Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не держит заряд или не заряжается
Аккумулятор быстро разряжается и не держит заряд.
Открыто слишком много приложений
Откройте «Диспетчер задач» и закройте все приложения, которые вы сейчас не используете. Убедитесь, что на компьютере установлено последнее обновление программного обеспечения.
Поврежден шнур питания или разъем
Проверьте шнур питания на наличие повреждений. Осмотрите его на предмет потертостей, перегибов и порезов. Очистите разъемы с помощью сжатого воздуха.
Неисправен аккумулятор
Если вы все еще замечаете сокращение времени работы от аккумулятора, подумайте о его замене.
Руководство по замене аккумулятора
Экран не отвечает или не включается
Экран не реагирует на действия или остается черным
Экран не подключен к материнской плате
Сначала проверьте экран на наличие повреждений. Если экран выглядит целым, но не отвечает, выключите ноутбук. После этого снимите аккумулятор и удерживайте кнопку питания. Затем установите аккумулятор обратно и включите устройство. Если экран по-прежнему не отвечает, обратитесь к руководству по ремонту.
Экран поврежден
Если экран поврежден, потребуется его замена.
Руководство по замене экрана
Компьютер работает медленно
Компьютер необычно долго загружает приложения
Ноутбук необходимо перезагрузить
Нажмите клавишу Windows в левом нижнем углу клавиатуры. Затем выберите кнопку «Перезагрузка» и дождитесь перезагрузки ноутбука.
Ноутбук не обновлен
Недостаточная вычислительная мощность
Если устройство работает медленно, закройте все неиспользуемые приложения. Если проблема сохраняется, перезагрузите ноутбук и проверьте наличие обновлений. Если после проверки обновлений устройство все еще работает медленно, подумайте об увеличении объема оперативной памяти (RAM).
Руководство по замене оперативной памяти
Перегрев
Компьютер нагревается до пугающей температуры.
Откройте «Диспетчер задач» и закройте все приложения, которые вы сейчас не используете. Если они есть, закройте все неиспользуемые приложения.
Охлаждение
Если ноутбук перегревается и вы используете его во время зарядки, выключите ноутбук, дайте ему остыть и полностью зарядиться. Если перегрев продолжается, проверьте радиатор системы охлаждения.
Препятствие для циркуляции воздуха
Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не перекрыты и вокруг компьютера достаточно места для прохода воздуха. Если в них есть пыль или мусор, очистите их с помощью сжатого воздуха.
Неисправность вентилятора охлаждения
В связи с ограниченным сроком службы вентилятора охлаждения может потребоваться его замена.
Руководство по замене вентилятора охлаждения
Нет звука
Компьютер не воспроизводит звук или звук искажен
Повреждена материнская плата
Перезагрузите компьютер; если звук так и не появился, возможно, материнская плата требует замены.
Руководство по замене материнской платы
Larry Christian
Участник с: 09/20/19
291 Репутация
1 руководство автора
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 31
За всё время: 394
