Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не реагирует или не подает признаков включения. Попробуйте удерживать кнопку питания нажатой в течение нескольких секунд.
Неподходящий кабель для зарядки
Если компьютер заряжается с помощью неподходящего кабеля, ПК может не получать необходимое напряжение для зарядки. Убедитесь, что кабель питания подходит для этой модели ноутбука HP, прежде чем использовать его для зарядки вашего ПК.
Аккумулятор требует зарядки
Подключите зарядное устройство к ПК и убедитесь, что индикатор зарядки горит. Если ПК не включается, проверьте розетку, подключив к ней другое устройство, чтобы убедиться в исправности самой розетки.
Аккумулятор требует замены
Извлеките аккумулятор из ПК и подключите компьютер к исправной электрической розетке. Если ПК включается при извлеченном аккумуляторе, проблема не в блоке питания, а в самом аккумуляторе. Вам потребуется заменить аккумулятор. До замены аккумулятора компьютер придется использовать при питании от сети переменного тока. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора.
Не удается подключиться к сети
Ноутбук не подключается к беспроводной сети. Обычно устройство сообщает: «нет сетевого подключения» или «вы не подключены к интернету».
Сеть недоступна
Убедитесь, что ваш интернет работает правильно, проверив состояние сети на беспроводном маршрутизаторе или модеме, предоставленном вашим провайдером.
Необходимо восстановление системы
Выполните восстановление системы, чтобы откатить ноутбук до более ранней даты, когда он был подключен к сети; это не приведет к удалению ваших данных.
Перезагрузка сетевого оборудования
Выключите ноутбук, затем отключите маршрутизатор и модем от питания. Подождите не менее 45 секунд. По истечении этого времени подключите модем и дождитесь его загрузки. Затем подключите маршрутизатор и дождитесь его готовности. Включите ноутбук и проверьте сетевое подключение.
Не удается подключиться к Bluetooth
Ноутбук не подключается к устройствам, использующим беспроводное соединение Bluetooth. Эта проблема также может быть связана с подключением к Wi-Fi или его отсутствием.
Ноутбук не подключен к Wi-Fi
Убедитесь, что устройство подключено к беспроводной сети. Беспроводной модуль Bluetooth не будет работать без надлежащего подключения к интернету. Правильное соединение гарантирует, что устройство способно принимать сигнал Bluetooth для подключения к другим устройствам.
Ноутбук уже подключен к другому устройству
Возможно, ПК уже подключен к другому устройству и поэтому не может соединиться с новым. Чтобы отключить текущее устройство, перейдите в «Настройки», затем в «Bluetooth», нажмите правой кнопкой мыши на уже подключенное устройство и выберите «Отключить». После этого выберите устройство, которое вы хотите подключить.
Возможно, ноутбук требует перезагрузки
Иногда для устранения проблем с подключением требуется перезагрузка устройства. Закройте все открытые вкладки, выключите устройство, а затем включите его снова. После этого попробуйте выполнить сопряжение.
У ноутбука черный экран
Ноутбук не выводит изображение, хотя подает признаки включения.
Необходимо выполнить принудительную перезагрузку ПК
Экран ноутбука может быть черным из-за обновления программного обеспечения, вируса или поврежденных кабелей. Начните с принудительной перезагрузки устройства. Сначала выключите его, отсоедините все кабели и внешние устройства, затем извлеките аккумулятор. После этого удерживайте кнопку питания в течение 60 секунд. Затем установите аккумулятор обратно и подключите ПК к зарядному устройству. Попробуйте снова включить ноутбук.
Экран требует замены
Возможно, экран устройства поврежден. Попробуйте подключить устройство к другому монитору, чтобы проверить, работает ли дисплей. Если изображение на другом мониторе четкое, значит, проблема может быть в самом экране. Дополнительную информацию можно найти в руководстве по замене экрана.
Материнская плата неисправна
Экран может оставаться пустым из-за неисправности материнской платы. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по замене материнской платы для получения дополнительной информации.
ПК работает медленно
Ноутбук медленно обрабатывает данные и открывает новые приложения. Процессор Intel Core i3-4000M 4-го поколения с частотой 2,4 ГГц может быть неисправен или со временем потерял свою производительность.
Слишком много тяжелых приложений
Попробуйте удалить неиспользуемые приложения с жесткого диска устройства. Они могут занимать значительный объем памяти и замедлять работу других задач. Освобождение места может ускорить обработку данных.
На жестком диске ПК слишком много файлов
Удалите временные файлы и очистите жесткий диск. Временные файлы, такие как загрузки из интернета и куки-файлы, могут содержать вредоносное ПО, которое замедляет работу устройства. Очистка этих данных может ускорить его работу. Также рассмотрите возможность использования стороннего антивирусного ПО для очистки системы.
Звук не работает
Звук из динамиков не слышен или воспроизводится приглушенно.
Звук отключен
Сначала проверьте настройки звука. Если они отключены, включите их и проверьте работу динамиков. Если звук по-прежнему отсутствует, возможно, повреждены сами динамики и их потребуется заменить.
Неверный формат аудио
Если звука нет, попробуйте изменить аудиоформат и нажмите «Тест». Если проблема сохраняется, удалите и переустановите аудиодрайвер. После этого протрите динамики устройства мягкой тканью, чтобы удалить пыль.
Звук блокируется грязью
Со временем пыль и другой мусор могут попасть в отверстия динамиков и приглушать воспроизводимый звук. Возьмите чистую сухую ткань и аккуратно очистите внутреннюю часть динамика. В результате качество звука должно улучшиться.
Courtland Hollis
Участник с: 09/04/19
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2019 Участник University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S2G7
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 32
За все время: 593
