Ноутбук не включается
Он всегда включался, но в этот раз...
Батарея разряжена
Это досадно, когда компьютер выключается в самый нужный момент, но быстрая зарядка поможет вернуть его в строй. Просто подключите кабель питания к ближайшей розетке. Компьютером можно пользоваться сразу после подключения, он будет работать во время зарядки.
Батарея отсоединена
Если простая зарядка не помогает, попробуйте извлечь батарею и установить ее обратно. Было бы забавно, если бы вы паниковали из-за пустяка.
Батарея полностью вышла из строя
Нормально, что со временем емкость батареи снижается. В конце концов, она перестанет держать заряд. Если компьютер постоянно показывает 0% заряда, включается только при подключенном питании или индикатор батареи сбоку постоянно мигает — скорее всего, ваша батарея полностью исчерпала ресурс. Продолжение работы с неисправной батареей не повредит компьютер, но снизит производительность и может вызвать утечку электролита. Возможно, стоит решиться и заменить батарею.
Экран не реагирует или завис
Когда я двигаю мышью или печатаю на клавиатуре, ничего не происходит...
Компьютер завис из-за высокой нагрузки
Иногда компьютер пытается выполнить слишком много задач одновременно, что приводит к сбою. Нажмите Ctrl+Alt+Del, чтобы открыть диспетчер задач. Если он откроется, вы сможете завершить зависшую программу: выберите ее имя и нажмите «Снять задачу». Если диспетчер задач не открывается и экран все еще не реагирует, нажмите кнопку выключения на боковой панели компьютера. Удерживайте кнопку, и компьютер должен выключиться. Перезагрузите компьютер и проверьте, сохранились ли данные перед сбоем.
При запуске черный экран или сообщение "Operating System not Found"
Это плохой знак...
Жесткий диск поврежден
В этом случае вам, возможно, придется заменить жесткий диск. Это одна из самых серьезных проблем, поэтому сначала убедитесь, что компьютер действительно не запускается и его нельзя восстановить другими способами. Но не паникуйте — мы подготовили руководство, которое можно найти здесь.
Клавиатура не реагирует
Не получается печатать...
Программный сбой
Не буду лукавить: в операционных системах Microsoft перезагрузка компьютера решает 90% проблем. Попробуйте это сделать.
Аппаратная неисправность
Если клавиатура работает некорректно или не реагирует, возможно, потребуется заменить клавиатуру. Это трудоемкий процесс, но зато вы наконец сможете использовать клавишу «а», не прибегая к копированию и вставке. Пошаговая инструкция по установке новой клавиатуры находится здесь.
Тачпад не реагирует
Указатель мыши не реагирует на касания...
Тачпад отключен
В левом верхнем углу тачпада есть небольшая кнопка. Если ее случайно задеть рукой, она загорится оранжевым цветом и отключит сенсорную панель.
Компьютер перегревается
Компьютер излучает столько тепла, что на нем можно приготовить яичницу...
Неисправность вентилятора
При высокой нагрузке ноутбуки выделяются значительное количество тепла. По иронии судьбы, если поставить компьютер на колени или другую мягкую поверхность, вентиляторы не смогут эффективно отводить тепло. Если ваш ноутбук стал необычно горячим, попробуйте поставить его на твердую поверхность, например, на стол. Если это не помогло, закройте все ненужные или требовательные к ресурсам приложения.
Низкая производительность
Он уже не такой шустрый, как раньше...
Процессор перегружен
У всех компьютеров есть предел производительности, особенно у старых моделей. Если компьютер работает медленно, попробуйте закрыть лишние программы или перезагрузить его. Если это не помогло достичь желаемой скорости, возможно, вам стоит увеличить объем оперативной памяти.
Беспроводная связь не работает
По какой-то странной причине не удается подключиться ни к одной беспроводной сети...
Беспроводной модуль отключен
Этот оранжевый индикатор может доставить неприятности. Просто проверьте, горит ли синим цветом значок Wi-Fi в правом верхнем углу над клавиатурой.
Сети не найдены
Wi-Fi — это очень удобно, но платой за удобство является его капризность и ненадежность. Возможно, сеть временно недоступна, настройки беспроводного соединения на роутере неверны или сервер требует авторизации перед выходом в интернет. Прежде чем разбирать компьютер, чтобы починить Wi-Fi, спросите соседей, нет ли у них проблем с сетью.
Неисправность модуля Wi-Fi
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, требуется замена модуля Wi-Fi. Это непростая задача, поэтому перед началом ремонта проверьте настройки роутера и провайдера, а также убедитесь, что проблема не носит массовый характер. Не волнуйтесь: мы пошагово описали процесс замены здесь.
Проблемы с датой и временем
Дата и время не совпадают с календарем...
Заводские настройки
Существует множество поставщиков HP. Велика вероятность, что новый компьютер собрали не в том магазине, где вы его купили, и даже не в том часовом поясе. Иногда заводские настройки могут быть неверными. Ничто не идеально, но эта проблема легко решается. В зависимости от операционной системы вы можете обновить время через интернет. Если доступа к сети нет, измените дату и время вручную через «Меню Пуск» -> «Панель управления» -> «Дата и время». Установите правильные значения и нажмите «Применить».
Программная ошибка
Здесь есть два варианта: проблема в аппаратной части (то, что можно потрогать) или в программной (то, что потрогать нельзя). Если проблема программная, причин может быть несколько. Если на компьютере установлено несколько операционных систем, переключение между ними может привести к рассинхронизации часов. Поскольку компьютер не умеет путешествовать во времени, он может попытаться синхронизировать часы, обычно установив неверное время на обеих. Другими причинами могут быть смена часового пояса, обновление системы или смена операционной системы.
Выход из строя батарейки RTC
Если ничего из перечисленного не относится к вашему компьютеру, а время и дата продолжают сбиваться, возможно, вам нужно установить новую батарейку RTC. Это происходит из-за того, что батарейка, поддерживающая работу часов в выключенном состоянии, разрядилась. Пошаговая инструкция по ее замене находится здесь.
Daniel Pierson
Участник с: 10/05/12
17 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G23
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 37
За все время: 12,059
