Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не заряжается
Ноутбук не подает никаких признаков зарядки, даже при подключении к источнику питания.
Необходимо заменить зарядное устройство ноутбука
Неисправное зарядное устройство — самая частая причина, по которой ноутбук не заряжается. Если вы можете найти другой ноутбук, совместимый с зарядным устройством вашего HP Pavilion 17-e117dx, попробуйте зарядить его с помощью вашего зарядного устройства. Если второй ноутбук не заряжается от того же зарядного устройства, значит, проблема в самом зарядном устройстве.
Аккумулятор работает некорректно
Причиной вполне может быть сам аккумулятор. Если аккумулятор поврежден, он не сможет принимать заряд.
Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как заменить аккумулятор в HP Pavilion 17-e117dx.
Источник питания не работает
Проблема может быть вовсе не в ноутбуке. Возможно, электрическая розетка, которую вы используете, неисправна. Чтобы проверить, что дело в розетке, попробуйте подключить к ней другое устройство — например, смартфон или будильник. Если второе устройство не заряжается и не включается, значит, проблема в розетке.
Ниже приведен список мер, которые следует предпринять для решения этой проблемы:
  1. Попробуйте подключить ноутбук к другим розеткам.
  2. Проверьте распределительный щит в доме, чтобы убедиться, что подача электроэнергии в эту часть дома не отключена.
  3. Вызовите электрика.
На ноутбуке появляются случайные всплывающие окна / ноутбук работает медленно
Открытие приложений, просмотр веб-страниц или загрузка файлов занимают больше времени, чем обычно, или на ноутбуке появляются всплывающие окна.
Вы скачали поврежденное приложение или файл
Злоумышленники могут скрывать вирусы или вредоносное ПО в файлах, доступных для загрузки из Интернета. Загляните в папку «Загрузки» (Проводник > Этот компьютер > Загрузки) и удалите все файлы, которые вы скачали примерно в то время, когда начали замечать, что ноутбук стал работать медленно или на нем стали появляться всплывающие окна.
Вы также можете скачать антивирусное ПО, которое автоматически просканирует все ваши файлы и защитит от вирусов. Антивирусное ПО требует платной подписки, что является разумной платой за спокойствие.
Пример хорошего антивирусного ПО — McAfee Total Protection
На вашем ноутбуке слишком много поврежденных файлов
Ваш HP Pavilion 17-e117dx может находиться в таком состоянии, когда вирус невозможно удалить с жесткого диска. Вам потребуется заменить жесткий диск ноутбука. Перед заменой жесткого диска создайте резервную копию всех важных файлов на внешнем накопителе (флешке/внешнем жестком диске) или в облачном хранилище с помощью OneDrive или Dropbox.
Следуйте этому руководству по замене жесткого диска, чтобы узнать, как заменить жесткий диск в HP Pavilion 17-e117dx.
Ноутбук зависает при работе в многозадачном режиме
Когда открыто несколько приложений или окон, ноутбук зависает.
Процесс использует слишком много памяти
Возможно, какие-то процессы потребляют слишком много оперативной памяти. Память измеряется в ОЗУ (RAM). HP Pavilion поставляется с 4 ГБ ОЗУ с возможностью расширения до 8 ГБ. Чтобы проверить объем используемой оперативной памяти, откройте «Диспетчер задач» на вашем ноутбуке.
Перейдите на вкладку «Процессы».
Завершите процессы, которые используют неоправданно много памяти (ОЗУ).
Недостаточно оперативной памяти на ноутбуке
Увеличение объема ОЗУ — это то же самое, что добавление памяти ноутбуку. Это позволит ноутбуку эффективнее справляться с несколькими задачами одновременно. Чтобы увеличить объем ОЗУ, вам нужно добавить еще один модуль памяти в HP Pavilion 17-e117dx.
Это руководство по замене модуля памяти для HP Pavilion 17-e117dx поможет вам во всем разобраться.
Модуль памяти работает некорректно
Если ноутбук продолжает зависать при многозадачной работе, проблема заключается в модуле памяти, установленном в вашем HP Pavilion 17-e117dx. Его необходимо заменить.
Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как заменить модуль памяти.
Оптический привод не открывается
Ноутбук не может прочитать ни один CD, DVD или Blu-ray диск.
На ноутбуке поврежденные файлы
Если проблема связана с программным обеспечением, попробуйте следующее:
Перезагрузите систему. Это может помочь избавиться от файлов, замедляющих работу компьютера, что может быть причиной нехватки питания для извлечения диска из оптического привода.
Оптический привод ноутбука не работает
Если оптический привод не открывается, возможная причина — его повреждение. Вам потребуется заменить оптический привод в вашем HP Pavilion 17-e117dx.
Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как заменить оптический привод.
Трекпад не перемещает курсор
Курсор ноутбука не реагирует на перемещение пальца по трекпаду.
Трекпад перестал взаимодействовать с операционной системой
Операционная система может не обрабатывать движения вашего пальца. Это не серьезная проблема. Все, что нужно сделать, — перезагрузить HP Pavilion 17-e117dx.
Трекпад не распознает ваш палец
Трекпад на HP Pavilion 17-e117dx реагирует только на чистый, сухой палец без посторонних предметов.
  • Если руки загрязнены жиром или едой, вымойте и вытрите их насухо.
  • Если руки мокрые, тщательно вытрите их.
  • Если на вас зимние перчатки, снимите их.
Трекпад необходимо очистить
Если трекпад грязный, он не будет реагировать на движение вашего пальца. Используйте салфетку из микрофибры для очистки трекпада.
Marcel Amazan
Участник с: 03/24/19
594 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G5, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G5
2 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 50
За все время: 726
