Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не подает признаков жизни при нажатии кнопки питания.
Неисправный адаптер питания
Подключите ноутбук к адаптеру питания и убедитесь, что светодиодный индикатор рядом с разъемом питания загорелся. Если индикатор не загорается, значит, адаптер питания неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового адаптера питания.
Неисправный аккумулятор
Подключите ноутбук к адаптеру питания и убедитесь, что индикатор питания горит. Если ноутбук включается, дайте ему зарядиться в течение 10 минут. Отсоедините адаптер питания: если ноутбук сразу выключается, значит, аккумулятор неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового аккумулятора и следуйте нашему руководству по его замене.
Неисправная материнская плата
Если ноутбук не включается ни с адаптером питания, ни без него, вероятнее всего, проблема в материнской плате. Рассмотрите возможность замены материнской платы.
Искажение или мерцание экрана
Экран мигает разными цветами, по нему идут полосы.
Неисправный графический драйвер
Если вы уверены в отсутствии физических повреждений, скорее всего, вам необходимо обновить графический драйвер. Перейдите на этот сайт, выберите вашу операционную систему, скачайте и установите графический драйвер.
Неисправный дисплей
Если обновление драйвера не помогло, проблема, вероятно, связана с физическим повреждением. Рассмотрите возможность заказа нового дисплея и следуйте нашему руководству по его замене.
Порты не реагируют на устройства
При подключении устройств к порту ничего не происходит, устройства не отвечают.
Отсутствует драйвер устройства
Убедитесь, что устройство надежно подключено и по-прежнему не отвечает. Скачайте драйвер для устройства с сайта производителя. Установите драйвер — после этого устройство должно заработать.
Отсутствует системный драйвер
Если после установки драйвера устройство по-прежнему не отвечает, проблема может быть в самом порте. Перейдите на сайт драйверов HP здесь, выберите вашу операционную систему. Скачайте драйвер для порта, который вы пытаетесь использовать, и перезагрузите компьютер. Снова подключите устройство к ноутбуку.
Клавиши клавиатуры не работают
При нажатии на клавиши ничего не происходит или реакция сильно запаздывает.
Залипшая клавиша
Если некоторые клавиши западают, возможно, под ними скопился мусор. Попробуйте снять клавишу и протереть ее нижнюю часть влажной тканью. Полностью просушите клавишу и установите ее на место.
Неисправная клавиатура
Если ни одна клавиша не реагирует, удерживайте кнопку питания для принудительной перезагрузки устройства. Если после перезагрузки клавиши все равно не работают, клавиатура может быть неисправна. Рассмотрите возможность замены клавиатуры целиком. Другое решение — приобрести USB-клавиатуру и использовать ее вместо встроенной.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Компьютер не может подключиться к Интернету.
Неисправный драйвер
Убедившись, что другие устройства могут подключаться к Интернету, воспользуйтесь другим устройством, чтобы перейти на сайт драйверов HP здесь. Выберите вашу операционную систему и скачайте сетевой драйвер. Перенесите файл драйвера на ноутбук HP и установите его.
Неисправный модуль Wi-Fi
Если ноутбук по-прежнему не может подключиться к Интернету, возможно, поврежден модуль Wi-Fi. Рассмотрите возможность заказа запасной части у HP и следуйте руководству по ремонту. Более простое решение — приобрести USB-адаптер Wi-Fi и подключаться к Интернету через него.
Mohammad Gardezi
Участник с: 10/17/17
1 420 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G3
2 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Hi. Do you know how to fix the track pad? It no longer functions at all.
This site is awesome. A lot of good stuff.
Thanks.
Pat R - Ответить Поделиться
Hi my HP-pavalion 15 au123cl notebook does not work in charging mode and i have to remove charging plug to switch-on laptop on battery mode. Could you please guide possible solution to get laptop charging while working on laptop.
Abhinav Bhadauria - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,964
