Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Отсутствует хранилище
Загрузки не выполняются, так как ноутбук больше не может хранить данные.
Повреждение данных
Включите устройство. При повреждении данных могут наблюдаться различные симптомы, но если файлы не открываются или в работе устройства заметны существенные изменения, из-за которых им невозможно пользоваться, некоторые файлы могли повредиться. Поврежденные данные могут привести к поломке самого жесткого диска ноутбука. В этом случае рекомендуется заменить жесткий диск с помощью этого руководства.
Хранилище заполнено
Нажмите кнопку питания устройства. Перейдите в настройки устройства. Перейдите на вкладку «Система» и проверьте объем хранилища. Если память заполнена полностью, возможно, стоит освободить место, удалив ненужные файлы. В противном случае рассмотрите возможность замены жесткого диска на более емкий с помощью этого руководства.
Не работают клавиши
Клавиши клавиатуры не реагируют на нажатия или работают некорректно.
Сломана клавиатура
Включите устройство. Попробуйте набрать текст в любом документе. Если часть клавиш не работает, а остальные функционируют нормально, значит, клавиатура или отдельные клавиши вышли из строя по какой-то причине. Если чистка не помогает, рекомендуется заменить клавиатуру с помощью этого руководства.
Отключена клавиатура
Включите устройство. Попробуйте попечатать на клавиатуре. Если ни одна из клавиш не реагирует, значит, клавиатура полностью вышла из строя или отсоединился шлейф. Снимите клавиатуру и подсоедините шлейф обратно, либо замените клавиатуру с помощью этого руководства.
Залипание клавиш
Включите устройство. Попробуйте попечатать на клавиатуре. Если клавиши западают или с трудом возвращаются в исходное положение, скорее всего, клавиатура загрязнена. Попробуйте почистить клавиатуру. Если проблемы не исчезли, обратитесь к разделу «Сломана клавиатура».
Не удается запустить несколько программ
Ноутбук работает очень медленно при попытке запустить несколько программ или одно ресурсоемкое приложение.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Включите устройство. Попробуйте поработать с несколькими запущенными программами. Откройте диспетчер задач. Если объем используемой памяти приближается к 100 процентам или превышает их, значит, ноутбуку не хватает оперативной памяти для запуска текущих программ. Выполните апгрейд оперативной памяти с помощью этого руководства.
Повреждение оборудования
Включите устройство. Попробуйте поработать с несколькими запущенными программами. Откройте диспетчер задач. Если использование памяти не приближается к 100 процентам, но загрузка процессора высокая, скорее всего, ноутбук поврежден внутри. Рассмотрите возможность замены процессора.
Не держит заряд
Устройство не включается или не держит заряд после отключения от сетевого адаптера.
Неисправный аккумулятор
Подключите устройство к зарядному устройству и посмотрите, загорается ли индикатор зарядки. Если устройство включается и индикатор горит, значит, зарядка идет. Однако если уровень заряда аккумулятора не увеличивается, значит, аккумулятор не принимает заряд. Рассмотрите возможность покупки нового аккумулятора и его замены с помощью этого руководства.
Разряженный аккумулятор
Подключите устройство к сетевому адаптеру. Если устройство не включается и индикаторы не горят, скорее всего, аккумулятор полностью вышел из строя и не принимает заряд. Рассмотрите возможность покупки нового аккумулятора и замены старого с помощью этого руководства.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Ноутбук не может найти или подключиться к сети Wi-Fi.
Неисправен Wi-Fi-чип
Включите устройство. Перейдите в раздел настроек сети и данных. Если доступные сети Wi-Fi для подключения не отображаются, значит, Wi-Fi-чип неисправен. Рассмотрите возможность его замены с помощью этого руководства.
Неправильная настройка маршрутизатора
Включите ноутбук. Проверьте раздел настроек Wi-Fi и сети. Если на экране отображаются сигналы Wi-Fi, значит, Wi-Fi-чип работает нормально. Вероятнее всего, проблема заключается в работе маршрутизатора.
Застрял лоток дисковода
Лоток дисковода ноутбука не открывается или не закрывается, либо диски не считываются должным образом.
Лоток дисковода не открывается или не закрывается
Убедитесь, что устройство заряжено. Нажмите кнопку извлечения диска сбоку на устройстве. Если лоток не открывается самостоятельно, скорее всего, он заклинил. Откройте устройство, чтобы извлечь лоток. Если внутри нет ничего, что могло бы вызвать заклинивание, значит, сам лоток неисправен и его необходимо заменить с помощью этого руководства.
Ноутбук не считывает диски
Убедитесь, что устройство заряжено. Нажмите кнопку извлечения лотка. Если лоток открывается и закрывается, а диски вставляются нормально, значит, он работает исправно. Скорее всего, устарели драйверы ноутбука. Обновите драйверы ноутбука.
Nicholas Boisvert
Участник с: 10/25/22
147 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G5
5 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 28
За все время: 375
