Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура/клавиши не реагируют
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия, либо они повреждены или отсутствуют.
Неисправная клавиатура
Если вся клавиатура не реагирует, попробуйте заменить ее, воспользовавшись этим руководством.
Залипание клавиш
Клавиши залипают. Если клавиши не нажимаются, возможно, под ними что-то мешает. Попробуйте очистить пространство под клавишей с помощью баллончика со сжатым воздухом. Если это не помогло, к сожалению, в этой модели клавиатуры отдельные клавиши не снимаются, поэтому придется заменить всю клавиатуру целиком, используя это руководство.
Дисплей работает некорректно
На дисплее видны постоянно черные пиксели или экран треснул в результате физического повреждения.
Трещина на экране
Трещину на экране сложно не заметить; скорее всего, она появилась во время использования компьютера. Если на экране есть серьезные царапины или трещины, вероятно, его потребуется заменить.
Дисплей не реагирует
Дисплей не реагирует или не включается. Убедитесь, что остальные компоненты компьютера работают исправно. Проверьте, достаточно ли заряжен аккумулятор и правильно ли он подключен. Попробуйте подключить компьютер к сети питания. Если вентиляторы работают и компьютер явно включен, возможно, потребуется заменить экран.
Поврежденные или выгоревшие пиксели
Некоторые пиксели отображаются черными. Если экран был поврежден или пиксели выгорели, ЖК-матрица может быть частично черной. Это может выглядеть как полосы на экране или случайные черные точки по всей площади дисплея. В этом случае стоит задуматься о замене дисплея.
CD-привод не работает
Если компьютер не считывает диски или привод не открывается, возможно, потребуется отремонтировать или заменить CD-привод.
Неисправен датчик CD-привода
CD-привод не считывает диски. Если CD-привод работает некорректно, первым делом перезагрузите компьютер. Если это не помогло, попробуйте использовать другой диск, так как текущий может быть поцарапан или нечитаем. Попробуйте открыть лоток для дисков и очистить внутренности привода с помощью баллончика со сжатым воздухом. Если CD-привод все еще не работает, возможно, его нужно заменить.
Сломан лоток для дисков
Если лоток для дисков не открывается, сначала попробуйте перезагрузить компьютер. Попробуйте подключить компьютер напрямую к сети питания. Если это не помогло или сам лоток поврежден, возможно, потребуется заменить привод.
Увеличение объема жесткого диска / Повреждение диска
Появляются ошибки о том, что жесткий диск переполнен, либо компьютер не включается и издает щелкающие звуки. Возможно, вам стоит увеличить объем памяти или заменить жесткий диск.
Повреждение жесткого диска
При запуске диск издает громкий скрежет или щелчки, и компьютер не загружается. Скорее всего, это означает, что жесткий диск вышел из строя. В этом случае замените жесткий диск, следуя этому руководству.
На компьютере закончилось место на диске
Если компьютер не позволяет сохранять новые файлы, возможно, стоит удалить ненужные. Если удаление файлов не помогает и вам нужно больше места, возможно, стоит заменить жесткий диск на более емкий, воспользовавшись этим руководством.
Wi-Fi-карта работает некорректно
Wi-Fi не находит сети или сигнал слабее, чем на других устройствах.
Wi-Fi-карта принимает слабый сигнал
Если вы заметили, что другое устройство находит гораздо больше сетей, чем ваш ноутбук, возможно, дело в Wi-Fi-карте. Если сигнал слабый, в то время как другие устройства подключаются без проблем, стоит задуматься о замене Wi-Fi-карты, используя это руководство.
Wi-Fi-карта дает сбои
Если компьютер вообще не отображает Wi-Fi-сети, сначала попробуйте перезагрузить ноутбук. Убедитесь, что другое устройство видит нужные сети. Если другие устройства подключаются нормально, а ваш компьютер все еще не находит сети, возможно, причина в неисправной Wi-Fi-карте. В таком случае ее потребуется заменить, следуя этому руководству.
1 Комментарий
Bad sectors in win 7 can't use Gboard mouse. Tried clean, defrag msconfig. Tried reboot to safe mode then restart from last working boot. Tried a factory reset. Now it wont boot at all.
Lisa Simmons - Ответить Поделиться
