Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев ноутбука
Во время использования устройство иногда сильно нагревается и даже выключается без предупреждения.
Неисправность вентиляторов
Компьютер часто перегревается при недостаточной циркуляции воздуха вокруг компонентов; это может быть результатом того, что вентиляторы работают неправильно или не в полную силу. Попробуйте продуть вентиляторы/вентиляционные отверстия компьютера сжатым воздухом. Для ознакомления с инструкцией по замене вентилятора нажмите здесь.
Отсутствие термопасты
В таком устройстве есть внутренний процессор, который обеспечивает его работу. У этого процессора есть собственный выделенный вентилятор, называемый радиатором. Неплотный контакт или отсутствие термопасты между процессором и радиатором может привести к перегреву устройства, а также к необратимому повреждению процессора. Чтобы исправить это, полностью удалите всю старую термопасту, нанесите новую в центр процессора, аккуратно установите радиатор на место и затяните винты, чтобы зафиксировать его.
Экран не отвечает
Экран вашего устройства разбит или треснул, из-за чего он работает неправильно или не работает вовсе.
Трещина на экране
К сожалению, единственное решение такой проблемы — полная замена экрана устройства.
Отсоединение внутреннего шлейфа дисплея
Если внешне нет видимых признаков того, почему экран устройства не отвечает, возможно, отошел внутренний шлейф дисплея. В этом случае вам нужно будет открыть устройство, чтобы поправить и снова подключить (или, возможно, заменить) внутренний шлейф или разъем дисплея.
Ноутбук не заряжается
Устройство не заряжается во включенном состоянии или разрядилось, и вы не можете его включить, возможно, из-за того, что оно полностью разряжено и не заряжается должным образом или совсем.
Неисправный зарядный кабель или адаптер
Сначала убедитесь, что зарядный кабель правильно подключен к розетке и к разъему зарядки. После того как кабель правильно подключен, проверьте, горит ли индикатор на зарядном устройстве — это означает, что зарядка должна идти. Если индикатор не горит, попробуйте приобрести новый зарядный кабель для вашего устройства.
Неисправный аккумулятор
Если все попытки показывают, что проблема не в зарядном кабеле, а устройство работает только тогда, когда кабель подключен, но фактически не заряжается, скорее всего, проблема в самом аккумуляторе. Вам необходимо заменить аккумулятор, воспользовавшись руководством, перейдя по этой ссылке.
Неработающая клавиатура
Клавиши на клавиатуре устройства отсутствуют или работают неправильно
Отсутствуют клавиши
Если на клавиатуре не хватает клавиш, их необходимо заменить.
Клавиши западают
Если клавиши на устройстве не работают из-за того, что они западают, скорее всего, под ними что-то мешает их нормальной работе. Чтобы исправить это, нужно снять клавишу и очистить пространство под ней и вокруг нее. Для удаления загрязнений с клавиатуры также можно использовать баллончик со сжатым воздухом. Когда вы убедитесь, что область достаточно очищена, установите клавишу на место до щелчка.
Если клавиши на месте и не западают, но клавиатура по-прежнему не отвечает, возможно, вам придется заменить клавиатуру целиком.
Отсутствие звука
Звук низкого качества или отсутствует вовсе
Неисправный разъем для наушников
Если проблемы со звуком возникают только при использовании наушников, сначала убедитесь, что наушники исправны и работают на другом устройстве. Если дело не в наушниках, убедитесь, что они правильно подключены. Часто бывает так, что они просто вставлены не до конца или разболтаны, что может вызывать статические помехи или полное исчезновение звука.
Устаревший аудиодрайвер
Если вы убедились, что наушники или динамики исправны, возможно, причина в неисправном или устаревшем аудиодрайвере на вашем устройстве. Просто выполните поиск в интернете по запросу «аудиодрайвер HP Pavilion 11» для вашего устройства, и вы сможете найти страницу производителя, где будет предложено скачать актуальный драйвер для звука, соответствующий вашей операционной системе. Следуйте инструкциям загрузки, и после завершения звук должен заработать должным образом.
Черный/синий экран
Устройство не загружается или выводит сообщение об ошибке.
Недостаточно оперативной памяти или неисправный модуль RAM
Если при работе устройство зависает, выдает «синий экран» и перезагружается, или если при попытке включить компьютер он издает звуковые сигналы и не запускается или выводит экран ошибки — это может быть следствием неисправности или нехватки оперативной памяти (RAM). Вероятная причина заключается в том, что часть оперативной памяти вышла из строя. В любом случае, если памяти не хватает или она неисправна, вам потребуется заменить или добавить новую оперативную память. Для ознакомления с инструкцией по замене оперативной памяти нажмите здесь.
Ошибка жесткого диска
Если в устройстве неисправен жесткий диск, есть два варианта решения. Во-первых, вы можете попробовать восстановить жесткий диск, вставив диск с версией операционной системы, которую вы используете в данный момент, и следуя подсказкам для выбора пункта «Восстановление компьютера». Если после попытки восстановления с помощью диска проблема сохраняется, к сожалению, вам придется заменить жесткий диск. Для ознакомления с инструкцией по замене жесткого диска нажмите здесь.
Joseph Lintz
Участник с: 09/15/16
956 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,917
