Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не подает признаков включения.
Неисправный адаптер питания
Одной из распространенных причин того, что компьютер не включается, является неисправность адаптера питания. Убедитесь, что адаптер питания подключен к розетке. Проверьте индикатор зарядки на ноутбуке. Индикатор зарядки показывает, поступает ли питание на компьютер и заряжается ли аккумулятор. Если индикатор не горит, значит, адаптер питания неисправен. Подумайте о покупке нового адаптера питания.
Неисправный аккумулятор
Еще одной распространенной причиной, по которой компьютер не включается, является неисправный аккумулятор. Чтобы убедиться, что аккумулятор неисправен, отключите адаптер питания, когда компьютер включен. После отключения проверьте, выключится ли компьютер. Если вы отсоединили адаптер и ноутбук выключился, значит, проблема в аккумуляторе. Аккумулятор не может обеспечить питание ноутбука, поэтому ноутбук работает только от электричества, поступающего через адаптер питания. Аккумулятор необходимо заменить. См. «Руководство по замене аккумулятора»
Экран включается и выключается
Экран не отображает корректное изображение/видео или имеет недостаточную яркость.
Неверное разрешение экрана
Важно проверить разрешение экрана, прежде чем принимать решение о его ремонте. Неверное разрешение может привести к некорректному отображению изображения. Чтобы проверить разрешение экрана, нажмите кнопку «Пуск» и введите в поиске «экран». Затем выберите первый вариант. Наконец, измените разрешение экрана на рекомендуемое.
Неисправный экран
Неисправность экрана может быть одной из причин, по которой он не отображает изображение. Чтобы подтвердить, что проблема в экране, сначала подключите к ноутбуку внешний компьютерный монитор. Если монитор отображает правильное изображение, значит, экран ноутбука неисправен. Причина неисправности экрана заключается в том, что компьютер способен передавать изображение на монитор, но не на собственный экран ноутбука. Чтобы заменить экран, сначала снимите аккумулятор. Затем снимите рамку. После этого снимите экран и отсоедините шлейфы. Наконец, установите новый экран, подключите все разъемы и соберите устройство.
Устаревшие драйверы
Если видео или экран постоянно мерцают и/или гаснут, наиболее вероятной причиной является использование устаревшего драйвера. Обновление драйвера — это простое решение. Сначала перейдите на сайт:
https://support.hp.com/us-en/drivers/sel...
На сайте содержатся все драйверы, необходимые для правильной работы вашего компьютера. После установки соответствующих драйверов экран должен работать нормально.
Компьютер работает медленно
Компьютер испытывает трудности с выполнением обычных задач. Операционной системе требуется много времени для выполнения операций.
Неисправный жесткий диск
Жесткие диски могут выходить из строя, что приводит к замедлению работы или проблемам с операционной системой. Чтобы определить, выходит ли ваш жесткий диск из строя, сначала проверьте, нет ли у вашего ноутбука низкой скорости передачи данных. Второй шаг — проверить, не издает ли жесткий диск громкие звуки. Если жесткий диск издает неестественно громкий шум, значит, он выходит из строя. Жесткий диск необходимо заменить. См. «Руководство по замене жесткого диска»
Недостаточно оперативной памяти
Если ноутбук замедляется при выполнении ресурсоемких задач и/или часто зависает, вам потребуется увеличить объем оперативной памяти, поскольку она позволяет ноутбуку выполнять задачи в операционной системе. Некоторым ОС требуется определенный объем памяти. Рекомендуемого объема обычно достаточно, но если вам нужно выполнять сложные вычислительные задачи, вам потребуется больше памяти. См. «Руководство по замене памяти»
Клавиатура не отвечает
Клавиатура не реагирует на нажатия клавиш.
Загрязненная клавиатура
Мусор и пыль могут мешать нормальной работе клавиатуры. Чтобы решить эту проблему, сначала положите ноутбук на плоскую поверхность. Затем с помощью сжатого воздуха продуйте пространство под клавишами. Если проблема сохраняется, необходимо выполнить глубокую очистку клавиатуры. Снимите клавиши с помощью инструмента для открывания. Очистите клавиши изопропиловым спиртом и безворсовой хлопчатобумажной тканью.
Сломанная клавиатура
Если индикаторы клавиатуры не светятся и/или она не реагирует после очистки, значит, клавиатура сломана. Клавиатуры могут выйти из строя из-за износа или попадания жидкости. Решением проблемы является замена клавиатуры. См. «Руководство по замене клавиатуры»
Устройство перегревается
Ноутбук горячий на ощупь. Устройство нагревается при обычных условиях и нормальном использовании. Из-за перегрева ноутбук начинает тормозить.
Загрязненный корпус
Откройте корпус ноутбука. Если внутри много пыли, необходимо использовать сжатый воздух для ее удаления. Первым делом снимите нижнюю крышку ноутбука. Затем выдуйте всю пыль. В завершение установите крышку на место. Пыль препятствует нормальной циркуляции воздуха. Важно регулярно чистить ноутбук, чтобы предотвратить засорение вентиляционных отверстий.
Сломанный вентилятор
Если вентилятор ноутбука сильно шумит или вовсе не вращается, значит, он сломан. Также важно учитывать, как быстро нагревается ноутбук. Если он нагревается слишком быстро, это определенно проблема с вентилятором. Вентилятор необходимо заменить, иначе вы рискуете повредить процессор и другие компоненты. См. «Руководство по замене вентилятора»
Leonardo Ixehuatl
Участник с: 09/17/18
200 Репутация
1 руководство автора
Команду
Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018 Участник Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G2
4 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
Issues with blue screen pc did not start correctly when, I tap restart I get taken into a loop where it comes back to PC did not start correctly. How to fix, no reboot disc, can't remember password,. Can someone please help this old man. ?
Martin Gsell - Ответить Поделиться
Has no one ever experienced this problem, I may be 76 but the brain still works.
My floating arrow isn’t working, can’t point to anything with it . It doesn’t appear on the screen
Ivan Antill - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 37
За все время: 3,245
