Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
При нажатии кнопки питания компьютер не включается.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что адаптер питания подключен к розетке и к ноутбуку. Если ноутбук включается, только когда подключен адаптер, несмотря на время зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Доступ к аккумулятору описан в этом руководстве.
Неисправный адаптер питания
Если ноутбук не включается, даже когда подключен адаптер питания (зарядное устройство), причиной может быть неисправность адаптера. Замените адаптер питания.
Компьютер работает медленно
Скорость работы компьютера снижена. Запуск программ и загрузка веб-страниц замедлены.
Слишком много запущенных программ
Откройте диспетчер задач, выберите «Подробнее» и перейдите на вкладку «Производительность». В разделах «ЦП» и «Память» отображается загрузка ресурсов ноутбука. Если загрузка ЦП или памяти высокая (80–100%) при обычной работе, перейдите на вкладку «Процессы». Завершите ресурсоемкие задачи в разделе приложений, которые вы сейчас не используете. Не завершайте программы из раздела фоновых процессов Windows.
Недостаточно ОЗУ
При работе компьютера запустите диспетчер задач. Выберите «Подробнее» и перейдите на вкладку «Производительность». Посмотрите раздел «Память», где отображается объем используемой памяти. Если объем используемой памяти высок (80–100%) при обычном использовании, рассмотрите возможность добавления или обновления ОЗУ. Стандартный объем ОЗУ HP Pavilion 15-n232nr составляет 4 ГБ. Это был отраслевой стандарт на момент выпуска ноутбука. В ноутбуке предусмотрен дополнительный слот для установки дополнительной планки ОЗУ. Доступ к слотам ОЗУ описан в этом руководстве.
Компьютер не загружается или зависает
При включении компьютера операционная система не загружается, и он сразу зависает.
Неисправная или недостаточная ОЗУ
Если компьютер зависает во время выполнения обычных или ресурсоемких задач, может появиться синий экран с белым текстом. Это означает, что у вас неисправна ОЗУ или ее недостаточно. Если пользователь запускает ресурсоемкую программу, ноутбук может автоматически зависнуть. Доступ к слотам ОЗУ описан в этом руководстве.
Ошибка жесткого диска
Операционная система может не загружаться должным образом из-за ошибок на жестком диске. Воспользуйтесь DVD-диском с вашей версией операционной системы и загрузитесь с него. Если операционная система по-прежнему не загружается должным образом и проблемы остаются, возможно, вам потребуется заменить жесткий диск.
Компьютер не воспроизводит CD или DVD
Компьютер не читает CD или DVD-диски.
Неисправный оптический привод
Убедитесь, что CD/DVD не поврежден. Оптический привод должен слегка шуметь при чтении диска. Если CD/DVD не читается, возможно, оптический привод неисправен и подлежит замене.
Компьютер перегревается
Компьютер сильно нагревается во время обычной работы и может внезапно выключаться.
Пыль в охлаждающем вентиляторе
Если компьютер сообщает об ошибке вентилятора, или вы его не слышите, или не чувствуете потока воздуха из вентиляционного отверстия, возможно, в вентиляторе скопилось много пыли. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы максимально очистить вентилятор от мусора.
Неисправный охлаждающий вентилятор
Если вентилятор по-прежнему не работает после очистки от пыли сжатым воздухом, возможно, он неисправен. Доступ к охлаждающему вентилятору описан в этом руководстве.
Dalton Bowen
Участник с: 03/18/19
198 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2019 Участник University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2019
UM-KIM-S19S1G1
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 32
За всё время: 406
