Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер включается, но экран не загорается.
При включении компьютера слышно, как он запускается, но экран остается темным или тусклым.
Низкая яркость
Чтобы исправить это, просто найдите клавишу F3 в верхнем ряду клавиатуры и нажимайте ее, пока яркость экрана не начнет увеличиваться.
Принудительная перезагрузка
Если компьютер включен, а экран по-прежнему темный, возможно, потребуется принудительная перезагрузка. Для этого найдите кнопку питания в верхнем левом углу клавиатуры и удерживайте ее нажатой примерно 8-10 секунд. После этого снова включите компьютер, и должен появиться начальный экран. Используйте клавиши со стрелками, чтобы выбрать «Запуск Windows в обычном режиме» (Start Windows Normally), и нажмите клавишу Enter, после чего Windows должна начать загрузку.
Неисправный экран в сборе
Если экран остается темным после попытки увеличить яркость, значит, экран в сборе неисправен, и его необходимо заменить.
Компьютер работает, но экран разбит или подсвечивается частично.
При включении компьютера экран подсвечивается лишь частично или имеет трещины.
Разбитый экран
Так как экран подсвечивается лишь частично или имеет трещины, его необходимо заменить.
Ноутбук издает очень странные звуки.
Когда ноутбук включен, он громко шумит и издает очень странные звуки.
Засоренный вентилятор
Если ноутбук шумит, это вполне может быть вызвано тем, что в вентиляторе скопился мусор, например пыль или другие частицы. Попробуйте использовать баллончик со сжатым воздухом или другой подобный спрей, чтобы удалить мусор из вентилятора.
Неисправный вентилятор
Вентилятор может быть частично сломан или вовсе не работать. Рассмотрите возможность покупки нового вентилятора для замены.
Ноутбук не заряжается при подключении к сети.
После подключения ноутбука к кабелю питания никаких признаков зарядки не наблюдается.
Зарядный кабель подключен неправильно
Если ноутбук не заряжается при подключенном кабеле, убедитесь, что адаптер питания включен в исправную розетку, а на проводе нет перегибов или повреждений. Если с кабелем все в порядке, возможно, проблема в аккумуляторе ноутбука.
Неисправный аккумулятор
Поскольку ноутбук не регистрирует зарядку от кабеля питания, аккумулятор, возможно, не способен удерживать заряд из-за неисправности. Рассмотрите возможность замены аккумулятора.
Звук из динамиков ноутбука отсутствует
При попытке воспроизвести видео или музыку на ноутбуке звука из динамиков нет.
Слишком низкая громкость
Найдите клавиши F11 и F12 в верхнем ряду клавиатуры. Нажимайте клавишу F12, пока громкость не начнет увеличиваться.
Программа отключена в микшере громкости.
В ПО Windows есть программа микшера звука, позволяющая пользователям управлять громкостью для каждого запущенного приложения. Найдите микшер громкости в правом нижнем углу экрана (рядом с датой и временем). Это значок динамика. Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Открыть микшер громкости». Проверьте, не отключен ли звук для используемого вами приложения.
В микшере громкости выбрано неверное устройство.
Иногда настройки устройства вывода меняются (например, при использовании наушников или других акустических систем). Найдите микшер громкости и нажмите на значок правой кнопкой мыши. Нажмите на «Открыть параметры звука». В самом верху страницы будет вкладка «Выберите устройство вывода». Нажмите на нее и убедитесь, что выбрано нужное вам устройство.
Неисправный аудиодрайвер
Если ни один из вышеперечисленных вариантов не помог решить проблему, возможно, требуется замена аудиодрайвера. Рассмотрите возможность покупки нового для замены.
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
109 284 Репутация
Автор 271 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 72 401 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 443
