Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если экран вашего ноутбука HP Pavilion 15-cs0012cl завис и перестал реагировать на мышь или клавиатуру, либо экран остается полностью черным при включении (несмотря на то, что индикаторы питания горят), ознакомьтесь с этой страницей для поиска возможных решений.
Плохое соединение или неисправность экрана
Соединение между материнской платой и экраном может ослабнуть, или же сама ЖК-панель может износиться или быть повреждена.
Действия по устранению неисправностей экрана:
  • Выключите ноутбук и отсоедините зарядное устройство.
  • Осмотрите экран с помощью фонарика на наличие очень тусклых изображений или скрытых тонких трещин.
  • Если вам нужно проверить внутренний кабель, необходимо снять пластиковую рамку вокруг экрана. Используйте пластиковый инструмент для открывания и аккуратно пройдитесь по всему внутреннему краю.
  • Примечание: Вы услышите громкие щелчки — это отсоединяются пластиковые фиксаторы, это совершенно нормально!
  • Найдите шлейф дисплея за экраном и убедитесь, что он плотно вставлен в свой разъем.
  • Если кабель надежно закреплен, но экран остается черным или изображение искажено, вам потребуется заказать совместимую сменную ЖК-панель.
Разряженная батарейка CMOS
Батарейка CMOS — это маленькая батарейка на материнской плате, которая сохраняет основные настройки запуска и время ноутбука. Если она разряжается, ноутбук может «запутаться» и перестать отправлять сигнал на экран.
Действия по замене батарейки CMOS:
  • Выключите ноутбук, снимите нижнюю крышку корпуса и отсоедините основной аккумулятор.
  • Найдите блестящую серебристую часовую батарейку (таблетку CR2032), установленную на материнской плате.
  • С помощью пластикового инструмента для открывания аккуратно извлеките старую батарейку.
  • Установите новую батарейку CR2032 в разъем.
  • Подключите основной аккумулятор, установите на место крышку корпуса и включите ноутбук. Первое включение может занять на минуту больше обычного, так как устройству нужно восстановить внутренние настройки.
Неисправный основной аккумулятор
В ноутбуке HP Pavilion 15-cs0012cl установлен встроенный аккумулятор. Если он не держит заряд или вызывает внезапные перебои в питании, это может привести к зависанию ноутбука или проблемам с включением.
Действия по замене основного аккумулятора:
  • Выключите ноутбук, снимите нижнюю крышку корпуса и отсоедините кабель аккумулятора от материнской платы.
  • Открутите винты, удерживающие рамку аккумулятора.
  • Извлеките старый аккумулятор из ноутбука.
  • Установите на место новый совместимый аккумулятор и закрутите винты.
  • Подключите кабель нового аккумулятора к материнской плате, установите на место крышку корпуса и подключите ноутбук к сети, чтобы полностью зарядить его перед использованием.
Malachi Lee Wen
Участник с: 02/20/26
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Austin Community College, Team 2-3, Watkins Spring 2026 Участник Austin Community College, Team 2-3, Watkins Spring 2026
AUSTINCC-WATKINS-S26S2G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 24
За все время: 141
