Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пустой экран
Панель управления принтера пуста или имеет черный экран.
Неисправна электрическая розетка
Возможно, ваш принтер подключен к неподходящему источнику питания, например, через сетевой фильтр или удлинитель с защитой от скачков напряжения. В таком случае выключите принтер, отсоедините его от текущего источника питания и подключите напрямую к настенной розетке. Включите принтер, чтобы проверить, заработала ли панель управления.
Требуется сброс настроек принтера
Экран может оставаться пустым из-за программного или аппаратного сбоя, который можно устранить путем сброса настроек принтера.
Следуйте этим инструкциям для сброса принтера.
  1. Включите принтер и дайте ему прогреться до тех пор, пока он не перестанет издавать звуки.
  2. Отсоедините кабель питания от разъема на задней панели принтера, затем выньте вилку из розетки.
  3. Подождите 60 секунд, затем снова вставьте вилку в розетку.
  4. Подключите кабель питания к разъему на задней панели принтера.
  5. Включите принтер.
Экран поврежден
Если вы попробовали все предыдущие решения, а панель управления по-прежнему не работает должным образом, возможно, она повреждена и требует замены. Руководство по замене можно найти здесь.
Принтер не включается
Принтер не реагирует на нажатия или не подает признаков включения
Неисправна розетка
Принтер может не включаться, так как розетка неисправна. Попробуйте подключить другие устройства в эту же розетку, а также подключить принтер к другой розетке.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети. Если принтер все равно не включается, возможно, адаптер питания неисправен. Руководство по замене можно найти здесь.
Неисправна материнская плата
Если никакие другие решения не помогли, возможно, неисправна материнская плата и ее необходимо заменить. Руководство по замене можно найти здесь.
Сообщение об ошибке печатающей головки
Вот несколько примеров сообщений об ошибках на панели управления принтера:
  • Проблема с системой чернил
  • Печатающая головка отсутствует или неисправна
  • Сбой системы чернил
  • Сбой принтера
  • Замятие каретки
Проблема с датчиком печатающей головки
Возможно, принтер просто не распознает наличие печатающей головки, и его нужно перезагрузить.
Печатающую головку необходимо переустановить или заменить
Если проблема сохраняется после сброса настроек принтера, возможно, печатающую головку необходимо переустановить или заменить. Вы можете найти руководство здесь.
Картридж с чернилами не распознается
Непустые картриджи с чернилами не распознаются принтером.
Картриджи с чернилами не поддерживаются
Принтеры HP используют только оригинальные картриджи HP, и сторонние картриджи будут отклоняться. Если картридж был заправлен повторно, чип безопасности мог не сброситься, что привело к ошибке распознавания.
Картриджи с чернилами нужно вставить повторно
Если вы используете подходящий картридж, возможно, его нужно вставить заново. Пока принтер включен, откройте переднюю панель, извлеките картридж и установите его обратно.
Полосы при печати
Полосы или линии отчетливо видны на напечатанных страницах
Проблема с печатающей головкой
Полосы и линии при печати почти всегда вызваны проблемой с печатающей головкой. Обычно печатающая головка просто загрязнена или частично засорена и требует очистки.
Если проблема сохраняется после очистки, скорее всего, печатающая головка повреждена и требует замены.
Чтобы извлечь печатающую головку для очистки или замены, используйте следующее руководство здесь.
Cam Engle
Участник с: 10/08/18
555 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 членов
Автор 84 руководств
3 Комментариев
When setting up, printer sees the network but will not connect even with password
DAVID LEWIS - Ответить Поделиться
printing from a remote location only works when office jet 8625 is turned off then back on. how do i fix this so its will pick up & print without turning off/on?
Peter Murakami - Ответить Поделиться
My Dell Inspiron 15 3000 series computer will print to the HP Officejet Pro 8625 but only prints really small and doesn’t fill out an 8.5 x 11 page.
Any suggestions? I’ve downloaded the driver and it still does the same thing.
Susan Stone - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 51
За все время: 5,745
