Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиши не реагируют на нажатия
Клавиатура не регистрирует нажатия клавиш.
Мусор под клавишами и/или загрязнение клавиатуры
В чистых условиях используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы продуть область вокруг неработающих клавиш. Если они по-прежнему не работают, снимите клавишу с помощью инструмента для поддевания и очистите её медицинским спиртом. Старайтесь не переувлажнять клавиатуру спиртом, чтобы избежать повреждений от остатков жидкости.
Неисправна печатная плата (PCB) клавиатуры
Если очистка устройства не решила проблему, скорее всего, вам потребуется заменить клавиатуру.
Пустой экран/монитор
Экран не показывает изображение, когда ноутбук включен и активен.
Неисправность графического оборудования
Попробуйте подключить внешний монитор к ноутбуку, чтобы проверить, выводит ли компьютер изображение. Если внешний монитор не работает, возможно, вам потребуется заменить видеокарту или другое связанное графическое оборудование. Если внешний монитор работает, попробуйте вернуть настройки вывода изображения устройства на экран ноутбука. Если изображение по-прежнему отсутствует, возможно, экран вышел из строя и требует замены.
Выход из строя дисплея
Вы можете проверить соединения, чтобы убедиться, что все кабели надежно подключены к дисплею. Если поврежденных соединений нет, возможно, вам потребуется заменить экран.
Компьютер не включается
Компьютер не включается или не реагирует на кнопку питания.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Подключите зарядное устройство к устройству, а затем попробуйте включить его. Если он включается, но выключается при отключении зарядного устройства, значит, аккумулятор вышел из строя. Аккумулятор необходимо заменить, см. Замена аккумулятора.
Неисправность блока питания
Если устройство не включается при подключении к сети, возможно, у вас неисправен кабель зарядки или блок питания. Их необходимо заменить.
Наушники не работают
Наушники не воспроизводят звук при подключении к разъему для наушников.
Загрязнен разъем для наушников
Проверьте работу наушников на другом заведомо исправном устройстве и проверьте настройки вывода звука, чтобы убедиться, что компьютер регистрирует подключение наушников. Если разъем для наушников загрязнен, соединение с наушниками не будет работать. Очистите разъем для наушников сжатым воздухом или зубочисткой, стараясь не повредить порт, и попробуйте подключить наушники снова.
Неисправен разъем для наушников
Если наушники работают на другом устройстве, а порт чист, значит, ваш разъем для наушников вышел из строя. Разъем необходимо заменить.
Динамики не работают
Звук отсутствует или искажен.
Неверное устройство вывода звука
Проверьте настройки звука компьютера, чтобы убедиться, что устройство пытается воспроизводить звук через динамики.
Поврежденные динамики
Если звук слышен, но он искажен, динамик может быть поврежден («хрипит»). Динамик необходимо заменить.
Плохое соединение
Если звук отсутствует, а устройство вывода выбрано правильно, возможно, имеется плохое соединение динамиков или динамик вышел из строя и требует замены.
Alexander Bicigo
Участник с: 02/14/18
942 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 648
