Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Принтер не включается, потому что
Принтер не реагирует при подключении к сети
Электрическая розетка не работает
Проблема может быть не в принтере, а в электрической розетке. Проверьте розетку с помощью других электронных устройств; если они тоже не включаются, скорее всего, неисправна сама розетка. Попробуйте использовать другую розетку.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен. Если принтер по-прежнему не включается, возможно, проблема в адаптере питания. Обратитесь к этому руководству для его замены
Неисправна кнопка питания
Если вы уверены, что розетка и кабель питания исправны, скорее всего, причина в неисправной кнопке питания. Обратитесь к этому руководству за инструкциями по замене кнопки питания.
Неисправна материнская плата
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, требуется замена материнской платы. Обратитесь к этому руководству для замены материнской платы
Качество сканирования нечеткое, потому что
Отсканированные страницы и фотографии выглядят размытыми, или на фотографиях есть линии
Низкое разрешение сканирования
Устройство подачи документов поддерживает качество сканирования только 300 точек на дюйм (DPI). Вам нужно открыть программное обеспечение HP Scanner и изменить источник на планшетный сканер, чтобы сканировать с разрешением 1200 DPI.
Требуется очистка устройства подачи документов
Выключите принтер и отсоедините кабель питания. Откройте верхнюю крышку устройства подачи документов и удалите видимый мусор. Распылите немного средства для мытья стекол на мягкую ткань и аккуратно протрите белую полоску на нижней стороне устройства подачи документов. Очистите ролики захвата бумаги и сепараторную прокладку. Убедитесь, что все чистое, сухое и без разводов, затем закройте крышку и включите принтер.
Картридж с чернилами не распознается, потому что
Принтер не распознает полные картриджи с чернилами
Картридж несовместим
Принтеры HP работают только с фирменными картриджами HP и отклоняют картриджи сторонних производителей. Заправленные картриджи также могут быть отклонены, если их защитный чип не был сброшен для подтверждения заправки, или если чип был поврежден во время заправки.
Нужно переустановить картридж
При включенном принтере откройте его, чтобы получить доступ к картриджам, извлеките все картриджи, затем установите их обратно и закройте принтер.
Компьютер не видит принтер, потому что
Возможно, неправильно настроено подключение или программное обеспечение принтера
Беспроводное соединение не установлено
Для подключения принтера по беспроводной сети вам понадобятся SSID (имя сети) и пароль.
  1. Начните с нажатия значка «Беспроводная связь».
  2. Нажмите значок меню «Беспроводная связь».
  3. Нажмите «Настройки беспроводной сети», затем «Мастер настройки беспроводной сети».
  4. Выберите свою сеть, затем введите пароль от нее.
Не подключен сетевой кабель
Подключите Ethernet-кабель к одному из портов на задней панели вашего модема или маршрутизатора. Подключите другой конец к сетевому порту на задней панели принтера
Не подключен USB-кабель
Подключите кабель «USB 2.0 A–B» к задней панели принтера (используйте здесь разъем меньшего размера). Подключите другой конец к USB-порту на компьютере.
Не установлено программное обеспечение HP
Программное обеспечение для принтера HP можно найти здесь: https://support.hp.com/us-en/drivers
Выберите «Принтеры».
В поле «Введите название вашего продукта HP» введите «HP Officejet Pro 8620», затем нажмите «Найти».
Нажмите «Загрузить» справа от «Полнофункциональное программное обеспечение и драйверы для серии принтеров HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One».
Запустите программу.
Печатающая головка неисправна или отсутствует, потому что
Сообщение на дисплее гласит: «Печатающая головка отсутствует, не обнаружена или установлена неправильно»
Нужно переустановить или заменить печатающую головку
Контактные пружины картриджа могли быть повреждены при извлечении и установке картриджей. Следуйте этому руководству для переустановки или замены печатающей головки.
Dallas Rocha
Участник с: 01/24/18
243 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G2
3 членов
Автор 48 руководств
31 Комментариев
Where can I go for help. I am 85 years old. I live in Lancaster, Pa
george fields - Ответить Поделиться
My HP 8620 printer. was jamming now the statement is Shutting down. I have unpluged it and pluged it back in and it still shows shuttimg down.
How do I replace a print head?
Help!!Before I give my story to the Newspapers asking for help
Who said I removed or reinserted print cartetidges? I did not.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 107
За все время: 19,390
