Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пустой экран при включенном устройстве
Устройство включается, но экран не реагирует.
Ошибка сохраненной памяти
Начните с выключенного устройства. Отсоедините все внешние устройства, например USB-аксессуары или накопители (например, внешний жесткий диск или SD-карту). Отключите от питания адаптер переменного тока, затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение как минимум 15 секунд, чтобы разрядить остаточное напряжение в конденсаторах. После того как питание будет сброшено, подключите адаптер переменного тока и перезагрузите компьютер, чтобы проверить, решена ли проблема.
Неисправность подсветки или экрана
Найдите на устройстве порт DVI. После этого используйте кабель DVI для подключения ноутбука к внешнему монитору, включенному в сеть. Если изображение появляется на внешнем мониторе, а экран ноутбука остается черным или пустым, это может указывать на необходимость обновления драйверов видеокарты. В этом случае используйте внешний монитор, чтобы перейти на страницу поддержки HP и установить новейшие драйверы видеокарты для этой модели ноутбука. Если последние драйверы установлены, а проблема сохраняется, скорее всего, поврежден ЖК-экран ноутбука.
Не реагирующие на нажатие клавиши
Большинство клавиш работают, но некоторые не реагируют.
Устаревший драйвер клавиатуры
Нажмите значок «Пуск» в левом нижнем углу рабочего стола. Воспользуйтесь строкой поиска или вручную найдите и выберите значок «Панель управления». Открыв панель управления, найдите и откройте вкладку «Диспетчер устройств». Затем прокрутите список вниз до вкладки «Клавиатуры», разверните ее и щелкните правой кнопкой мыши по устройству, которое там появится. Выберите «Удалить», а после удаления устройства перезагрузите компьютер. (Если требуется ввод пароля, вам понадобится внешняя клавиатура). После входа в систему драйвер обновится до последней версии и установится автоматически.
Мусор под клавишами
Держа баллончик со сжатым воздухом, переверните ноутбук клавиатурой вниз и направьте струю воздуха на расстоянии около 8 см от клавиатуры, стараясь, чтобы воздух попал под все проблемные клавиши. Оставьте устройство перевернутым на пять минут, чтобы весь мусор выпал, а затем снова попробуйте нажать клавиши. Если мусор все еще мешает, обратитесь к этому руководству по ремонту.
Компьютер не включается
Устройство не загружается при нажатии кнопки питания.
Неисправный адаптер переменного тока
Убедитесь, что все соединения между розеткой, адаптером переменного тока и ноутбуком плотные. Затем проверьте светодиодный индикатор на блоке питания. Если устройство не включается и аккумулятор не заряжается, возможно, блок питания неисправен. Попробуйте заменить его на совместимый адаптер переменного тока.
Неисправный аккумулятор
Если исправность адаптера переменного тока подтверждена, подключите устройство и оставьте его заряжаться в течение часа. После этого, не отключая устройство от сети, включите его. Дайте устройству поработать 10–15 минут, а затем отключите его от питания. Если устройство выключается немедленно или очень быстро, аккумулятор требует замены.
Наушники не работают при подключении
Вы пробовали использовать разные наушники, но звук из аудиоразъема так и не появился.
Устаревшие аудиодрайверы
Нажмите кнопку «Пуск» и в строке поиска введите «Диспетчер устройств». Разверните вкладку «Звуковые, игровые и видеоустройства». По очереди щелкайте правой кнопкой мыши по всем устройствам со значком аудио и выбирайте «Обновить драйвер». После обновления всех драйверов перезагрузите устройство и проверьте, решена ли проблема.
Неверно выбранное аудиоустройство по умолчанию
Убедитесь, что наушники подключены, и щелкните правой кнопкой мыши по значку регулировки громкости на нижней панели задач. Выберите «Устройства воспроизведения», нажмите на значок наушников и выберите «Использовать по умолчанию».
Неисправный аудиоразъем
Если предыдущие действия не помогли устранить проблему, возможно, стоит рассмотреть замену аудиоразъема.
Встроенные динамики не воспроизводят звук
Вы проверили, что громкость включена, но звука нет.
Stephanie Henry
Участник с: 10/02/18
1 122 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G6, Munoz Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G6, Munoz Fall 2018
EWU-MUNOZ-F18S2G6
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Screen blank but LED lights flash on an off
Troy Stapleton - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 32
За всё время: 999
