Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук HP Pavilion не включается.
Разряжен аккумулятор
Сначала извлеките аккумулятор и отсоедините адаптер питания постоянного тока. Подключите адаптер питания, пока аккумулятор извлечен. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30+ секунд. Ноутбук должен включиться. Установите аккумулятор обратно в заднюю часть ноутбука, при зарядке аккумулятора должен загореться индикатор зарядки.
Неисправность цепи зарядки аккумулятора
Сначала извлеките аккумулятор и отсоедините адаптер питания постоянного тока. Подключите адаптер питания, пока аккумулятор извлечен. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30+ секунд. Ноутбук должен включиться. Установите аккумулятор обратно в заднюю часть ноутбука, при зарядке аккумулятора должен загореться индикатор зарядки. Если индикатор зарядки аккумулятора не загорается, значит, цепь зарядки неисправна.
Ноутбук включается, но экран черный
При запуске ноутбука экран остается черным.
Сбой оперативной памяти
Получите доступ к модулям оперативной памяти (RAM), следуя инструкции (вставьте гиперссылку). Извлеките одну планку оперативной памяти и проверьте, запускается ли ноутбук и работает ли он без зависаний с черным экраном. Попробуйте проделать это с обеими планками, чтобы понять, является ли одна из них причиной сбоя. Замените или обновите неисправную планку, если хотите сохранить или повысить производительность устройства.
Display adapter not plugged in
=== Не подключен видеоадаптер ==
Это может быть вызвано плохим контактом между видеокартой и дисплеем. Подключите внешний монитор, чтобы проверить наличие сигнала. Если внешний дисплей работает нормально, это может означать, что кабель к дисплею поврежден или кабель на материнской плате подключен неплотно.
Ноутбук периодически выключается
Ноутбук самопроизвольно выключается во время обычного использования.
Перегрев блока питания
Возможно, неисправен зарядное устройство или цепь питания ноутбука. Попробуйте использовать другой блок питания, чтобы проверить, связана ли проблема именно с ним.
Засорение вентилятора охлаждения
Во время работы ноутбука отслеживайте его температуру. Если ноутбук перегревается, чаще всего это происходит из-за того, что вентилятор засорен или его мотор вышел из строя. Вам нужно открыть корпус компьютера, чтобы найти вентилятор. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы очистить вентилятор, затем установите его на место. Перезагрузите ноутбук и проверьте, работает ли вентилятор должным образом и не издает ли он лишних звуков. Если вентилятор работает нормально, проблема была в засорении. Если вентилятор шумит или не работает вовсе, вам потребуется новый мотор для вентилятора.
Ноутбук сильно шумит во время работы
Ноутбук работает слишком громко или издает щелкающие звуки.
Засорен вентилятор
После снятия задней панели воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом для очистки вентиляторов. Убедитесь, что внутри ноутбука не осталось пыли при сборке. Если шум от вентиляторов продолжается, возможно, вентилятор выходит из строя и его следует заменить целиком.
Неисправность жесткого диска
Переверните ноутбук и снимите большую заднюю панель. Найдите жесткий диск. Извлеките его и включите ноутбук. Если шум продолжается, скорее всего, проблема в вентиляторе. Если шум прекратился, это означает, что жесткий диск выходит из строя из-за вибрации пластин или непрямого контакта считывающей головки с пластиной. Скопируйте свои данные и замените жесткий диск. Для повышения производительности замените его на SSD-накопитель с интерфейсом SATA.
Внезапные отключения или зависания
Ноутбук начинает работать медленнее и со временем зависает или выключается.
Перегрев
Получите доступ к системе охлаждения, сняв всю заднюю панель. Прежде чем снимать узел, убедитесь, что вентиляторы отсоединены от материнской платы и все необходимые винты выкручены. Аккуратно снимите систему охлаждения и очистите её от старой термопасты с помощью спирта. Нанесите новую каплю термопасты на процессор. Установите систему охлаждения на место.
Компьютерные вирусы
Откройте диспетчер задач и определите, что больше всего нагружает процессор, оперативную память или диск. Найдите процесс, который вызывает эту высокую нагрузку, и завершите его. В зависимости от многих факторов, возможно, стоит загрузить антивирусную программу и запустить полное сканирование системы, чтобы выявить вредоносные программы. Проверьте вкладку «Автозагрузка» в диспетчере задач и отключите все программы, которые не должны работать в фоновом режиме.
Отказ подсветки
При запуске ноутбука экран черный, или экран внезапно гаснет во время использования, оставляя лишь слабое изображение.
Неисправность лампы подсветки
Приобретите новую лампу подсветки с уже присоединенным разъемом, их можно найти в интернете. Используйте ее, чтобы проверить, является ли текущая подсветка причиной сбоя: отсоедините старую лампу и подключите новую. Если новая подсветка не загорается, проблема в инверторе экрана.
Неисправность инвертора экрана
Приобретите новый инвертор экрана в интернете или возьмите его с другого старого ноутбука. Протестируйте новый инвертор.
Искажение цветов
На дисплее искаженное или нечитаемое изображение.
Неисправность видеокарты
Подключите ноутбук к внешнему монитору. Если искаженное изображение сохраняется, это означает, что видеокарта выходит из строя. Для исправления этой проблемы потребуется полная замена материнской платы, так как видеокарта припаяна к ней.
Плохое соединение с материнской платой
Подключите ноутбук к внешнему монитору. Если проблема проявляется и на внешнем мониторе, это означает, что нарушен контакт между видеокартой и материнской платой. Если изображение чистое, значит, плохой контакт между экраном ноутбука и материнской платой.
Natalie Rasmussen
Участник с: 03/12/19
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Casper College, Team S1-G1, Lareau Spring 2019 Участник Casper College, Team S1-G1, Lareau Spring 2019
CASC-LAREAU-S19S1G1
3 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 40
За все время: 626
