Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Недостаточный объем памяти
Проблемы при загрузке или сохранении файлов.
Неисправный жесткий диск
Прислушайтесь: если вы слышите звуки, отличные от шума вентилятора, например, щелчки или громкий гул, то, скорее всего, проблема в жестком диске. Если вы часто сталкиваетесь с поврежденными файлами, это также может быть признаком того, что жесткий диск устарел или переполнен. Обратитесь к этому руководству для замены жесткого диска…
Неисправная оперативная память
Попробуйте переключаться между четырьмя-пятью разными окнами. Если система работает крайне медленно, увеличение объема оперативной памяти существенно поможет. Еще один способ проверки — перезагрузка компьютера. Если она также происходит очень медленно, замена оперативной памяти должна решить проблему. Обратитесь к этому руководству для замены оперативной памяти…
Недостаточное питание
Устройство не держит заряд или не включается.
Неисправное зарядное устройство
Если ноутбук не включается или выключается вскоре после включения, возможно, возникла одна из этих проблем. Проверьте, правильно ли подключено зарядное устройство; если оно повреждено или неплотно вставлено в разъем, его потребуется заменить. Обратитесь к этому руководству для замены зарядного устройства…
Неисправный аккумулятор
Если зарядное устройство исправно, но аккумулятор все равно не держит заряд, вам потребуется заменить аккумулятор ноутбука. Обратитесь к этому руководству для замены аккумулятора…
Неисправности аудиовыходов и входов
Слышны искаженные звуки или звук отсутствует вовсе.
Неисправные динамики
Проверьте аудиоразъем с другими аудиоустройствами. Проверьте различные форматы звука в настройках. Разберите ноутбук и замените динамики. Обратитесь к этому руководству для замены динамиков…
Неисправный аудиоразъем
Проверьте надежность соединения между проводом динамика и аудиоразъемом. Если соединение слабое, попробуйте почистить аудиоразъем, продув его или аккуратно очистив от пыли с помощью разогнутой скрепки. Если это не помогло, попробуйте заменить аудиоразъем. Обратитесь к этому руководству для замены аудиоразъема…
«Синий экран смерти»
Экран становится полностью синим.
Неисправная материнская плата
Проверьте, зависает ли компьютер, что приводит к появлению «синего экрана смерти». Это может означать, что материнская плата подлежит замене. Обратитесь к этому руководству для замены материнской платы…
Устаревшее программное обеспечение
Проверьте наличие доступных обновлений программного обеспечения. Попробуйте обновить ПО устройства, чтобы решить проблему.
Поврежденный дисплей
Любые трещины или зависающие области на экране.
Разбитый экран
При наличии трещин или царапин закаленное стекло можно заменить. Обратитесь к этому руководству для замены экрана…
Зависший или не реагирующий экран
Вы можете подключить внешний монитор к ноутбуку, чтобы понять, является ли проблема в дисплее или в чем-то другом. Если экран не реагирует, его нужно заменить, отсоединив от клавиатурного блока. Обратитесь к этому руководству для замены экрана…
Проблемы с подключением
Проблемы с доступом в интернет.
Проблемы с интернет-провайдером
Сначала проверьте, может ли ноутбук подключаться к другим сетям, чтобы понять, дело в провайдере, а не в устройстве. Затем убедитесь, что другие устройства подключаются к Wi-Fi; если это так, возможно, проблема во внутренних компонентах.
Замените жесткий диск, если проблема с подключением сохраняется. Обратитесь к этому руководству для замены жесткого диска…
Andrew Silva
Участник с: 10/25/21
497 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 17
За всё время: 338
