Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш HP Officejet 100 не реагирует на нажатие кнопки питания? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
HP Officejet 100 не включается
Неисправный источник питания
Перезагрузка питания принтера HP Officejet 100 — это быстрый процесс, вот как его выполнить:
  • Отсоедините кабель питания от принтера и извлеките аккумулятор из принтера.
  • После того как принтер был отключен от сети в течение как минимум 60 секунд, снова подключите кабель питания к принтеру.
  • Подключите кабель питания напрямую к настенной розетке и установите аккумулятор на место. Нажмите кнопку питания, чтобы проверить работоспособность; не удерживайте кнопку нажатой.
  • Если принтер не включается, подождите 10 секунд, а затем снова нажмите кнопку питания.
Неисправный аккумулятор
В мобильных принтерах часто скапливается пыль и мусор в съемных отсеках, таких как отсек для аккумулятора.
  • Полностью выключите HP Officejet 100 перед извлечением аккумулятора.
  • Осмотрите аккумулятор и проверьте его на наличие дефектов.
  • Осмотрите металлические контакты разъемов и проверьте их на наличие мусора или пыли.
  • Установите аккумулятор на место и нажмите кнопку питания.
Неисправность модуля питания
Проверьте, функционирует ли модуль питания:
  • Включите принтер с подключенным кабелем питания.
  • — Если принтер включился, подождите 2 часа и попробуйте использовать принтер, работающий только от аккумулятора. Если принтер включается, значит, ваш модуль питания исправен. Если принтер не включается, переходите к следующему шагу.
  • Отсоедините кабель питания, извлеките аккумулятор и отсоедините кабель питания от источника питания.
  • После отключения подождите 60 секунд и снова подключите кабель питания к принтеру.
  • Подключите кабель питания к источнику питания и установите аккумулятор на место.
  • Нажмите и отпустите кнопку питания, чтобы выполнить цикл питания; не удерживайте кнопку питания нажатой.
  • Если принтер не включается, нажмите кнопку питания еще раз. Дайте аккумулятору зарядиться в течение двух часов.
Неисправный кабель питания
Определите, исправен ли кабель питания. Для этого вам понадобится другой кабель питания переменного тока.
  • Отсоедините оригинальный кабель питания от источника питания.
  • Найдите запасной кабель питания.
  • Отсоедините оригинальный кабель питания от HP Officejet 100 и отложите его в сторону.
  • Подключите новый кабель питания к HP Officejet 100.
  • Включите принтер.
Da'Mond Somers-Evans
Участник с: 08/28/24
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
University of North Texas, Team 5-6, Kilpatrick Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 5-6, Kilpatrick Fall 2024
UNT-KILPATRICK-F24S5G6
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 312
