Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер работает очень медленно
Такие задачи, как работа в интернете, открытие программ или включение ноутбука, занимают больше времени, чем должны.
Стандартное оборудование ноутбука может не соответствовать вашим потребностям и задачам
Этот ноутбук относится к бюджетному сегменту, поэтому его вычислительная мощность невелика. Подумайте о замене стандартного модуля оперативной памяти на более производительный. Обратитесь к руководству по замене оперативной памяти для этого устройства.
Ноутбук перегревается
Ноутбук горячий на ощупь.
Вентилятор ноутбука может работать некорректно
Если вы не слышите работу вентилятора даже тогда, когда устройство становится очень горячим на ощупь, замените вентилятор.
В вентиляционные отверстия ноутбука могла попасть пыль
Если вентилятор работает, но ноутбук все равно перегревается, очистите его, разобрав устройство и удалив пыль с лопастей вентилятора. Обратитесь к руководству по замене вентилятора для этого устройства.
Сенсорный экран работает некорректно
Экран не включается или не реагирует на касания при попытке использовать функцию сенсорного управления.
Причиной могло стать обновление программного обеспечения
При обновлении до Windows 8 необходимо изменить определенные настройки, чтобы обеспечить корректную работу сенсорного экрана. Ресурсы с информацией можно найти онлайн.
Сенсорный экран может быть поврежден
Если сенсорный экран совершенно не реагирует, при этом тачпад работает и вы уже выполнили описанные выше действия, замените сенсорный экран.
Клавиатура или клавиши не реагируют на нажатия
Клавиши могут залипать или застревать
Если клавиши на клавиатуре не нажимаются, возможно, под ними что-то застряло. Очистите клавиатуру, используя ватную палочку, или разберите устройство, чтобы получить доступ к клавиатуре.
Клавиши или клавиатура могут быть неисправны
Поскольку отремонтировать одну клавишу (если проблема не в самой пластиковой накладке) невозможно, лучше заменить всю клавиатуру целиком. Обратитесь к руководству по замене клавиатуры для этого устройства.
Я не могу ничего скачать
При попытке загрузить дополнительные программы или файлы ноутбук сообщает об отсутствии свободного места на жестком диске.
Жесткий диск ноутбука может быть переполнен
Попробуйте удалить ненужные программы или файлы, уже хранящиеся на жестком диске. В противном случае рассмотрите возможность замены жесткого диска на более емкий.
Проблемы с подключением к Wi-Fi и другим беспроводным сетям
Ноутбук с трудом подключается к доступным сетям Wi-Fi или вообще их не распознает.
Возможно, неисправен модуль WLAN
Если другие устройства успешно подключаются к той же сети Wi-Fi, замените модуль WLAN. Обратитесь к руководству по замене модуля WLAN для этого устройства.
Derrick Ho
Участник с: 01/22/15
288 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G22
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 34
За все время: 998
