Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Медленная работа компьютера
‘’Если ваш Pavilion работает не с той скоростью, на которую вы рассчитывали.’’
Начните с перезагрузки Pavilion, чтобы закрыть все ненужные фоновые приложения. Затем очистите корзину и удалите все файлы cookie во всех браузерах.
Приложения, потребляющие много ресурсов, часто удерживают их длительное время
Начните с перезагрузки Pavilion, чтобы закрыть все программы, запущенные в фоновом режиме. Затем откройте настройки, перейдите на вкладку программ и удалите все неиспользуемые приложения, которые вам не нужны (например, видеоигры, фильмы, лишние изображения и т. д.).
Нехватка места на диске и/или ошибки диска, которые необходимо исправить для эффективной работы ноутбука
Начните с перезагрузки Pavilion, чтобы закрыть все ненужные фоновые приложения. Затем запустите программу для проверки актуальности драйверов. Если драйверы устарели, перейдите на сайт производителя Pavilion и обновите их. Также попробуйте восстановить заводские настройки драйверов. Если это не поможет, обратитесь к специалисту для сброса Pavilion к заводским настройкам и переустановки системы без дополнительных затрат.
Слишком много задач одновременно замедляют работу компьютера
Начните с перезагрузки Pavilion, чтобы закрыть все ненужные фоновые приложения. Если компьютер все еще работает слишком медленно, удалите ненужные программы и файлы, занимающие лишнее место.
Нет звука
‘’Если вы не слышите звука из компьютера’’
Перезагрузка Pavilion
Сначала попробуйте перезагрузить компьютер: это может помочь сбросить настройки, вызывающие проблему. Если это не помогло, перейдите к следующему варианту.
Сброс настроек громкости и отключения звука
Если подключены внешние динамики, установите желаемый уровень громкости с помощью регулятора. Если динамики не подключены, переместите курсор мыши в нижний левый угол экрана, нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Панель управления». Нажмите «Оборудование и звук» в левой части, затем перейдите в раздел регулировки системной громкости в меню «Звук». Убедитесь, что звук не отключен и уровень громкости составляет не менее 75%. Если звук отключен, нажмите кнопку «Отключить звук», чтобы включить его. Затем поднимите громкость до 75%; если звук из динамиков появился, значит, проблема решена. Если нет, попробуйте другой способ.
Восстановление аудиодрайвера
Наведите курсор мыши на левый нижний угол экрана, нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Диспетчер устройств». Дважды щелкните пункт «Звуковые, игровые и видеоустройства». Щелкните правой кнопкой мыши на название аудиоустройства и выберите «Свойства». Перейдите на вкладку «Драйвер». Нажмите кнопку «Откатить» и нажмите Enter на клавиатуре. Проверьте, появился ли звук; если нет, возможно, драйвер нужно обновить.
Обновление аудиодрайвера
Выполните те же действия, что и для восстановления драйвера, но вместо кнопки «Откатить» выберите «Обновить драйвер». Снова проверьте наличие звука.
Неисправная материнская плата
‘’Если вы столкнулись с любыми из этих симптомов, скорее всего, материнская плата вышла из строя, и её необходимо показать специалисту по ремонту.’’
Экран остается черным
При нажатии кнопки питания ноутбук HP остается выключенным. Это может быть вызвано неисправностью самой материнской платы или ослаблением/отключением разъема монитора.
Перегрев Pavilion или отключен жесткий диск
Если ноутбук HP постоянно перезагружается, а экран остается черным, скорее всего, проблема в аппаратной части. Причины могут быть разными: от перегрева из-за некорректного охлаждения до плохого подключения жесткого диска.
Неисправный графический процессор (GPU)
Экран покрыт искажениями или вертикальными/горизонтальными линиями, которые мешают видеть изображение. GPU расшифровывается как графический процессор (Graphics Processing Unit) и отвечает за рендеринг визуальных элементов ноутбука.
Ноутбук HP не включается
Если ноутбук HP не включается, возможно, поврежден разъем питания внутри ноутбука или неисправна материнская плата.
Не удается подключиться к Интернету
Если вы не можете подключиться к Интернету, проблема может быть в драйверах WLAN. Сначала проверьте, не повреждены ли они и актуальны ли они. Если с драйверами все в порядке, скорее всего, поврежден или неисправен Wi-Fi-модуль внутри ноутбука.
Батарея работает некорректно
‘’Любые проблемы, связанные с питанием, являются серьезными, так как без исправного питания электронные устройства не могут включиться.’’
Батарея не держит заряд
‘’Pavilion не держит заряд, и его приходится постоянно держать подключенным к сети.’’
В этом случае батарея, скорее всего, вышла из строя (из-за того, что ноутбук постоянно был включен в сеть). Для решения проблемы батарею необходимо заменить.
Pavilion не включается
Причиной может быть неисправный кабель, сломанная кнопка, другой компонент или разряженная батарея. Чтобы сузить круг поиска, попробуйте включить ноутбук, подключив его напрямую к электросети.
Случайные выключения
Если Pavilion иногда произвольно выключается, проблема может быть в проводке, которая размыкает цепь питания, или в залипании кнопки питания.
Время работы от батареи значительно меньше нормы
Старая батарея не держит заряд. Батареи исправно работают лишь определенное время или количество циклов зарядки. Батарея, которая постоянно находится на зарядке или используется дольше рекомендуемого срока, не может накапливать прежний объем энергии, и время её автономной работы сокращается. Лучший способ решения — замена.
Meredith Shaffer
Участник с: 09/25/17
222 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team S1-G2, Thompson Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S1-G2, Thompson Fall 2017
UNT-THOMPSON-F17S1G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 32
За всё время: 810
