Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор постоянно разряжен
Аккумулятор постоянно разряжен.
Проблемы с подключением питания
Попробуйте отключить ноутбук от сети и подключить снова. Возможно, неисправна розетка или штекер подключен неплотно.
Аккумулятор быстро разряжается при работе без сети
HP Pavilion оснащен 4-ячеечным аккумулятором, который обеспечивает примерно 4 часа 15 минут работы. Если время работы значительно меньше, возможно, пришло время заменить аккумулятор.
Тачпад не реагирует
Курсор мыши не реагирует на движения по тачпаду.
Тачпад отключен
Возможно, тачпад отключен в настройках.
Неисправность тачпада
Если тачпад не реагирует на движения и при этом включен в настройках, его необходимо заменить.
Перегрев устройства
Устройство сильно нагревается после непродолжительного использования, что часто приводит к его выключению.
Неисправность вентилятора охлаждения
Если вентилятор охлаждения устройства не включается, очистите его сжатым воздухом. Если это не решило проблему, потребуется замена вентилятора.
Плохая вентиляция
Перекрытие вентиляционных отверстий устройства может привести к перегреву. Если вы подозреваете, что причина в этом, используйте охлаждающую подставку, чтобы обеспечить свободный выход воздуха от вентилятора компьютера. Возможно, накопилась пыль. Если это так, пришло время почистить устройство.
Износ термопасты
Со временем термопаста между процессором и радиатором часто начинает разрушаться. Чтобы исправить это, снимите радиатор процессора и нанесите свежую термопасту.
Клавиатура не реагирует
Клавиатура или отдельные клавиши не реагируют на нажатия.
Клавиши залипают
Если при нажатии клавиша не двигается, снимите её и очистите пространство под ней.
Неисправность клавиатуры
Если не работают несколько клавиш или вся клавиатура целиком, потребуется замена всей клавиатуры.
Пустой экран
Дисплей не включается или на экране ничего не отображается.
Устройство не отвечает или зависло
Программа перестала отвечать, отсутствует реакция на ввод с клавиатуры или мыши, изображение на экране компьютера замерло.
Экран выключен
В устройстве есть настройка включения экрана. Удерживайте клавишу Fn и нажмите F4, чтобы убедиться, что экран включен.
Неисправность дисплея
Если устройство не зависло, а экран пуст или ничего не отображает, вашему устройству требуется новый дисплей.
Gregory Bridge
Участник с: 10/24/17
638 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Isaacson Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G1
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За всё время: 743
