Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Принтер не включается
Принтер не реагирует даже при нажатии кнопки питания.
Принтер не получает достаточного питания
Если принтер подключен к сетевому фильтру или удлинителю, попробуйте подключить его напрямую к розетке. Если он не подключен напрямую, попробуйте использовать другую розетку.
Сетевой адаптер неисправен
В некоторых случаях причиной может быть неисправный сетевой адаптер принтера. В этом случае вы можете заменить сетевой адаптер.
Беспроводная печать не работает
Не удается выполнить печать по беспроводной сети с компьютера или смартфона.
Принтер подключен не к той сети
Чтобы печатать, компьютер или смартфон должны быть подключены к той же сети, что и принтер. Если у вас дома или в офисе несколько сетей, убедитесь, что вы находитесь в одной сети с принтером.
Чтобы изменить сеть на принтере:
  1. На сенсорном экране нажмите значок беспроводной связи, затем нажмите значок меню беспроводной связи (в форме шестеренки).
  2. Нажмите «Настройки беспроводной сети», затем «Мастер настройки беспроводной сети».
  3. Выберите сеть, к которой хотите подключиться, и следуйте инструкциям на экране
Сеть блокирует задания на печать
В некоторых случаях сеть может не разрешать беспроводную печать. Если вы считаете, что причина в этом, обратитесь к своему поставщику услуг связи.
Ошибка печатающей головки
На экране принтера или на компьютере отображается сообщение: «Проблема с печатающей головкой».
Принтер требует перезагрузки
Возможно, причиной является программный сбой. Полная перезагрузка может решить проблему. Чтобы выполнить полную перезагрузку:
  1. Включите принтер
  2. Отсоедините кабель питания от задней панели принтера
  3. Подождите 60 секунд
  4. Подключите кабель и включите принтер
Печатающую головку необходимо очистить
Вы можете использовать автоматический инструмент для очистки печатающей головки. Для этого:
  1. Нажмите значок настройки
  2. Нажмите «Обслуживание принтера»
  3. Нажмите «Очистка печатающей головки». Всего предусмотрено три этапа очистки, между которыми печатается тестовая страница.
  4. Проверьте качество печати на тестовой странице
    • Если качество печати все еще низкое, нажмите «Продолжить», чтобы перейти к следующему уровню очистки. При необходимости повторите этот процесс.
    • Если качество печати в норме, нажмите «Готово».
Печатающую головку необходимо откалибровать
Вы можете использовать автоматическую службу для калибровки печатающей головки. Для этого:
  3. Нажмите «Калибровка печатающей головки»
  4. После того как принтер напечатает страницу калибровки, нажмите «ОК»
Принтер необходимо сбросить к заводским настройкам
Если полная перезагрузка принтера не помогла, вы также можете попробовать выполнить сброс к заводским настройкам. Учтите, что сброс к заводским настройкам удалит все сохраненные параметры, поэтому вам придется повторно выполнить процесс настройки. Чтобы выполнить сброс к заводским настройкам:
  2. Нажмите «Восстановление»
  3. Нажмите «Восстановить заводские настройки» и выберите «Восстановить»
Печатающая головка неисправна
Если печатающая головка неисправна, ее необходимо заменить. Узнать, как это сделать, можно здесь.
Принтер ничего не печатает
Принтер не выполняет печать при отправке на него задания.
Мало чернил или они закончились
Уровни чернил, отображаемые на принтере, являются лишь приблизительными, поэтому иногда они могут быть неточными. Попробуйте заменить картриджи с чернилами.
Картриджи не являются оригинальными HP
Использование неоригинальных картриджей HP может вызвать проблемы при печати. Для получения помощи по определению подлинности чернил HP нажмите здесь. Попробуйте заменить текущие картриджи на оригинальные картриджи HP.
Низкое качество печати текста
На распечатанных страницах есть размазанные чернила, размытый текст, наклонный текст или другие проблемы с качеством печати.
Вы можете использовать автоматический инструмент для калибровки печатающей головки. Для этого:
If the printhead is faulty, it will need to be replaced. Узнать, как это сделать, можно здесь.
Elena Fowler
Участник с: 01/24/18
445 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 членов
Автор 96 руководств
4 Комментариев
Many instruction reference buttons that don’t exist on the named printer. They also reference the power adapter. (It doesn’t have one; Power is applied straight from the outlet.)
Shabby.
Shoddy
Useless
bloggerccc - Ответить Поделиться
Printer was printing fine. I changed the color cartridges. then the screen on the printer went blue and says 01144661
djcares - Ответить Поделиться
I have a blue screen with #s 03144661 doesn’t let me do anything
kathmick - Ответить Поделиться
Select Devices and Printers in the Windows Control Panel.
Find your HP printer in the list of printers. Select the appropriate printer model, then right-click on it. Confirm by clicking Yes in the pop-up window.
Do a print test.
If the above steps do not resolve your HP printer issue, try canceling all print jobs.
Cancel all print jobs on your HP printer:
In the list of printers, find the correct HP type of printer. Right-click the correct printer model and select View printer from the drop-down list.
Open the Printer menu located at the top right and click Open as administrator from the drop-down menu.
Click the Printer menu at the top right once more, then select Cancel All Documents. A dialog window will open. You can edit all records in the print queue by clicking Yes.
Try to make a test print and see if your HP printer now works.
There could be other reasons why your HP printer is not printing. HP Printer Troubleshooting
janu smith - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 52
За все время: 3,659
