Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Символы не появляются при печати
При работе с клавиатурой вводимые символы не отображаются на экране.
Способ чистки клавиатуры
Со временем клавиатура может загрязниться пылью или налетом, что влияет на ее работу. Для поддержания работоспособности клавиатуры достаточно провести общую чистку сжатым воздухом.
Устранение неполадок:
  1. Переверните ноутбук.
  2. Продуйте клавиатуру сжатым воздухом с расстояния примерно 8–13 см.
  3. Продолжайте, пока не удалите весь мусор или большую его часть.
Клавиатура неисправна
Если чистка клавиш не помогает и символы по-прежнему не появляются, значит, клавиатура повреждена и ее необходимо заменить. Нажмите здесь для перехода к руководству по замене клавиатуры.
Аккумулятор не держит заряд
Когда зарядное устройство подключено, ноутбук не держит заряд, а кнопка питания не реагирует.
Плохие контакты
Возможно, некоторые соединения аккумулятора с ноутбуком ослабли, включая подключение к сетевой розетке и адаптер, вставляемый в ноутбук.
  1. Убедитесь, что ноутбук подключен к сетевой розетке.
  2. Убедитесь, что адаптер аккумулятора вставлен в порт зарядки ноутбука.
  3. Убедитесь, что все соединения надежно зафиксированы.
Неисправный кабель питания
Если вы подключаете ноутбук, но индикатор зарядки не загорается или заряд аккумулятора не увеличивается, возможно, у вас неисправен зарядное устройство или зарядный кабель.
  1. Подключите ноутбук к зарядному кабелю и проверьте, загорелся ли индикатор зарядки.
  2. Если индикатор не загорается, попробуйте подключить другое зарядное устройство.
  3. Если у вас нет другого зарядного устройства, вы можете купить его здесь.
Аккумулятор неисправен
Подключите ноутбук к зарядному устройству и дайте ему зарядиться в течение 15 минут. Если после того, как вы отключаете зарядное устройство, ноутбук мгновенно выключается, аккумулятор неисправен и требует замены. Нажмите здесь для перехода к руководству по замене аккумулятора.
Ноутбук постоянно зависает
Если ноутбуку требуется слишком много времени для открытия простых программ или он не реагирует на основные команды.
Одновременно открыто много приложений
Иногда слишком большое количество открытых приложений может привести к зависанию системы или снижению скорости работы ноутбука. Простейший способ — закрыть эти приложения и оставить только те, которыми вы пользуетесь в данный момент.
  1. Закройте все неиспользуемые приложения.
  2. Перезагрузите ноутбук.
  3. Если ноутбук по-прежнему работает медленно, выполните принудительную перезагрузку, удерживая кнопку питания, пока ноутбук не выключится.
Неисправна оперативная память (RAM)
Если при включении ноутбука вы слышите несколько звуковых сигналов, они могут указывать на неисправность оперативной памяти. Если ноутбук внезапно выключается или перезагружается во время работы, это также может быть признаком неисправного модуля ОЗУ.
  1. Найдите коды звуковых сигналов BIOS для вашей модели ноутбука HP здесь. Если коды соответствуют неисправности памяти, замените неисправный модуль ОЗУ.
  2. Протестируйте модули ОЗУ по отдельности: установите модуль по одному и перезагрузите ноутбук. Если ноутбук продолжает зависать, значит, модуль неисправен и его нужно заменить. Нажмите здесь для перехода к руководству по замене модуля ОЗУ.
Битые пиксели на экране
При включении ноутбука на экране появляются одна или несколько темных или ярких точек. Это может быть вызвано рядом причин: смещением, некачественной резкой или частицами пыли на ЖК-матрице. Есть вероятность, что это не битые, а «застрявшие» пиксели. Хорошая новость в том, что если это застрявшие пиксели, замена экрана может не потребоваться.
Частицы пыли на ЖК-матрице
Эту проблему можно заметить по темному пятну, размер которого может варьироваться. По сути, пыль попала внутрь ноутбука и осела на слое RGB-пленки, блокируя передачу цветов пикселем или пикселями.
  1. Аккуратно потрясите ноутбук в надежде, что пыль сместится с пикселей.
Как проверить, являются ли они «застрявшими» пикселями
Если пиксели отображают любой цвет, кроме черного, или меняют цвет в зависимости от фона, это называется «застрявшим» пикселем.
  1. Скачайте программное обеспечение Pixelhealer здесь и запустите его на ноутбуке для смены цветовых шаблонов.
  2. Аккуратно промассируйте пиксели, которые отображают некорректные цвета, мягкой тканью. Обычно это работает только с темными пикселями из-за отсутствия электрического контакта.
Смещение пикселей
Смещение по сути означает, что компьютер подвергся сильному удару — например, при падении или если на него наступили. Этот удар привел к смещению пикселей, из-за чего свет начал отображаться неправильно. К сожалению, исправить это можно только заменой экрана. Нажмите здесь для перехода к руководству по замене экрана.
Некачественная резка компонентов
Некачественная резка — это, по сути, неисправность субпикселя или производственный дефект, вызванный тем, что слой RGB-пленки был вырезан неправильно. Обычно эта проблема покрывается гарантией. Если срок гарантии истек, потребуется замена экрана. Нажмите здесь для перехода к руководству по замене экрана.
Ноутбук не включается
Ноутбук подключен к розетке, зарядное устройство работает исправно, но ноутбук не включается.
Отображение на внешнем устройстве
В большинстве случаев компьютер включен, но просто передает изображение на другое внешнее устройство, которое выключено или не используется. Ноутбук может транслировать изображение на монитор, проектор или телевизор, что мешает загрузке Windows.
  1. Отключите все внешние дисплеи, которые могут мешать запуску ноутбука.
  2. Перезагрузите ноутбук, если изображение не появилось сразу.
Внешние устройства, подключенные к USB-портам
Довольно часто виновником является карта памяти или USB-накопитель, оставленный в ноутбуке при попытке запуска. Ноутбук пытается загрузиться с внешнего накопителя, а не с внутреннего жесткого диска, что может препятствовать правильной загрузке системы.
  1. Извлеките из ноутбука все внешние карты памяти, USB-накопители и диски.
  2. Если проблема сохраняется, перезагрузите ноутбук после извлечения этих устройств.
Неисправный жесткий диск
Если предыдущие решения не помогли, возможно, у вашего ноутбука неисправен жесткий диск, который требует замены. Нажмите здесь для перехода к руководству по замене жесткого диска.
Joseph Granza
Участник с: 09/16/19
313 Репутация
1 руководство автора
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,569
