Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Возникают трудности с включением устройства, или оно вовсе не реагирует на нажатие кнопки питания
Аккумулятор разряжен
Убедитесь, что кабель питания и адаптер переменного тока подключены как к ноутбуку, так и к исправной розетке. Светодиодный индикатор должен загореться, сигнализируя о подаче питания на ноутбук. Оставьте устройство заряжаться на два часа до полного заряда.
Аккумулятор установлен неправильно
Если устройство не включается после полной зарядки аккумулятора, убедитесь, что он правильно вставлен и зафиксирован.
Аккумулятор устройства неисправен
Если устройство не включается после полной зарядки правильно установленного аккумулятора, возможно, аккумулятор неисправен и его необходимо заменить. Справку по замене аккумулятора можно найти в нашем руководстве по замене.
Нет звука
Возникают проблемы с воспроизведением звука через встроенные динамики или наушники
Громкость на компьютере уменьшена
Убедитесь, что значок громкости установлен на 100%. Также проверьте, не включен ли беззвучный режим.
Неисправный аудиодрайвер
Если звук не воспроизводится через динамики или наушники, возможно, неисправен аудиодрайвер. Попробуйте перезагрузить компьютер. Если это не помогло, загрузите проверенное и безопасное обновление драйвера и снова перезагрузите компьютер. Из-за возраста устройства совместимый драйвер может отсутствовать на сайте производителя и быть найден только на сторонних ресурсах. Загрузка таких файлов не рекомендуется, так как они могут содержать нежелательное ПО или вирусы. Если удалось найти подходящий драйвер, это может решить проблему. Если проблема сохраняется, перейдите к этому руководству, чтобы заменить динамики. Если звук идет только через встроенные динамики, но не через наушники, значит, неисправны сами наушники.
Устройство перегревается
Устройство кажется горячим на ощупь
Плохая вентиляция устройства
Убедитесь, что вентиляционные отверстия устройства не заблокированы, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию. Идеально разместить устройство на плоской твердой поверхности вдали от любых предметов, которые могут препятствовать потоку воздуха.
Сильное скопление пыли
Скопление пыли в вентиляционных отверстиях и на вентиляторе может привести к перегреву устройства. Попробуйте очистить отверстия и вентилятор сжатым воздухом, который можно купить в любом магазине офисных принадлежностей. Будьте осторожны при распылении воздуха: слишком высокое давление может повредить другие компоненты устройства.
Неисправность системы охлаждения
Вентилятор и компоненты системы охлаждения могут быть неисправны или сломаны. Самый надежный вариант — заменить вентилятор, который используется во многих ноутбуках. Вот руководство о том, как починить вентилятор охлаждения в этом устройстве.
Тачпад не работает
Тачпад не реагирует на прикосновения
Тачпад имеет видимые повреждения
Устройство имеет видимые повреждения тачпада. Это может привести к отсутствию реакции или некорректной работе устройства.
Устройство работает медленно и зависает
Устройство работает с трудом, и реакции на действия практически отсутствуют
Устаревшая версия Windows требует обновления
Когда операционная система ноутбука не обновлена, система может работать медленнее обычного или даже зависать. Обновление Windows должно ускорить работу системы. Из-за возраста продукта обновление может быть недоступно.
На устройстве есть вирусы
Вирусы могут значительно замедлить работу ноутбука. Вы можете заразиться ими при просмотре веб-страниц или открытии подозрительных электронных писем. Чтобы избавиться от вирусов, просто запустите антивирусное программное обеспечение на устройстве и выполните сканирование.
Недостаточно или неисправна оперативная память (ОЗУ)
Если объема ОЗУ вашего ноутбука недостаточно для выполняемых задач или возникают ошибки, связанные с оперативной памятью, необходимо заменить модули ОЗУ. Следуйте нашему руководству «Замена оперативной памяти», чтобы установить новую память.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор устройства плохо заряжается или не держит заряд
Возможно, кабель зарядки не подключен
Убедитесь, что соединения между устройством и кабелем зарядки надежны. Кабель может быть вставлен в розетку не до конца, либо разъем зарядки может быть не полностью подключен к устройству. Соединение между адаптером питания и кабелем зарядки также может быть неплотным.
Кабель зарядки или адаптер переменного тока могут быть неисправны
Если устройство подключено к источнику питания, но аккумулятор не заряжается, возможно, неисправен кабель. Проверьте кабель на наличие разрывов или перегибов и обратитесь к нашему руководству по ремонту, если кабель поврежден. Если кабель выглядит исправным, возможно, неисправен адаптер переменного тока, и его нужно заменить.
Неисправный аккумулятор не будет заряжаться. Это может произойти со временем по мере старения устройства и интенсивного использования. Чтобы исправить эту проблему, вам нужно заменить аккумулятор. Для этого переверните ноутбук, вы увидите аккумулятор на задней панели. Нажмите на два фиксатора аккумулятора, затем извлеките его. Замените на новый. Вот руководство о том, как заменить неисправный аккумулятор.
Экран устройства не работает
Экран устройства черный или треснут, хотя устройство включено.
Шлейф экрана отсоединен
Шлейф соединяет внутренние компоненты компьютера с дисплеем. Если его задели или сдвинули, и разъем установлен неправильно, экран может оставаться черным или ничего не отображать. Чтобы исправить это, необходимо переподключить шлейф. Найдите руководство здесь, чтобы узнать, как найти и переподключить кабель.
Экран устройства треснут или сломан
Экран выглядит треснутым или сломанным, либо отображает изображение с дефектами, либо остается полностью черным. Необходимо заменить поврежденный экран для обеспечения надлежащей функциональности. Найдите руководство здесь, чтобы извлечь неисправный экран и заменить его на новый.
Неисправен дисковод для гибких дисков или комбинированный привод CD/DVD
Оптические приводы устройства не читают вставленные диски.
Устройство требует перезагрузки
Перезагрузите компьютер и проверьте, решена ли проблема.
Дискета, CD или DVD диск загрязнены
Извлеките дискету, CD или DVD и очистите его. Продувка дисковода сжатым воздухом также поможет удалить грязь и пыль. Вставьте диск снова, чтобы проверить, решило ли это проблему.
Оптические приводы повреждены
Возможно, оптические приводы получили электрическое или физическое повреждение. Необходимо приобрести замену, чтобы обеспечить их эффективную работу. Наше руководство по замене дисковода и комбинированного привода CD/DVD можно найти здесь.
Клавиатура устройства не работает
Клавиатура неисправна и не реагирует на нажатия.
Шлейф клавиатуры отсоединен
Возможно, шлейф, соединяющий клавиатуру с ноутбуком, отсоединился. Снимите клавиатуру и убедитесь, что разъем плотно вставлен. Следуйте шагам до пункта 3 в нашем руководстве здесь, чтобы найти разъем шлейфа клавиатуры.
Клавиатура имеет физические или электрические повреждения
Если переподключение разъема не помогло, потребуется приобрести новую клавиатуру. После покупки подходящей клавиатуры следуйте нашему руководству по ее замене здесь.
Brandon Boisclair
Участник с: 03/19/18
530 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 31
За все время: 466
