Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Беспроводная клавиатура или мышь не реагируют на действия
Во время использования ноутбука ваши беспроводные аксессуары (клавиатура или мышь) не работают или ведут себя некорректно.
Батарейки в клавиатуре или мыши разряжены
Проверьте нижнюю часть клавиатуры или мыши и откройте отсек, чтобы извлечь батарейки. Иногда помогает повторная установка, но если это не сработало, возможно, батарейки нужно заменить. Проверьте отсек для батареек и вставьте элементы питания нужного типа.
Bluetooth на компьютере может быть отключен
Откройте меню «Пуск» → «Панель управления» → введите «Bluetooth» в строке поиска. Вы перейдете к настройкам Bluetooth вашего компьютера; убедитесь, что Bluetooth работает (включен) и что ваши устройства подключены.
Устройства могут быть физически отключены переключателем
Как правило, на нижней стороне аксессуара есть переключатель, который позволяет выключить его для экономии заряда. Проверьте нижнюю часть вашего устройства, чтобы убедиться, что переключатель включен.
Ноутбук зависает или аварийно завершает работу
Ваш ноутбук зависает или перестает реагировать во время работы, при этом оставаясь включенным.
На ноутбуке может быть установлено устаревшее программное обеспечение
По возможности обновите операционную систему и все соответствующие программы. Сначала введите «Центр обновления Windows» и откройте найденную программу. Когда окно программы откроется, нажмите «Проверить наличие обновлений» и дождитесь завершения процесса.
На ноутбуке может быть запущено слишком много приложений одновременно или при загрузке
Чтобы исправить это, сначала откройте диспетчер задач. Это можно сделать, нажав комбинацию клавиш «Ctrl + Alt + Delete» и выбрав «Диспетчер задач». В диспетчере задач закройте все неиспользуемые или ненужные приложения и программы.
Ноутбук может быть заражен вредоносным программным обеспечением
Существует несколько шагов, которые необходимо предпринять в зависимости от степени заражения. Если заражение серьезное, для решения проблемы может потребоваться помощь специалиста. Для начала следует немедленно удалить с компьютера все подозрительные программы. Затем запустите надежную антивирусную программу или средство защиты от вредоносного ПО.
Ноутбук работает медленно
Хотя ноутбук откликается на команды, вы замечаете, что выполнение любого действия занимает очень много времени.
Ноутбуку может потребоваться обновление аппаратного или программного обеспечения
Если ноутбук работает медленно, возможно, программное обеспечение нуждается в обновлении. Сначала введите «Центр обновления Windows» и откройте найденную программу. Когда окно программы откроется, нажмите «Проверить наличие обновлений» и дождитесь завершения процесса.
Низкий уровень заряда или слабое интернет-соединение
Малоизвестный факт: компьютер не работает на максимально возможной скорости, если он не подключен к источнику питания. Посмотрите на нижнюю правую часть экрана на панели задач. Там должен быть символ, отображающий уровень заряда батареи. Наведите курсор мыши на символ или нажмите на него, чтобы узнать уровень заряда или проверить, идет ли зарядка. Рядом с символом батареи должен быть индикатор интернет-соединения. Нажмите на него, чтобы убедиться, что у вас стабильное подключение к сети. Если нет, выберите более подходящую сеть или подумайте о подключении компьютера к маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля.
Ноутбук не включается
Ваш ноутбук не подает признаков жизни.
Батарея ноутбука может быть полностью разряжена
Если батарея ноутбука разряжена, он все равно должен работать при подключении к источнику питания. Подключите ноутбук к сети и попробуйте включить его. Если вам удалось включить его таким образом, вы можете столкнуться с рядом ошибок, вызванных неисправной батареей (например, сброс даты и времени к заводским значениям, предложение запустить компьютер в безопасном режиме — вы можете выбрать безопасный режим или обычную загрузку). Если это происходит, значит, батарея ноутбука вышла из строя и подлежит замене.
Батарея ноутбука может быть неисправна
Если батарея ноутбука неисправна, следует как можно скорее принять необходимые меры, чтобы избежать повреждения устройства или вреда пользователю. Выключите ноутбук, отсоедините его от внешнего источника питания и замените батарею.
Ноутбук может быть неисправен
Если ваш ноутбук сломан, возможно, его придется заменить целиком или обратиться к специалисту, который подскажет, что можно сделать.
Ноутбук перегревается во время работы
Во время работы ноутбука вы можете заметить, что он становится неприятно горячим на ощупь, что может привести к замедлению работы или зависанию устройства.
Недостаточная циркуляция воздуха в области вентиляционных отверстий
Основные вентиляционные отверстия HP Pavilion Touchsmart 10-e010nr расположены на левой стороне и в нижней части корпуса и выглядят как ряд отверстий или прорезей. Проверьте их и убедитесь, что они не заблокированы пылью или посторонними предметами. Если в отверстиях есть пыль или мелкий мусор, удалите их с помощью сухой ватной палочки или салфетки. Еще одно решение — приподнять компьютер со стороны аккумулятора и направить на боковую или заднюю часть устройства вентилятор во время работы. Это позволит компьютеру всасывать больше холодного воздуха.
Ноутбук слишком долго работал без перезагрузки
Многие люди забывают периодически перезагружать компьютер — это распространенная ошибка. Если вы не планируете использовать компьютер, выключите его. Если нужно быстро устранить проблему, просто перезагрузите устройство. Это не только позволит компонентам «отдохнуть», но и даст компьютеру возможность применить загруженные системные обновления.
Температура в помещении может быть неподходящей для работы
Если вы находитесь в жарком месте или под прямыми солнечными лучами, причина может быть не в перегреве самого компьютера, а в окружающей среде. Попробуйте переместить ноутбук в более прохладное место (желательно с кондиционером). Убедитесь, что устройство находится в тени и защищено от воздействия высокой температуры.
Kainalu Saiki
Участник с: 09/17/18
54 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Washington State, Team S1-G5, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S1-G5, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 36
За все время: 900
