Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Зависание экрана
Экран зависает и не реагирует ни на какие команды.
Проверьте, не перегрелось ли устройство. Если это так, убедитесь, что все вентиляционные отверстия свободны, и дайте компьютеру остыть. Если устройство не перегрелось, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока система не выключится. После перезагрузки компьютера проверьте наличие новых обновлений драйверов, чтобы поддерживать систему в актуальном состоянии.
Невозможно подключиться к интернету
Устройство не может подключиться к интернету и предлагает пользователю запустить программу настройки интернета.
Убедитесь, что в зоне досягаемости есть доступный источник интернета. Если он есть, используйте HP Support Assistant, который прилагался к компьютеру. Затем убедитесь, что для подключения к интернету установлены корректные драйверы. Если это не помогло, выполните сброс настроек оборудования.
Аккумулятор не держит заряд
Устройство быстро разряжается при отключении от источника питания.
Проверьте, полностью ли заряжается ноутбук при подключении к источнику питания. Если он по-прежнему быстро разряжается, проверьте исправность шнура питания. Если шнур исправен, возможно, пришло время заказать новый аккумулятор.
Ноутбук выключается
Ноутбук самопроизвольно выключается во время использования.
Проверьте, правильно ли работает вентилятор. Убедитесь, что ничто не препятствует охлаждению устройства вентилятором. Часто компьютер выключается сам, чтобы защитить себя от повреждения из-за перегрева.
Ноутбук не включается
Устройство заряжено, но все равно не включается.
Извлеките аккумулятор из устройства и отключите ноутбук от внешнего источника питания. После этого удерживайте кнопку питания нажатой от трех до пяти минут. Снова подключите все кабели, установите аккумулятор и проверьте, включается ли устройство.
Joseph Lampley
Участник с: 10/11/16
250 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G7
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 24
За всё время: 508
