Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Медленное интернет-соединение или проблемы с подключением
Ноутбук HP Pavilion 14-n018us медленно подключается к интернету или испытывает трудности с подключением.
Слишком много задач
Проверьте панель задач в нижней части экрана на наличие открытых программ и закройте все второстепенные задачи. Регулярно перезагружайте ноутбук HP Pavilion 14-n018us, чтобы очистить список задач.
Плохое соединение
Откройте веб-браузер и введите https://fast.com в поисковой строке или нажмите на эту ссылку для запуска теста скорости. Убедитесь, что скорость вашего интернет-соединения превышает 10 Мбит/с. Если скорость низкая, попробуйте перезагрузить ноутбук HP Pavilion 14-n018us. Если это не помогло, отключите беспроводной модем от питания на 5 минут. Снова подключите модем к сети и повторно проверьте скорость.
Неисправный модуль WLAN
Плохое интернет-соединение или его отсутствие может быть вызвано неисправностью модуля WLAN. Используйте это руководство для замены модуля WLAN.
Ноутбук HP Pavilion 14-n018us не включается
Ноутбук HP Pavilion 14-n018us не включается и не подает признаков жизни.
Неисправный кабель
Убедитесь, что кабель питания плотно подключен как к розетке, так и к ноутбуку HP Pavilion 14-n018us. Проверьте наличие индикатора зарядки. Если индикатор не горит, рассмотрите возможность замены кабеля питания.
Неисправный аккумулятор
Проверьте индикатор зарядки. Если индикатор горит, а компьютер не загружается или не заряжается, замените аккумулятор. Используйте это руководство для замены аккумулятора.
Зависание экрана или «синий экран»
Экран ноутбука HP Pavilion 14-n018us завис и не реагирует на действия, либо экран стал сплошного синего цвета и не реагирует.
Перегрузка ресурсов
Если экран завис или постоянно зависает, это может быть результатом выполнения слишком большого количества ресурсоемких задач в фоновом режиме. Попробуйте перезагрузить ноутбук HP Pavilion 14-n018us, чтобы решить эту проблему. Перезагрузите компьютер, удерживая кнопку питания, пока ноутбук HP Pavilion 14-n018us не выключится. После того как ноутбук HP Pavilion 14-n018us выключится, подождите 1 минуту и включите его снова.
Неисправный жесткий диск
«Синий экран смерти» или постоянное зависание ноутбука HP Pavilion 14-n018us могут быть вызваны неисправностью жесткого диска. Чтобы заменить жесткий диск, используйте это руководство.
Сенсорный экран не реагирует
Сенсорный экран не реагирует на прикосновения.
Неисправный дисплейный модуль
Отсутствие реакции сенсорного экрана вызвано неисправностью дисплейного модуля. Чтобы заменить дисплейный модуль, используйте это руководство.
Corey Rizzi
Участник с: 09/23/20
165 Репутация
1 руководство автора
Команду
Casper College, Team S1-G1, Lareau Fall 2020 Участник Casper College, Team S1-G1, Lareau Fall 2020
CASC-LAREAU-F20S1G1
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 32
За всё время: 517
