Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Повреждение аккумулятора
Если ваше устройство перестало держать заряд и/или отображает неправильный уровень заряда аккумулятора, возможно, ваш аккумулятор поврежден.
Перезаряд аккумулятора
Если оставлять ноутбук подключенным к зарядному устройству слишком долго, это может повредить аккумулятор. Если вы не позволяете ноутбуку разряжаться и постоянно держите его на зарядке, это может привести к перенапряжению аккумулятора, в результате чего он будет работать только при подключенном питании. Чтобы заменить аккумулятор, приобретите подходящую запчасть и следуйте этому руководству для его извлечения и установки.
Выход аккумулятора из строя
Из-за постоянных падений ноутбука аккумулятор может получить повреждения различной степени тяжести. Повреждение аккумулятора в результате падения может привести к сокращению срока его службы. Попадание влаги может привести к тому, что ноутбук перестанет корректно отображать уровень заряда. Если вы наблюдаете подобные симптомы, рекомендуется воспользоваться этим руководством по ремонту для правильной замены аккумулятора.
Постоянные зависания и вылеты
Невозможно пользоваться ноутбуком из-за постоянных зависаний или аварийного завершения работы.
Случайное повреждение жесткого диска
В результате падения или иных механических повреждений жесткий диск может выйти из строя, что приводит к появлению «синего экрана смерти». Установите новый жесткий диск в ноутбук, чтобы устранить эту проблему.
Перегрев
Ноутбук часто становится слишком горячим или вентилятор издает громкий шум.
Неисправность вентилятора
Поврежденный жесткий диск заставляет вентилятор ноутбука работать на износ при возникновении сбоев и появлении «синих экранов», что ведет к перегреву ноутбука и выходу вентилятора из строя. Чтобы решить эту проблему, приобретите подходящий сменный вентилятор и используйте это руководство для его снятия и установки.
Запыленность ноутбука
Если внутри ноутбука много пыли, он не сможет эффективно рассеивать тепло, что приведет к перегреву и снижению производительности. Для очистки откройте заднюю панель и аккуратно удалите пыль.
Перекрытие вентиляционных отверстий
Любые препятствия, закрывающие вентиляционные отверстия, мешают ноутбуку отводить тепло, что вызывает его быстрый перегрев. Чтобы избежать этой распространенной причины перегрева, обязательно используйте ноутбук на ровной твердой поверхности для обеспечения оптимальной циркуляции воздуха.
Проблемы при загрузке и посторонние шумы
Устройство загружается дольше, чем раньше, и во время работы слышны посторонние звуки.
Повреждение оперативной памяти (RAM)
Оперативная память (RAM) — это внутренний компонент ноутбука, отвечающий за хранение данных. Избыточная нагрузка на память может повредить планки RAM, из-за чего ноутбук будет слишком долго включаться, а от модуля памяти могут исходить странные звуки. Следуйте этим инструкциям для замены оперативной памяти ноутбука.
John
Участник с: 10/30/19
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Memphis, Team S4-G1, Kim Fall 2019 Участник University of Memphis, Team S4-G1, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S4G1
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 290
