Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок МФУ HP Officejet J4550
На этой странице приведено руководство по устранению неполадок для серии МФУ HP Officejet J4550.
Ошибка сканирования
Процесс сканирования завершился успешно, но отсканированный документ пуст или искажен
Повреждение стекла сканера
Отсканированный файл выглядит размытым. Возможно, стекло сканера повреждено, из-за чего свет не проходит сквозь него должным образом для фиксации и обработки изображения. Замена стекла сканера может решить проблему. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене стекла.
Устаревший драйвер устройства
Если отсканированный файл не появляется на рабочем столе, а установленный драйвер не работает, проблему может решить обновление драйвера устройства до последней версии. Перейдите по этой ссылке для обновления.
Ошибка печати
Процесс печати зависает, или бумага не выходит из принтера.
Замятие бумаги
Бумага могла застрять в роликах подачи, из-за чего процесс печати остановился. В этом случае принтер не будет работать должным образом, пока бумага не будет извлечена вручную. Убедитесь, что бумага не подается под углом. Если принтер по-прежнему не работает, откройте переднюю панель и очистите ее от застрявших фрагментов бумаги.
Нет бумаги
Файлы не печатаются из-за отсутствия бумаги в лотке. Проверка наличия достаточного количества бумаги в лотке может решить проблему.
Неисправность ролика подачи бумаги
Если ролик ручной подачи бумаги неисправен, функции ручной обработки (факс, копирование) работать не будут. Замена ролика подачи бумаги может решить проблему. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене.
Низкое качество печати
На распечатанном файле присутствуют вертикальные полосы, и результат отличается от ожидаемого.
Закончились чернила
Чернила закончились. Замена картриджа с чернилами может решить проблему. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене.
Загрязнение печатающей головки
Проверьте уровень чернил, чтобы убедиться, что они не закончились. Если чернила есть, необходимо очистить печатающую головку. Перейдите в меню принтера и выберите пункт очистки печатающей головки — это должно решить проблему.
Принтер не включается
Кнопка питания принтера не работает или ее трудно нажать.
Не подключено к сети
Кнопка питания не работает, потому что принтер не получает питание. Подключите шнур питания к принтеру, а другой конец к розетке; попробуйте нажать кнопку питания снова.
Повреждение шнура питания
Если подключение шнура питания не решает проблему, вероятно, он поврежден. Приобретение нового зарядного устройства по этой ссылке поможет решить проблему.
Повреждение кнопки питания
Кнопка питания не работает, потому что она повреждена. Если при нажатии кнопки питания нет никакой реакции, попробуйте приобрести новую деталь и заменить старую кнопку. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене.
LI MA
Участник с: 10/22/18
224 Репутация
1 руководство автора
Команду
UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G8
3 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
showspapper jam but am unable to find anything
Bill Willetts - Ответить Поделиться
shows out of paper, but there is paper and see no jam. paper will not feed.
punkrocker2436 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 35
За все время: 1,657
