmt.msc и нажмите Enter. Найдите в списке устройств сетевую карту и нажмите на нее правой кнопкой мыши. Выберите «Свойства», перейдите на вкладку «Драйвер» и нажмите кнопку «Обновить драйвер». После установки обновлений перезагрузите компьютер. Если проблема не исчезла, попробуйте заменить карту беспроводной сети.
Помехи сигнала
Если интернет-соединение кажется медленным при использовании браузера, попробуйте подойти ближе к Wi-Fi-роутеру.
Разряженная батарея
Батарея нетбука не держит заряд.
Неисправная батарея
Попробуйте устранить неполадки с батареей, выполнив следующие действия. Вставьте батарею в отсек на нижней панели ноутбука. Подключите блок питания и заряжайте батарею в течение 15–30 минут. Отключите шнур питания от ноутбука. Нажмите и отпустите кнопку питания, чтобы запустить компьютер, работающий только от батареи. Если компьютер не включается, батарею необходимо заменить. Обратитесь в службу поддержки HP за дополнительной помощью. Если ноутбук включается, батарея исправна, однако вам следует запустить утилиту HP Battery Check для проверки ее состояния. Если проблемы сохраняются, попробуйте заменить батарею.
Неисправность зарядки или зарядного устройства
Если ноутбук заряжается с перебоями, выполните следующие действия: подключите блок питания напрямую к исправной розетке и вставьте разъем в компьютер. Не подключайте его через сетевой фильтр, стабилизатор напряжения или другие источники питания. Убедитесь, что все соединения шнура питания надежны. Проверьте, загорается ли кнопка питания или световой индикатор при включении компьютера. Убедитесь, что световой индикатор на блоке питания горит при подключении к розетке. Проверьте, что вы используете блок питания соответствующего типа.
Неисправный блок питания
Пользователь замечает, что блок питания работает неправильно, так как устройство не заряжается.
Разболтанный разъем зарядки
Для начала протестируйте зарядное устройство. Убедитесь, что сам разъем чист и в нем нет пыли или других посторонних предметов, препятствующих электрическому контакту. Для плотного соединения новых разъемов может потребоваться немного больше усилия. Если разъем чист, убедитесь, что он не разболтан, плотно вставив его в порт.
Неисправное зарядное устройство
Поскольку зарядные устройства используются часто и подвергаются износу, со временем они могут повредиться или выйти из строя. Если адаптер не работает, лучше осмотреть само зарядное устройство. Сначала проверьте разъем зарядки и убедитесь, что он не поврежден, а провода не оголены. Проверьте кабель по всей длине на наличие подобных дефектов. Убедитесь, что сам блок питания в хорошем состоянии, без повреждений и других признаков неисправности. Наконец, проверьте контакты вилки зарядного устройства. Убедитесь, что они не погнуты и не сломаны. Новые зарядные устройства доступны для приобретения на многих популярных сайтах.
Сброс времени и даты при выключенном нетбуке
Пользователь замечает, что время на дисплее компьютера отстает.
Неисправная оперативная память (RAM)
Очистите контакты модуля оперативной памяти и разъем. Убедитесь, что модуль RAM вставлен правильно. Если память все еще неисправна, замените модуль оперативной памяти.
Разряженная батарея CMOS
Батарея CMOS питает внутренние часы компьютера, настройки BIOS и другие функции в режиме ожидания. Если эта батарея разряжается, ваш компьютер может не пройти самотестирование при включении (POST). Вам следует заменить батарею CMOS.
Проблемы с клавиатурой
Пользователь испытывает трудности при вводе текста с клавиатуры.
Выпадающие клавиши
Выпадающие или потерянные клавиши — распространенная проблема старых моделей. Сначала очистите клавиатуру от мелких предметов, которые могут блокировать клавишу. Проблема также может быть связана с подключением. Попробуйте перезагрузить компьютер для применения обновлений или устранения программных ошибок подключения. Если другие решения не помогают, здесь вы найдете руководство по замене клавиш.
Залипающие клавиши
Клавиши могут залипать из-за постоянного использования и нажатий. Однако эту проблему легко исправить. С помощью плоского предмета или лопатки аккуратно подденьте клавишу и снимите ее с клавиатуры. После этого возьмите кусочек мягкой ткани или ватную палочку и протрите область под клавишей, чтобы убедиться в чистоте и отсутствии мусора, который может вызвать повторное заклинивание. Если клавиша липкая, протрите ее спиртом и дайте высохнуть. После этого аккуратно установите клавишу на место. Проблема должна быть решена.
Phillip Winston
Участник с: 03/21/17
655 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S46-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 35
За все время: 813
