Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Принтер не печатает
Если устройство не выполняет задания из очереди печати, воспользуйтесь следующими решениями по устранению неполадок.
Нет подключения к принтеру
Убедитесь, что устройство подключено к сети или соединено с компьютером через USB.
Устаревшие драйверы
Рекомендуется всегда поддерживать драйверы в актуальном состоянии. Скачайте последние версии драйверов здесь, выберите соответствующую операционную систему и версию для вашего компьютера, а затем загрузите установщик драйвера. Запустите исполняемый файл и следуйте инструкциям на экране. Обязательно перезагрузите компьютер после установки новых драйверов.
Неплотное подключение кабеля питания
Убедитесь, что кабель питания надежно вставлен как в розетку, так и в сам принтер. Если подключение надежно, а проблема сохраняется, следуйте этому руководству по замене блока питания устройства.
Дисплей не реагирует
Если дисплей не реагирует на нажатия или завис, проверьте следующее.
Устаревшие драйверы
Требуется перезагрузка устройства
Нажмите кнопку питания, чтобы выключить принтер. Подождите 60 секунд и включите устройство снова.
Убедитесь, что кабель питания надежно вставлен как в розетку, так и в сам принтер. Если подключение надежно, а проблема сохраняется, следуйте этим руководством по замене блока питания устройства.
Посторонние шумы
Если принтер работает громче обычного, издает щелчки или треск, проверьте следующее.
Замятие бумаги
Проверьте, не застряли ли листы бумаги в лотке подачи. Если бумага застряла, выключите принтер и устраните замятие.
Сломанные внутренние детали
Если есть сломанные или гремящие детали, обратитесь к этому руководству по замене лотка для бумаги и проверьте принтер на наличие незакрепленных фрагментов.
Принтер не включается
Если принтер не включается или полностью не реагирует на действия, проверьте следующие возможные причины.
Принтер не подключен к сети
Вставьте вилку принтера в стандартную настенную розетку, затем нажмите кнопку питания на передней панели принтера.
Неисправная розетка
Розетка, к которой подключен принтер, не работает. Подключите принтер к другой розетке. Если принтер подключен через сетевой фильтр, попробуйте подключить его напрямую к заземленной стенной розетке. После обеспечения надежного подключения к электросети нажмите кнопку питания на передней панели принтера.
Неисправен кабель питания
Осмотрите кабель питания на предмет резких перегибов и оголенных проводов. Замените кабель питания при наличии признаков повреждения.
Неисправен блок питания
Замените блок питания принтера. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как заменить блок питания.
Низкое качество печати
Если результаты печати не соответствуют ожиданиям, текст или изображения размыты, либо присутствуют вертикальные полосы, проверьте следующие признаки для определения возможных причин.
В принтере закончились чернила
Замените картриджи с чернилами в вашем принтере. Инструкции по выполнению этой процедуры можно найти в этом руководстве.
Неподходящие картриджи с чернилами
Замените картриджи с чернилами на картриджи, одобренные HP. Чтобы узнать, как заменить картриджи, перейдите к этому руководству.
Печатающая головка загрязнена
Войдите в меню принтера и выберите функцию очистки печатающей головки.
Tyler Allen
Участник с: 01/24/18
513 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 членов
Автор 84 руководств
40 Комментариев
When printing product top margin to large
lawrence cotgrave - Ответить Поделиться
My printer works fine but will not copy now great I'm getting a message of something broken I believe it was jammed at one time. How do I fix this?
sherry - Ответить Поделиться
My 4630 printer is making a loud noise as he paper is advanced in the printing process?
Why is there never any advice on the necessity for LUBRICATION? Ink cartridge slide bar? Other places for lubrication?
Thanks
CP
wpilgrim71 - Ответить Поделиться
Recently replaced printer cartridges with #61, tricolor and black and white. Now it prints only black, and that is a bit smeary. The screen says “Printing in single cartridge mode.”
Janet Wong - Ответить Поделиться
When printing, clip art backgrounds are printed black when they should be white. It never used to do that. I recently changed to getting my ink cartridges by mail from HP.
Debbie
Debbie Duckworth - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 125
За все время: 21,445
