Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук перегревается при низкой или умеренной нагрузке
Корпус ноутбука очень горячий на ощупь.
Перекрытый вентилятор
Мягкие поверхности могут повторять форму нижней части ноутбука и ограничивать приток воздуха к устройству. Если ноутбук кажется слишком горячим, поместите его на твердую ровную поверхность, чтобы восстановить нормальную циркуляцию воздуха через вентиляционные отверстия.
Засоренный вентилятор
Возможно, вентиляторы ноутбука необходимо очистить от пыли и грязи. Попробуйте продуть вентиляционную решетку сжатым воздухом, чтобы удалить скопившиеся загрязнения. Если это не помогло снизить температуру устройства, возможно, вентилятор неисправен и требует замены.
Ноутбук не заряжается
Аккумулятор ноутбука не заряжается при подключении к источнику питания.
Загрязненный разъем зарядки
Разъемы зарядки всегда подвержены воздействию внешней среды, из-за чего внутрь может легко попасть мусор. Чтобы устранить проблему, попробуйте удалить скопившиеся загрязнения с помощью ватной палочки или баллончика со сжатым воздухом.
Поврежденный кабель зарядного устройства
Иногда кабель зарядки может повредиться в процессе повседневного использования. Чтобы исключить эту проблему, попробуйте воспользоваться другим шнуром питания и проверьте, поступает ли энергия на аккумулятор. Зарядные устройства часто оснащаются световым индикатором передачи питания: зеленый цвет обычно означает, что питание поступает, а красный — нет. Если при использовании другого кабеля аккумулятор заряжается, значит, ваше оригинальное зарядное устройство неисправно и его нужно заменить.
Окисленные или загрязненные контакты аккумулятора
На контактах аккумулятора часто скапливается грязь или образуется коррозия. Это препятствует прохождению электрического тока и не дает устройству заряжаться. Чтобы решить эту проблему, аккуратно очистите контакты аккумулятора.
Экран ноутбука открывается с трудом
При открытии ноутбука движение происходит не плавно.
Заедание петель
Если экран ноутбука стало сложно открывать, возможно, петли заклинило. Это мешает плавному и полному открытию крышки. Для решения проблемы смажьте петли спреем WD-40, чтобы восстановить их функциональность.
Засорение петель
Если при открытии ноутбука чувствуется «песок» или абразивное сопротивление, возможно, в петли попало большое количество мусора, например, плотная пыль или песок. Это можно исправить, продув петли сжатым воздухом, чтобы выбить частицы, мешающие их работе. После очистки петель от посторонних предметов движение крышки должно стать намного плавнее.
Клавиши клавиатуры не реагируют на нажатие
Некоторые клавиши не подают сигнал операционной системе при нажатии.
Загрязнение контакта клавиши
Убедитесь, что неисправная клавиша не застряла в нажатом положении. Если она застряла, подденьте ее ногтем или плоским инструментом, чтобы вернуть в стандартное верхнее положение. Если клавиша не нажимается до конца, проверьте, нет ли постороннего мусора, препятствующего ее работе. Используйте сжатый воздух или зубочистку для удаления грязи из-под самой клавиши.
Сбой компьютерной программы
Иногда программы работают некорректно. Если вы пытаетесь использовать программу, а клавиши не реагируют на нажатия, попробуйте открыть другое приложение. Проверка работы клавиш в разных программах поможет определить, кроется ли проблема в самой клавиатуре или в программном обеспечении.
Плохое соединение шлейфа клавиатуры
При падении или сильном встряхивании ноутбука шлейф клавиатуры может отойти от разъема. Чтобы устранить эту неисправность, проверьте надежность подключения шлейфа. Если он ослаб или отсоединился, просто вставьте его обратно в разъем.
Max Shangraw
Участник с: 03/19/18
507 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G1
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 53
За все время: 1,130
