Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет Omni 10 не включается
Планшет не включается, и ни одна из его систем не работает при нажатии кнопки питания.
Разряжен аккумулятор
Возможно, ваш аккумулятор не заряжен. Чтобы проверить это, отсоедините штекер зарядного устройства от порта зарядки на планшете Omni 10 и выньте его из розетки. Подождите около десяти минут, затем снова подключите зарядное устройство к планшету и розетке.
Экран не поворачивается
При повороте планшета из портретной ориентации в ландшафтную ориентация экрана не меняется.
Настройка поворота экрана не включена
Находясь на рабочем столе, выполните правый клик, удерживая палец на экране. Появится диалоговое окно, выберите в нем пункт «Разрешение экрана». Откроется окно с заголовком «Настройка параметров экрана». В нижней части окна находится флажок «Разрешить автоповорот экрана». Установите флажок, затем нажмите «Применить» и «ОК».
Нет звука из планшета
При воспроизведении видео или аудиоклипа устройство не издает звуков.
Громкость убавлена
Перейдите в панель управления и нажмите на «Динамики». Выберите «Оборудование и звук». Выберите «Настройка громкости». Проверьте, не отключен ли звук или не стоит ли ползунок на нуле. Если это так, передвиньте ползунок вверх.
Неисправные динамики
Ваши внешние динамики могут быть неисправны. Чтобы проверить это, подключите наушники или внешнюю акустическую систему. Если наушники или внешние динамики воспроизводят звук, значит, внутренние динамики неисправны.
Компьютер не выходит из спящего режима или режима гибернации
При нажатии кнопки питания планшет не выходит из режима гибернации.
Разрешить этому устройству выводить компьютер из режима сна
Нажмите на строку поиска и введите «Диспетчер устройств», затем нажмите Enter. Откроется окно, прокрутите его до раздела «Клавиатуры». Нажмите на стрелку рядом с ним и выберите «Стандартная клавиатура PS/2». Перейдите на вкладку «Управление электропитанием» и установите флажок «Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима». Нажмите ОК.
Проблемы с сетевым подключением
Обновление IP-адреса
Обновите IP-адрес для установления подключения к сети.
Когда планшет включен, проведите пальцем от правого края экрана к центру, чтобы открыть меню Charms. Нажмите на значок поиска и введите «cmd», чтобы открыть командную строку. В командной строке введите «ipconfig». Вы увидите список команд, связанных с настройкой IP-адреса. Введите «ipconfig/release», чтобы разорвать текущие соединения. Подождите 30 минут, а затем введите «ipconfig/renew». Это позволит планшету обновить IP-соединение и успешно подключиться к доступной сети.
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 586 Репутация
Автор 32 руководств
Команду
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 членов
Автор 396 руководств
4 Комментариев
Dec 2019. I have an HP Omni 10. The computer doesn't turn on sometimes. Zero power even though it's fully charged. Other times it works well. What would cause the power to come and go? I've tried factory reset and updates but that doesn't fix it.
Ayax Torres - Ответить Поделиться
I have a omni tablet and it won't turn on.
Judith A Arvizu - Ответить Поделиться
I forgot my password to my omni 10 tablet how do I reset it?
Julie - Ответить Поделиться
Omni 10 Tablet Will Not Turn On
pokel creation - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 50
За все время: 2,870
